Montaż klimy w wysokim budynku
12 Odpowiedzi, 9800 Wyświetleń
andrewrc
  2011-02-22, 20:36:06
Mam do zamontowania trzy klimatyzatory split o mocy 12,5 KW w firmie gdzie różnica poziomów między jednostkami wynosi 22m.
Pytanie
Jak koledzy montujecie rurociągi w pionie.
  2011-02-22, 20:40:33
A gdzie skraplacze na dole czy na górze? Sposobów jest kilka i zależy od tego w jaki sposób w ogóle można położyć instalację. Możesz jakimś szachtem i kotwić linię co kilka metrów, możesz w korytkach na zewnątrz budynku, możesz przewodem kominowym jak jest szansa tak gruba rurę przepchać. Kombinacji troszkę jest. Napisz coś więcej. Ostatnio instalowaliśmy klimę 10kW na 5 piętrze a w garażu -1 skraplacz i linie układaliśmy szachtem ale kotwienie linii w pionie co 70cm bo tak sobie projektant wymyślił. Zakładasz on /off czy inverter?
JB220765
  2011-02-22, 21:20:32
Generalnie tak jak w poziomie tylko poziomicę trzeba obrócić o 90 stopni ( nie licząc spadku w stronę skraplacza i kilku syfonów ).
KlimTech
  2011-02-22, 23:32:03
Tak jak tommatiz napisał, jeżeli istnieje możliwość montażu w szachcie to najchętniej w tym miejscu. Niekiedy spotkałem się z montażem polegającym na swobodnym zwisaniu instalacji w szachcie natomiast na dachu prowadzenie instalacji w korytach z blachy. Jeżeli jest możliwośc zmieszczenia się i swobodnego poruszania się z wiertarką i gabarytami. co 1,5m w pionie montowane obejmy np, 1/2 i 3/4. Możliwości jest wiele, wszystko zależy od estetyki wykonania? Jak bardzo zależyna tym tobie a czym bardziej inwestorowi Smile
gadu-gadu: 3236154
andrewrc
  2011-02-23, 20:33:55
Skraplacz będzie na dachu, klima inverter 12,5 KW
Chodzi mi o to co ile mocować rury i jakimi obejmami, czy obejmy na izolację i dodatkowo izolować czy na gołą rurę i zaizolować
  2011-02-23, 20:41:24
Wszystko zależy od inwestora projektanta co ile kotwić. Obejmy przez izolację tylko nie ściskaj za mocno. Obejmy standardowe jak do hydrauliki chyba że masz inny patent. A gdzie te rury będziesz układał? Jakiś szacht czy coś innego?
HVAC
  2011-02-23, 20:56:46
kolaga tommatiz nie za bardzo wie o co kaman.
oczywiście, że należy dać przynajmniej 2 obejmy na gołą rurę jako punkty stałe i zrobić kompensację nie mylić z syfonami bo mogą być przez producenta niewymagane.
obejmy hydrauliczne nie stanowią głównego elementu mocującego ale tylko wspomagający.
  2011-02-23, 21:00:02
Kolega andrewrc dokładnie nie napisał gdzie będzie układał te linie i jakie będzie miał możliwości kotwienia. Ja miałem szacht wielkości windy i zalecenie od projektanta co 70cm. Wszystko zależne od miejsca instalacji...
HVAC
  2011-02-23, 21:14:22
nie ma zbyt wielkiego znaczenia gdzie ma być rura, ale wyobrażasz sobie rurę 5/8 w pionie w izolacji 9 mm nie ściśniętej o długości 22, myślisz, że jak nie zrobisz sztywnego mocowania to utrzyma się w pionie?
są normy na odległości.
jak nie masz ściany odpowiedniej to musisz zbudować konstrukcję pod punkt stały.
  2011-02-23, 21:19:59
Normy są ale prócz norm dodatkowe ustalenia prowadzi projektant. Ja na pięciu piętrach mocowałem co 70cm przez izolację rurę 5/8 bo tak życzył sobie projektant i w tym przypadku jest to wystarczające aż nadto. W przypadku większych średnic trzeba robić sztywne mocowanie i tu nie ma co deliberować. Tu jak to jest Inverter 12.5kW to pewnie rura 5/8 cala max 3/4 ale pewnie 5/8 to problemu nie powinno być. Pzdr
andrewrc
  2011-02-26, 18:11:38
Zastanawiałem się czy montować na uchwytach bezpośrednio do ściany czy przykręcić szerokie metalowe koryto elektryczne i tam poprowadzić rury. Inwestor przekazał mi że chyba jeszcze dodatkowe cztery takie same chce zamontować piętro wyżej.
  2011-02-26, 21:26:51
Niech również estetyka będzie wyznacznikiem.
