Czy za pomoca takiego sprzętu moge napełniać klimatyzacje samochodowe
16 Odpowiedzi, 24385 Wyświetleń
speedgold
  2011-01-12, 23:09:18
Prowadze warsztat samochodowy i chciał bym wzbogacic zakres uslug o napelnianie klimatyzacji samochodowych ze względu na spory koszt oryginalnego sprzętu do klimat. samochodowych mam pytanie czy takim sprzętem da sie napełniac klimatyzacje w samochodach ?
Posiadam:
-Pompe próżniową
-Zestaw manometrów chłodniczych Manometry REFCO plus złącza do klimat. samochodowych http://allegro.pl/zestaw-manometrow-chlo...20502.html
Chciał bym zakupić:
- Gaz: http://allegro.pl/gaz-r134a-13-6-kg-najl...84936.html
- Wage: http://allegro.pl/elektroniczna-waga-skl...89008.html
Do tego olej tylko jaki ??
Dodam że nie znam sie na tym wiem tyle co z teori. Rozumie że robi sie to następująco.
- podpinamy manometry do instalacji klimatyzacji w samochodzie
- podlancamy pompe próżniową do zegarów (żółty wąż)
- uruchamiamy pompe
- odkrecamy zawory (niebieski i czerwony) i robimy próżnie w układzie przez ok 20min.
- nastepnie zakręcemy zawory,
- żółty wąż odkrędamy od pompy i wkładamy do do naczynia z olejem i uzupelniamy olej w instalacji np 50ml odkręcając zawór (który zółty czy czerwony???) ale czy wykonujemy to zawsze ?? Z kąd mam wiedzieć ile oleju jest w instalacji ??
- nastepnie kladziemy butle z gazem dogóry nogami na wage, podpinamy do niej zółty wąż i uzupełniamy gaz w instalacji odkręcajac zawór (i znowu pytanie który czerwony czy niebieski ???) popuszczamy go na czas az z butli zejdzie np.750gram
-zakręcamy zawory i odpinamy zlączki od instalacji
INSTALACJA NAPEŁNIONA
Czy napisałem to prawidłowo ?? Czy popełelniłem gdzieś bląd. Czy wogule warto inwestować w ten gaz,olej i wage ? Na dzień dzisiejszy gaz jest w dobrej cenie zapewne w lato bedzie sporo droższy i dlatego chce zrobić to teraz.
  2011-01-12, 23:15:37
Ja też mam warsztat i chcę zajmować się jeszcze dodatkowo wulkanizacją - będę pompował koła (napełniał powietrzem lub samym azotem). Co proponujecie zakupić - pompkę ręczną czy może aż kompresor?
Też kupię sobie taką wagę : " http://allegro.pl/elektroniczna-waga-skl...89008.html ", będę mógł handlować bananami na ryneczku gdyby interes nie wypalił ...............
Cool
  2011-01-12, 23:16:08
niezbędna jest stacja odzysku .potrzebny jest olej poliestrowy .
Bogdan_New_Jersey
  2011-01-12, 23:28:20
dla mnie wszystko ok, tylko ten Manometry REFCO nie maja przyłącza do samochodów
do nich musiał byś dokupić przejściówki. ale nie powiem ci jak po polsku się to nazywa bo sam nie wiem. ale na przykład te:
http://allegro.pl/manometry-do-klimatyza...ml#gallery
a gaz jak dopuszczasz to odkręcasz niebieski
niebieski to Low (lo) niski a czerwony to High (hi) wysoki
a czy warto inwestowac to juz twoja sprawa, ja naprzyklad z tej inwestycji zyje. Smile
speedgold
  2011-01-12, 23:41:07
Shitashii napisał(a):Ja też mam warsztat i chcę zajmować się jeszcze dodatkowo wulkanizacją - będę pompował koła (napełniał powietrzem lub samym azotem). Co proponujecie zakupić - pompkę ręczną czy może aż kompresor?
Cool
Proponuje dymaj ręcznie Smile
Bogdan_New_Jersey napisał(a):dla mnie wszystko ok, tylko ten Manometry REFCO nie maja przyłącza do samochodów
Kolego mam takie zegary REFCO może niekoniecznie ten sam model ale przyłącza dokupywałem osobno, aukcje z Allegro dałem pogladowo, moje wyglądają tak samo.
Czy takie oryginalne stacje obslugi klimatyzacji powiedzmy te za ok 10tys. zł są wyposażone w tą stacje odzysku ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-12, 23:59:52 przez speedgold.)
  2011-01-13, 00:00:51
potrafisz spawać aluminium masz odpowiedni sprzęt do tego spawania ,zakuwania węży ,butle z azotem,reduktor ? .
Bogdan_New_Jersey
  2011-01-13, 00:15:32
najważniejsze jest żebyś miał olej w głowie, żebyś się nie poddał
i zaczął się trochę uczyć w tym temacie.
Jeżeli się nie poddasz i będziesz dążył do celu. To będziesz to robił
każdy kiedyś zaczynał od zera
geniusze się nie rodzą ...... Smile
  2011-01-13, 01:03:38
Bogdan_New_Jersey napisał(a):geniusze się nie rodzą ...... Smile
Niby tak, ale jak mawiał Awax, szkoda żeby za naukę płacił klient.
A co mi tam, niech nabijają, ja i tak wszystkiego nie obrobię. A jak będę miał trochę wolnego, to przynajmniej sam sobie auto naprawię. To nie ironia.
speedgold
  2011-01-13, 16:18:22
Na pierwsze napełnienie mam dwa swoje auta. Na ktorych moge potrenować. Tylko teraz nie wiem jak z tym oleje.... mam do nabicia e39 1997r 2.5TDS rozbity był przód i wymieniane chłodnice i pas przedni teraz nie wiem jaka ma byc prawidłowa ilość gazu i oleju. Czy w sieci są dostepne jakieś katalogi ile czynnika wchodzi do danego modelu ??
  2011-01-13, 16:33:58
No tak ,po napełnieniu dwóch własnych autek to już nie ma ryzyka.
speedgold
  2011-01-13, 21:33:47
Czy ja powiedziałem że niema ryzyka ? ryzyko jest zawsze....
  2011-01-13, 21:44:35
nawet za komuny kiedy urządzenia były prostsze trzeba było terminować u majstra .
mentor
  2011-01-13, 23:23:59
Mam pytanie ile na 100 zużywamy czynnika chłodniczego?
  2011-01-14, 07:24:59
mentor napisał(a):Mam pytanie ile na 100 zużywamy czynnika chłodniczego?
Odpowiedz:na 100 autoklimatyzacji zużywamy od 60 do 120 kg.
dduduss
  2011-01-14, 17:11:55
Temat troszeczke podobny, a wiec nie bede zakładał nowego watku. Panowie jak wypowiecie sie na zakup mastercoola model 69788 http://www.mastercool.com/pages/69788.html cena takiego zestawu ok. 9 000 tys. Dziekuje za komentarze.
zigzag
  2011-01-28, 20:41:08
Sprzęt doby, ale oprócz sprzętu przydałoby się trochę wiedzy i doświadczenia...
