Ile oleju do sprężarki sd7h15
13 Odpowiedzi, 17831 Wyświetleń
priotr
  2011-01-12, 12:45:23
Witam. Pytanie ile oleju powinienem wlać do nowej sprężarki SD7H15 przed uruchomieniem??Z góry dzieki za pomoc.
  2011-01-12, 15:34:42
Zalezy w jakim samochodzie i czy układ płukany czy nie.
gajdek419
  2011-01-12, 17:36:29
w samej sprężarce powinno byc 175ml oleju. W cały układ wchodzi napewno więcej - tak jak napisał radekklimat.
Dziwna sprawa - nowa sprężarka i bez oleju?
  2011-01-12, 19:50:36
Ilość oleju w sprężarce jest ilością ostateczna dla całego układu.
Nie wyobrażam sobie montażu nowej sprężarki bez wymiany filtra i płukania układu.To byłoby barbarzyństwo.
priotr
  2011-01-16, 17:52:48
Sprężarka przy Volvo fh12. Jest firma która sprzedaje regenerowane sprężarki niestety bez olejuSmile
mentor
  2011-01-16, 19:16:20
Ilość oleju w sprężarce jest ilością ostateczna cytat. i ponoć fachowcy o tym powinni wiedzieć i ta zależność nieznaczy w którym samochodzie.Jeżeli znaczy to oznacza to że coś jest żle dobrane lub niesprawne.
  2011-01-16, 19:21:15
priotr napisał(a):Sprężarka przy Volvo fh12. Jest firma która sprzedaje regenerowane sprężarki niestety bez olejuSmile
Bez oleju to może używane ,nie regenerowane.
Po regeneracji przeprowadza się m.in.pomiar wydajności i olej musi być.
gajdek419
  2011-01-16, 21:11:46
mentor napisał(a):Ilość oleju w sprężarce jest ilością ostateczna cytat. i ponoć fachowcy o tym powinni wiedzieć i ta zależność nieznaczy w którym samochodzie.Jeżeli znaczy to oznacza to że coś jest żle dobrane lub niesprawne.
Nie do końca powyższe stwierdzenie jest prawdziwe gdyż w klimie samochodowej ta sama sprezarka może być używana w różnych modelach a nawet markach samochodu, z różnymi zapotrzebowaniem na moc chłodniczą. Wskutek czego układy takie mają tylko tą samą sprężarke a pozostałe elementy są zupełnie inne. Jeżeli są inne to również i będzie inna ilość oleju dla całego układu a więc ilość oleju w sprezarce nie musi byc iloscią oleju dla calego ukladu.
Dlatego nalezy przy wymianie porownac co jest napisane na naklejce w samochodzie a co na naklejce sprężarki.
Fakte jest to, że dla większości sprężarek ilośc oleju w spręzarce jest ilością oleju dla calego ukladu
Co do regenerowanych sprężarek bez oleju to totalna porażka, bardzo ciekawe jak są testowane bez oleju...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-16, 21:13:24 przez gajdek419.)
mentor
  2011-01-16, 21:29:11
Czyli wymienne kartery co do zapotrzebowania mocy są dobrym rozwiązaniem? :/ :/ .
Dobrze dobrany układ i procucent sprężarki zapewnia wystarczającą ilość oleju w karterze.Producent poprostu do czegoś ją przeznaczył i tak ma byćCzy ty aby kolwiek niejesteś z tych co zapytują ile czynnika r-134-a idzie na 100 kilometrów?To niejest paliwo tylko nośnik'
gajdek419
  2011-01-16, 21:56:38
mentor napisał(a):Czyli wymienne kartery co do zapotrzebowania mocy są dobrym rozwiązaniem? :/ :/ .
nie rozumiem, czy ja pisałem wcześniej o wymiennych karterach? Raczej chodziło o różne gabaryty wymienników ciepła plus różne długości rur
mentor napisał(a):Dobrze dobrany układ i procucent sprężarki zapewnia wystarczającą ilość oleju w karterze.
Tak
mentor napisał(a):Czy ty aby kolwiek niejesteś z tych co zapytują ile czynnika r-134-a idzie na 100 kilometrów?To niejest paliwo tylko nośnik'
To zalezy od prędkości samochodu i wielkości nieszczelności:-p
mentor
  2011-01-16, 22:03:13
Czyli jeżdzimy autem niesprawnym technicznie :/
priotr
  2011-04-08, 18:34:11
Czyli wracając do wątku jeśli układ nie był płukany jakaś część oleju została w układzie. Zatem jeśli oleju w sprężarce powinno być 175 ml i to zapotrzebowanie całego układu (dodam że chodzi mi o Volvo FH12) to powinienem dodać trochę mniej oleju??
skspert
  2011-04-08, 18:57:56
Nie wiem czy to ważne,ale SD7H15 wg mnie potrzebuje 207 cm3 oleju,175 to SD5
