Pompa Ciepła a nawilżanie powietrza...
15 Odpowiedzi, 13970 Wyświetleń
LuKi-K
  2011-01-04, 20:22:51
Jak powszechnie wiadomo odczuwalna przez nas temperatura to nie tylko stopnie C ale i procent wilgotności. W lato przy wilgotności rzędu 80-90% klimatyzator zbija ją przez odprowadzenie cieczy. Tak zwana komfortowa wilgotność jest gdzieś na poziomie 45%. Jak jest z tą wilgotnością w zimę kiedy na zewnątrz mamy po 20-30%. Czy każdy klimatyzator z pompą ciepła nawilża powietrze? Z tego co się zapoznałem to chyba tylko Daikin głośno mówi o swoim modelu Ururu Sarara. Jak jest z Toshibą, Fuji i Mitsubishi?
  2011-01-04, 20:47:04
Witam. Nie każdy klimatyzator z pompą ciepła nawilża powietrze. Nie wiem jak jest w Daikinie ale modele które wymieniłeś nie mają tego. Tak na prawdę to tylko Klimatyzacja Precyzyjna daje komfort w postaci temperatury i wilgotności ale to wysoka półka cenowa i raczej przeznaczona do komercji. Standardowe klimatyzatory komfortu typu split tego nie mają jak regulowanie wilgotności. Krótko mówiąc im więcej będziesz się schładzał tym bardziej sucho będziesz miał. Pzdr
mentor
  2011-01-04, 21:19:11
Czyli nie schładzalniki pomieszczeń a profesjionalna centrala klimatyzacyjna zapewnia pełen komfort pomieszczeń.
  2011-01-04, 21:29:17
Samo Ururu Sarara oznacza osuszanie nawilżanie. Z tego co pamiętam, to właśnie pod tego Daikina podłącza się bieżącą wodę, jeśli ta wykroplona na zewnętrznym wymienniku nie wystarczy. Niby Daikin ma to w ofercie, ale jeszcze nie słyszałem żeby gdzieś pracowało. Ciekawe czy w Poznaniu wogóle to mają.... Rolleyes
  2011-01-04, 21:47:11
prościej wstawić do pokoju akwarium z rybkami .
mentor
  2011-01-04, 21:52:21
Chodowla rybek wbrew pozorom niejest prosta.
Awent
  2011-01-05, 07:40:36
Najprościej wstawić nawilżacz ultradźwiękowy, albo równie poważne urządzenie, Ururu jest fajne ale cena to kosmos, nie mówiąc o klimatyzacji precyzyjnej, dodatkowo większość szaf klimatyzacyjnych jest głośna (inne przeznaczenie).
Jak latem będziesz schładzał to minimalnie uzyskasz wilgotność ok 40%, aby zejść niżej z temperatura musiałbyć mocno schodzić powietrze
LuKi-K
  2011-01-05, 10:41:36
Nie chodzi mi o system szaf klimatyzacyjnych dla (serwerowni itd) czy systemy komercyjne (magazyny drewna itd). Zastanawiam się jakie jest najbardziej optymalne rozwiązanie dla zapewnienia komfortu (40-60% wilgotności) w obiektach mieszkaniowych.
Konkretny nawilżacz jak Daikin Ururu to koszt ok. 2800 PLN zna ktoś dokładną cenę URURU SARARA? Pytanie co lepiej wychodzi nawilżacz (Daikin Ururu) plus klima ( dobry inverterek bez plazmy) czy 2w1 jak ten U-S. Znalazłem sensowny artykuł o zmianach wilgotności w Polsce.
http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/i...jnych.html
Opcja z akwarium też jest niczego sobie Wink
Awent napisał(a):Najprościej wstawić nawilżacz ultradźwiękowy, albo równie poważne urządzenie, Ururu jest fajne ale cena to kosmos, nie mówiąc o klimatyzacji precyzyjnej, dodatkowo większość szaf klimatyzacyjnych jest głośna (inne przeznaczenie).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-05, 10:50:29 przez LuKi-K.)
Michał Grzywacz
  2011-01-05, 10:48:26
Shitashii napisał(a):Samo Ururu Sarara oznacza osuszanie nawilżanie. Z tego co pamiętam, to właśnie pod tego Daikina podłącza się bieżącą wodę, jeśli ta wykroplona na zewnętrznym wymienniku nie wystarczy. Niby Daikin ma to w ofercie, ale jeszcze nie słyszałem żeby gdzieś pracowało. Ciekawe czy w Poznaniu wogóle to mają.... Rolleyes
Mają, mają. Nawilżanie i dostarczanie świeżego powietrza - fajny chwyt marketingowy. Rura która doprowadza powietrze świeże, to izolowany wąż o średnicy wewnętrznej 25mm lub 30mm w zależności od długości węża, więc za dużo tego powietrza nie poleci, a nawilżanie możliwe w funkcji grzania, do tego tylko ze skroplonej pary z powietrza zewnętrznego w okresie zimowym, brak podłączenia wody z sieci. Niby jest nawilżanie i dostarczanie świeżego powietrza, ale ... no właśnie , mało, mało, mało.
Druga sprawa to taka że sprzęt jakościowo jest bardzo dobry, więc osoby które to kupią na pewno będą zadowolone. Z innych bajerów to czujnik wykrywający ruch w pomieszczeniu, który rzeczywiście działa i zmienia kierunek nadmuchu powietrza w inna stronę.
Od strony użytkowej, to klimatyzatory o wysokiej kulturze pracy, czyli ciche, ale niestety trochę duże rozmiarowo i mało przyjemne dla oka. Czyli dla tych co cenią sobie niezawodność oraz (lub, i) mają sporo gotówki.
No i w końcu - podpisuję się pod opiniami iż lepiej postawić sobie nawilżacz powietrza i korzystać z niego w okresie zimowym, gdzie i tak ciężko uzyskać te 45%. U Mnie dzisiaj jest 12% Sad i jak tu się dziwić że pić się chcę tym bardziej że długi weekend za pasem Wink.
Awent
  2011-01-07, 23:52:53
Moim skromnym zdaniem, lepiej kupić dobry klimatyzator inwerterowy, wybór spory i dołożyć mały nawilżacz niz kupować klimatyzator 3 w 1
mentor
  2011-01-08, 19:03:49
Najtańsze rozwiązanie to wiadro z wodą pobieraną od sąsiada.dobra podłoga i mop znaleziony na smietniku.Lub częste odladzanie jedn.zewnętrznej w trybie grzania pomiesczenia.Chyba że jestem do tyłu z tą techniką :/
  2011-01-08, 19:26:17
prościej jest zawiesić kamionkę na kaloryferze .
mentor
  2011-01-08, 20:36:54
Czyli problem dotyczy więcej niż jednego systemu skoro rozmawiamy o kalo ryferach.Kamionki niepolecam w układach z miernikiem ciepła ponieważ dorabiamy regjonalny zakład energetyki cieplnej.Czym wyższa wilgotność pomiaromierze więcej.Odparowuje mniej wtedy gdy bardziej zimno w chacie.Czym bardziej pacjent spocony tym pomiar szybszy i dokładniejszy.Jescze zależy w jakich okolicznościach był badany pacjent
Robert81r
  2011-01-08, 22:12:29
Tylko ze te mierniki ciepla na kaloryferach w ktorych odparowywala ciecz juz wycofali. Najwieksza przebitka na tych urzadzeniach byla w lazienkach - sprawdzone na wlasnej skorze. Grzejnik zakrecony, a przez sezon okolo 1/3 skali odparowalo.
Teraz sa elektroniczne i bez odpowiedniej temperatury, czy tez roznicy temperatur urzadzenie nie ruszy, nawet w lazience.
mentor
  2011-01-08, 22:18:18
Robert81r napisał(a):Tylko ze te mierniki ciepla na kaloryferach w ktorych odparowywala ciecz juz wycofali. Najwieksza przebitka na tych urzadzeniach byla w lazienkach - sprawdzone na wlasnej skorze. Grzejnik zakrecony, a przez sezon okolo 1/3 skali odparowalo.
Sprawdż ponownie na własnej skórze nowe a póżniej sie wypowiadaj.Chyba że będziesz chciał udowodnić i zamarzniesz we własnym mieszkaniu.
