zgnieciona rurka
7 Odpowiedzi, 10101 Wyświetleń
jacek 64
  2011-02-10, 21:33:34
Czy mieliście taki przypadek , i jak sobie z nim radziliście ? Montuję zwykłą klimę 3,2 Kw , i dosłownie przez przypadek odkryłem , że jedna z rurek jest zgnieciona pod otuliną. Rury były nowe Zgniecenie musiało powstać w transporcie. Instalacja miała być schowana pod sufitem . Długość jakieś 7 metrów. Rury 1/4 i 3/8 cala. Rura gazowa 3/8 zgieciona w połowie . Prześwit ograniczony o jakieś 60-70 procent. Pomyślałem sobie że miałbym niezłą zabawę potem z odszukaniem przyczyny. Pytania mam dwa. Pierwsze : Jakie były by objawy .( na pewno niższe cisnienie na ssaniu , i zmiejszona moc) Pytanie drugie : Czy macie sposób aby ustrzec się na przyszłość przed taką usterką. Chodzi o to by wymyslić taki prosty i skuteczny sposób na sprawdzenie całego zwoju przed zamontowaniem np 25 metrów rury- bez ściągania izolacji . Czy macie jakieś patenty ?
  2011-02-10, 21:43:42
Ad1 : Przegrzanie byłoby za duże. może
Ad2 : Może jakieś podejrzane ślady na izolacji, albo inaczej się przegina rurka w tym miejscu.
  2011-02-10, 21:47:05
stalową kulkę trzeba przedmuchać azotem .
xf
  2011-02-10, 22:50:33
barbie napisał(a):stalową kulkę trzeba przedmuchać azotem .
Lub stosować armaturę chłodniczą i umiejętności prowadzenia rurociągów chłodniczych.
  2011-02-11, 06:30:54
jacek 64 napisał(a):Czy mieliście taki przypadek , i jak sobie z nim radziliście ? Montuję zwykłą klimę 3,2 Kw , i dosłownie przez przypadek odkryłem , że jedna z rurek jest zgnieciona pod otuliną. Rury były nowe Zgniecenie musiało powstać w transporcie. Instalacja miała być schowana pod sufitem . Długość jakieś 7 metrów. Rury 1/4 i 3/8 cala. Rura gazowa 3/8 zgieciona w połowie . Prześwit ograniczony o jakieś 60-70 procent. Pomyślałem sobie że miałbym niezłą zabawę potem z odszukaniem przyczyny. Pytania mam dwa. Pierwsze : Jakie były by objawy .( na pewno niższe cisnienie na ssaniu , i zmiejszona moc) Pytanie drugie : Czy macie sposób aby ustrzec się na przyszłość przed taką usterką. Chodzi o to by wymyslić taki prosty i skuteczny sposób na sprawdzenie całego zwoju przed zamontowaniem np 25 metrów rury- bez ściągania izolacji . Czy macie jakieś patenty ?
Zagniecenie wyszłoby na pewno przy pierwszym uruchomieniu, no ale co z tego. Musiałbyś powrócić do zakupu rur chłodniczych bez izolacji i bawić się w naciąganie otuliny.
jacek 64
  2011-02-11, 08:20:39
patent na kulkę - wygląda nalepiej .
kondzio85
  2011-02-13, 21:20:55
Mi się kiedyś trafiła seria w białej izolacji w krążku 25m rurka fi18 i niestety zobaczyłem to dopiero po położeniu całej instalacji gdy chciałem zrobić gięcie przy skraplaczu. Wyglądało to tak że maszyna przy naciąganiu otuliny źle złapała rurę i na całej długości rurkę gniotła (przekrój rury w kształcie D ), a ostatnie 2 metry zgniotła całkowicie. Na moje szczęście instalacja była w linii prostej i rury ułożone były w korycie więc całą otulinę porozcinałem i sprawdzałem metr po metrze.
A patent z kulką może być dobry Smile
Pozdr
