Witam mam problem z kanałówką Fuji,mianowicie obroty wentylatora j.w chodzą jak by chciały a nie mogły,na pilocie jest ustawione na max,a one chodzą jakby były na pierwszym biegu,tak się dzieje i w funkcji grzania jak i chłodzenia,Pomocy , podejrzewam jakąś płytke tylko którą
FUJI ELECTRIC RDA/ROA 36LB INVERTEr
8 Odpowiedzi, 7484 Wyświetleń|
...a może nie ma filtrów i turbina jest zawalona ...?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-02, 18:50:07 przez bartek2700.)
Jeżeli parownik jest ogólnie czysty i nic nie dławi przepływu powietrza to albo elektronika padła albo sam silnik. Wyłącz urządzenie i zakręć palcem silnik i zobacz czy ma jakieś opory albo czy nie wydostaje się z niego jakiś zapach spalonej elektryki... Możesz też sprawdzić pobór prądu. Tam prądy są ok 0.5 Ampera więc będziesz widział na mierniku czy jest OK czy nie. A jeżeli chodzi o płytkę to zobacz do której dochodzi wiązka kabelków z wtyczką. Pewnie masz tam jedną główna elektronikę a jakąś mniejszą np od podczerwieni albo czegoś innego. Pzdr
Musisz zaprogramować na pilocie zwiększony spręż wentylatora jed wew. Jest to funkcja 21 parametr 3 . Fabrycznie kanałówki inverterowe FUJI są nastawione na najniższy spręż ( parametr 1) . W dokumentacji klimatyzatora jest napisane jak to dokładnie wykonać , jak nie znajdziesz to napisz jeszcze raz . Pozdrawiam
JB220765 Witam możesz napisać jak to zrobić bo gdzieś instrukcje wcieło,pozdrawiam
tzn podejrzewam zmianę na DIPach ale nie jestem pewien
oki
sprawa opanowana WWWWWWWWWWWWWWWielkie dzięki za Pomoc
Zamykam temat
