komora "zerowa"
32 Odpowiedzi, 32702 Wyświetleń
TechKier
  2011-01-12, 12:39:09
Długo nie było mnie na forum - wiecie praca i praca ... ;P
Urodził mi się temat - w sumie to mojemu szefowi. Chce adoptować pomieszczenie chłodni (dodam, że wyłączone z eksploatacji po pewnej awarii) na komorę zerową. Komora jest na tyle nie fortunna, że z każdej strony są inne czynne komory chłodnicze więc temperatura w tej komorze jest minusowa - ja mam zrobić wszystko aby było w granicach od2 do 6 stopni w plusie.
Zaproponowałem mojemu szefowi, że należy komorę wyłożyć dodatkowym ociepleniem (ściany+sufit) - płyty warstwowe poliuretanowe o grubości 120 mm (łatwy montaż itp.
On proponuje abym zrobił to w wersji bardziej tańszej czyli postawił ścianki z karton-gipsu i ocieplił to styropianem o grubości 150 mm - dużo zabawy itp. Ponadto aby utrzymać odpowiednią temp. zaproponowałem mu dwie nagrzewnice powietrza o mocy 18 kW i wydajności 750m3/h każda w systemie automatycznego załączania - reakcja jego była "bardzo interesująca" stwierdził, że takie rozwiązanie nie ma sensu i kazał szukać czegoś innego i tańszego.
Panowie jak myślicie czy jest możliwość zmniejszenia kosztów inwestycyjnych na adaptację komory minusowej na plusową.
Jeśli macie Panowie chęć wyrazić się w tym temacie zapraszam do wspólnych rozmów.
szk6
  2011-01-12, 13:27:19
rozumiem że jest tam agregat i parownik zamontowany jeśli tak to wystarczy odwrócić obieg (np: zawór czterodrogowy)
koszty wtedy beda na pewno mniejsze i uzytkowanie tańsze
TechKier
  2011-01-14, 09:23:13
szk6 napisał(a):rozumiem że jest tam agregat i parownik zamontowany jeśli tak to wystarczy odwrócić obieg (np: zawór czterodrogowy)
komora zasilana była amoniakiem więc parowniki tam są - z tym, że komory zostały wyłączone z powodu awarii - wycieku amoniaku - więc tego typu zabieg nie mam możliwości.
jakieś inne propozycje???
  2011-01-14, 11:37:02
Czegoś tu nie rozumiem,komora nie jest odizolowana od sąsiednich?Jeżeli nie to zrób mu izolację jaką zaproponował i nie powinno być minus.Możesz jeszcze wentylować powietrzem zewnętrznym
  2011-01-14, 11:48:22
podejrzewam że ścianki działowe są 5 centmetrowe .jak wszystkie komory były mroźnicze nie stanowiło to problemu .
  2011-01-15, 17:34:47
Jakie przewidujesz zyski ciepła od towaru?. Czy nie od tego należałoby zacząć?
Jaki to będzie towar?
mentor
  2011-01-15, 18:23:34
mg-zyski czasami ustaną lub mogą iść w dół.Zły tok myślenia.Czytaj dalej.A może jak była mrożnia posiada ogrzewanie posadzki? WinkNiełatwiej plusówkę zamienić na mrożnię.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-15, 18:25:48 przez mentor.)
  2011-01-15, 18:31:49
Co z odpowiednim czasem obróbki termicznej towaru?, mój tok myślenia nie powinien być przedmiotem twojego mędrkowania.
mentor
  2011-01-15, 19:06:41
Ponoć jak najszybszy.A temperatura przechowywania plusowa.Twoją mędrka nieposiada właściwego toru myślenia.Tak naprawdę to temat wątku lub tego szefa zaliczam do jednych z głupszych o których czytałem na forum.Centralne ogrzewanie?O zamianie użytkowania komór pisałem skoro dołożenie izolacji niewchodzi w rachubę.Może lepiej będzie niezmieniać izolacji tylko szefa Smile
  2011-01-15, 19:11:38
Jakby nie było sanepid, może mieć wiele do powiedzenia.
mentor
  2011-01-15, 19:54:01
Sanepid mg określa najwyższą temperaturę.Natomiast zbyt niska owocuje czerwonym mięsem z którym klient ma złe odczucia co nieznaczy że niejest stare tylko przechowywane w zbyt niskiej temperaturze.Nieznasz się na technologii przechowywania mięsa bo taka jest prawda.Coś związane z krwinkami za szybko za póżno.Zadzwoń do barbi może ci pomoże.
  2011-01-15, 20:25:21
Według mnie spożywasz jedynie zielone.
  2011-01-15, 20:28:31
Skąd wiesz że przedmiotem jest mięso?, jesteś zakładającym temat?
mentor
  2011-01-15, 21:30:29
A po co się wypowiadasz skoro niewiesz o co chodzi.
mentor
  2011-01-15, 21:36:54
mg napisał(a):Według mnie spożywasz jedynie zielone.
Wszystko już wiem.Zdaniem twoim i twojego pokolenia wiedza polega na narkotykach.Poinformuj Forumowiczów kiedy jesteś a kiedy nie pod im działaniem.Pod ciśnieniem czasami można coś wysadzićOrtografowie niećpam niećpałem co będę robił w przyszłości to moja spraw.Ich czy im.Moim zdaniem pod ich im?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-15, 21:47:08 przez mentor.)
  2011-01-16, 16:09:31
Tak! na narkotykach wiedza polega, zielonych i łykowatych. Swoją drogą sanepid w twoich stronach bada mięso(skoro tak się upierasz) na podstawie koloru?
Może dlatego masz gazy?
mentor
  2011-01-16, 23:23:46
Ja pisalem o technologji. o której miemasz dużej wiedzy .Ja twierdzę nadal że za szybkie schłodzenie półtuszy powoduje rozkład czerwonych krwinek i zmianę koloru mięsa .Oczywiście niekorzystnego.Cóż chłodnictwo to głębsza dziedzina wiedzy.
  2011-01-17, 08:42:00
w każdej dużej rzeźni mięso po uboju jest wstawiane do tunelu chłodniczego o dużej wydajności aby wychłodzenie mięsa było jak najszybsze .Mentor--w tej sprawie nie masz racji---w jakich zakładach mięsnych pracowałeś,ile masz praktyki w branży mięsnej .ja mam 11 lat stażu w rzeźni .
mentor
  2011-01-17, 17:29:37
Barbie czyli fachowo szok - 25 póżniej -12 dlaczego?Póżniej przejściówka a na końcu składowka nie niżej niż +2 .Dlaczego?
mentor
  2011-01-17, 18:15:34
Barbie czytasz książke zanim odpowiesz?
  2011-01-17, 20:54:51
komuniści mieli obsesję na tle gromadzenia mrożonego mięsa jako rezerwę strategiczną .w razie wojny nie było by prądu i wszystkie zapasy by zzieleniały w krótkim czasie .ja piszę o mięsie chłodzonym przeznaczonym do konsumpcji lub produkcji kiełbasy ,polędwicy ,szynki itp---mrożone mięso nie nadaje się do przetwórstwa,bo szybko zielenieje .
mentor
  2011-01-17, 21:13:02
Raczej zaszybko schłodzone = szybkie pękanie czerwonych Smile
mentor
  2011-01-17, 21:18:33
Big Grin Krwinek?
  2011-01-17, 22:10:08
krwinek
mentor
  2011-01-18, 00:26:03
Czyż nie doświadczeni niewiedzą na czym polega schładzanie szokoweBarbii w jakim zakładzie pracujesz?Szok to powinien mieć twój pracodawca.Jak tam pompy próżniowe w masownicach.Falowniki dają radę.
