Klimatyzacja ( jaka temperatura)
26 Odpowiedzi, 25430 Wyświetleń
witek-witek
  2010-12-30, 17:02:58
Witam mam klimatyzacje split LG z panelem w środku a na zewnątrz budynku ten "wentylator" ma moc około 6-7 kilowat na prąd 1 fazowy.
Przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej mogę ją włączyć? Co się może stać jak będzie za zimno na dworze?
W zeszłym roku w sylwestra ją włączyłem ale było +3 stopnie a teraz jest na minusie, a włączyć muszę bo super osusza powietrze z wilgoci jak jest dużo ludzi.
z góry dziękuje
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-30, 18:12:16 przez witek-witek.)
  2010-12-30, 17:16:30
Włączyć możesz przy każdej temperaturze [lecz czy będzie działał...?]. Ale im wyższa tym lepiej. Nie podałeś konkretnie modelu, to nikt Ci nic konkretnego nie podpowie. W instrukcji powinieneś mieć napisane.
witek-witek
  2010-12-30, 17:26:33
Shitashii napisał(a):Włączyć możesz przy każdej temperaturze [lecz czy będzie działał...?]. Ale im wyższa tym lepiej. Nie podałeś konkretnie modelu, to nikt Ci nic konkretnego nie podpowie. W instrukcji powinieneś mieć napisane.
Instrukcja jest w językach, których nie znam
Model to : ES-H246KLA0 na gaz R 410A
Chodzi mi w jakiej minimalnej temp. będzie działać i osuszać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-30, 17:27:27 przez witek-witek.)
  2010-12-30, 18:02:17
LG jest 1 fazowy .w każdym kartonie jest instrukcja po polsku .
  2010-12-30, 18:11:35
witek-witek napisał(a):Model to : ES-H246KLA0 na gaz R 410A
A cóż to za cudak ???
Od -5*C
witek-witek
  2010-12-30, 18:13:19
Od -5*C
Czyli jak będzie więcej niż -5 np: -10 to co może się stać?
czemu cudak_
  2010-12-30, 18:15:57
nawet tu nie ma takiego czegoś : http://www.lg.wienkra.pl/dokumenty/PDBTu...fb2b866e0c
  2010-12-30, 18:17:12
Od -5*C
czemu cudak_
-10 to mniej niż -5, a nie więcej :-) Urządzenie albo nie wystartuje, albo będzie miało słabą wydajność (moc)
Cudak, bo nie mogłem zneleźć :-)
  2010-12-30, 19:07:12
Jeżeli chcesz chłodzić w niskich temperaturach zewnętrznych to w jednostce zewnętrznej powinien być zamontowany regulator wentylatora skraplacza.
mentor
  2010-12-30, 20:13:56
Lub zakupione urządzenie w wersji odpowiadającej warunkom użytkowania.Założenie zestawu zimowego niegwarantuje poprawnej pracy zdaniem co niektórych.Moim zdaniem między innymi na rodzaj oleju w sprężarce.Niemowa czy mineralny czy syntetyczny.
  2010-12-30, 21:37:28
przy R410 wyłącznie oliwa z oliwek,z pierwszego tłoczenia .oryginalny olej LG bez problemu kupisz w 200 litrowych beczkach .
elektrofrost
  2010-12-31, 16:05:29
ten klimatyzator to nie cudak tojest typ jednostki wewnętrznej .obecnie nie produkowanej .
Awent
  2011-01-01, 11:39:30
Spokojnie możesz go uruchomić do -10, działać będzie w jeszcze niższej temperaturze, problemem jest oblodzenie j. zewnętrznej.
Pojedyńcze uruchomienie w niskiej temp to nie problem, problem pojawia sie przy czestym powtarzaniu tej czynności, jak działa to działa, olej w sprężarce jest ciepły i jest smarowanie
  2011-01-01, 12:00:05
Awent napisał(a):Spokojnie możesz go uruchomić do -10, działać będzie w jeszcze niższej temperaturze, problemem jest oblodzenie j. zewnętrznej.
Nie do końca tak z tą temperaturą w minusie bo z tego co kolega napisał to wychodzi na to że on ma pracowac na chłodzeniu a nie na grzaniu a w niskich temperaturach to nie jest dla niego korzystne bez grzałki na karterze i regulatora wentylatora.
mentor
  2011-01-01, 13:57:14
Warto tagże pamiętać jakim olejem pod wzlędem gęstości i parametru płynięcia zastosowany jest w sprężarce.Zastosowanie zestawu zimowego uwarunkowane powinno być zastosowaniem odpowiedniego oleju do warunków pracy sprężarki.
http://www.beijer.pl/pdf/katalogi/PI-REN...wienie.pdf
Pozdrawiam w Nowym Roku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-01, 14:03:48 przez mentor.)
  2011-01-01, 14:58:23
wymiana oleju na inny = utrata gwarancji .przy -5 stopniach brak takiej potrzeby .jeśli chcesz pogłębić wiedzę zapisz się do Akademi LG .
mentor
  2011-01-01, 15:17:06
Czy ktoś pisał że konieczna wymiana oleju?Widziały gały co brały i do czego produkt jest przystosowany.Przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej mogę ją włączyć? Co się może stać jak będzie za zimno na dworze?
Myślę ze można zamarznąć.Kolega barbi ukończył akademię magii Akademia Magii Beauxbatons
witek1
  2011-01-09, 17:55:56
Poczytaj! kolego mentor co ty piszesz. Doradzasz i wypowiadasz się na każdy temat wydaje mi się że robisz to tylko po to, żeby być aktywnym na forum. Jeśli chodzi o oleje, to w klimatyzatorach które są ładowane gazem 410 A są tylko oleje syntetyczne. Pozdrawiam.
mentor
  2011-01-09, 18:14:55
Witek1 .Naprawdę masz rację.Tylko że ja niepisałem że powiniem być mineralny tylko
Także Witek 1 niemam pojęcia o co ci chodzi.
  2011-01-09, 18:36:31
No oczywiście, mentor, producent nie jest mądrzejszy od Ciebie i pewnie zalał sprężarkę słonecznikowym! Bo nie skonsultował tego z Tobą. CZY TY OBY JESTEŚ ZDROWY PSYCHICZNIE ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
mentor
  2011-01-09, 19:19:58
Producent podaje zakres stosowania swojego urządzenia.Jeżeli ja jestem psychiczny to tagże ci co montują zestawy zimowe podrasowując urządzenie.Założenie zestawu i wymiana oleju przystosowanego do pracy w niskich temperaturach jest dla ciebie psychicznym?Mineralny-Syntetyczny.Zgadza się.Ale są różne przeznaczenia i zastosowania o których byś słyszał to z uprzedzenia nieatakował byś mnie.A tak wogóle to twój wątek nie na temat.
Wink
  2011-01-09, 19:56:58
Mimo, że urządzenie nie jest fabrycznie przystosowane do pracy w niskich temp., to olej jest przystosowany! Jeżeli urządzenie pracuje niewłaściwie i masz odparowanie np -20 (w klimatyzatorze) to myślisz, że już olej zaczyna krzepnąć? No chyba, że ja jestem taki naiwny i wierzę w dobrą wolę producentów / konstruktorów. Jak tak, to przepraszam.
mentor
  2011-01-09, 20:07:18
Chodzi o dobre smarowanie.Parametr gęstości i płynięcia oleju. :
Czy mineralny czy siaki ma znaczenie ale oba rodzaje posiadają typoszereg zastosowań.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-09, 20:09:40 przez mentor.)
gadas
  2011-01-13, 19:42:03
witek-witek napisał(a):Witam mam klimatyzacje split LG z panelem w środku a na zewnątrz budynku ten "wentylator" ma moc około 6-7 kilowat na prąd 1 fazowy.
z góry dziękuje
Włączyć ją możesz kiedy tylko chcesz Smile a co się stanie ? w najgorszym przypadku po prostu się nie uruchomi Smile
Mi jeszcze nigdy z powodu temperatury Inverter nie poszedł .
W domu na grzaniu chodził mi przy - 27C ... (a jest do -10C)
Co innego licznik elektryczny ten szalał Smile Kręcił się chynba ze 4x szybciej Smile
Masz do -5C co nie oznacza granicę pracy agregatu Smile
No chyba że sople metrowe na nim wiszą lub stoi na dachu przysypany 1,5 metrową zaspą ...
witeks
  2011-01-24, 20:57:27
Grzałka jak najbardziej. Regulator pomoże. Na PKP zaklejają skraplacze od tyłu do lameli lameli tekturą... i chodzi hehehehe...
