klima inerter LG S12AT
15 Odpowiedzi, 12669 Wyświetleń
Paweł1983
  2011-02-04, 07:03:01
jak oszukać czujke w klimie inverterowej zeby chodziła na pełnych obrotach
  2011-02-04, 07:13:15
Co masz na myśli oszukać? Np. jest za zimno i nie włącza się klima na chłodzenie? Najlepiej to sprawdź jej charakterystykę czy ma prawidłową oporność i zawsze możesz ją w ręku przytrzymać Smile. Ogólnie Invertery ciężko oszukać bo mają zaawansowaną elektronikę. Pzdr
  2011-02-04, 07:16:34
Chyba że koledze chodzi o jeszcze niższe temperatury w pomieszczeniu , mniejsze od 18 st.
Paweł1983
  2011-02-04, 07:40:00
dokladnie chodzi mi o to czy po montazu takiej klimatyzacji przy temp. ok -5stopni odpalic ja na chłodzeniu czy na grzaniu aby sprawdzic czy poprawnie dziala. w jaki sposob to najlepiej zrobic??
  2011-02-04, 09:21:44
to -5 to jest w pomieszczeniu ? jeżeli tak to uruchomienie na chłodzeniu zawiele ci nie da bo pomiary będa nie rzeczywiste. Nagrzać najpierw pomieszczenie a potem dokonać pomiarów . Im niżasza temperatura w pomieszczeniu tym wydajnośc klimatyzatora będzie mniejsza .
Paweł1983
  2011-02-04, 09:31:25
przy -5 na zewnatrz. odpalac ja na chlodzeniu?? i sprawdzac
  2011-02-04, 09:56:38
Moiżesz uruchomić jeżeli w pomieszczeniu masz ciepło ale takim parametrem na który musisz szczególnie zwrócić uwwage to jest przegrzanie par.
Paweł1983
  2011-02-04, 10:42:41
ok. dlugosc instalacji bedzie ok 3 metrow wiec wszytsko powinno dzialac ok. jak myslisz??
  2011-02-04, 11:15:12
No ja nie mam co myśleć bo to ty będziesz to uruchamiał i ty będziesz widział na przyżadach co tam się będzie działo w układzie. Uruchom ten klimatyzator posprawdzaj wszytskie parametry i warunki pracy a potem je przedstaw na forum. Myślę ż ewiesz co masz pomierzyć ?
Paweł1983
  2011-02-04, 11:28:46
kolego ja ego nie maontuje sam paracuje jako pomocnik montera ale lubie dowiedziec sie czegos wiecej na tym forum zeby mojego majstra zagiac bo jemu sie wydaje ze jest najmadrzejszy a tak naprawde to moim zdaniem nie wie az tak duzo. jak mozesz to powiedz na jakie te parametry zwroccic uwage co prawada jeszce slabo znam sie na manometrach jak co i gdzie odczytac ale zawsze to cos juz bede wiedzial.
Remik
  2011-02-04, 12:21:06
Kolego jak chcesz zaginać majstra, to proponuję ambitniej podejść do tematu.
Kup książkę w temacie, liźnij teorii i porównuj ją z tym co robi majster. Na wiele nurtujących cię pytań, znajdziesz tam odpowiedź.
Uzyskując jakieś informacje tylko na forum, będzie ci się wydawało, że się na tym znasz. Dorównasz tylko swojemu majstrowi.
  2011-02-04, 14:45:27
Parametry są zmienne i w pewnym momencie będą inaczej wskazywac a ty niż wcześniej a ty pomyślisz że jest źle gdzie w rzeczywistości tez będzie dobrze bo akurat takie warunki się wytworzą. Tak jak napisał ci kolega Remik , to nie jest dobre podejscie . Przeczytaj jakąś książkę ze i zrozumiesz wtedy bardzo weile aspektów tego zawodu i jak będziesz obserwował swojego majstra to wtedy będziesz wyciągal wnioski czy on robi dobrze czy źlea tłumaczenie tobie jkaie powinny być teraz a jakie za 5-10 minut parametry to mija sie z celem bo róznie dobrze można tłumaczyć tobie całą książkę gdzie sam wspomniałeś że niewiesz do końca jak sie odczytuje manometry czyli tak naprawdę nic nie wiesz. Ja wiem że jako pomocnik już byś chcial przestać wiercić otwory SDSem a pracować jako serwisan ale wieżmi często od tego że ty wwykonasz swoją "brudną" robotę tez zależy czy ten kilmatyzator będzie działał prawidłowo w przyszłości. w twoim przypadku przeczytanie książki której może nie zrozumiesz w całości zaowocuje tym ż ebędziesz zadawał pytania bardziej konkretnie co nie będzie budziło gniewu twojego majstra lub innych fachowców sprowadzi sie że będziesz miał udzielane odpowiedzi na konretne pytanie bo w tej chwili to to o co się pytałeś jest tematem szerokim. Jeżeli liźniesz trochę książkowej teorii to i twój majster tez pewnie bedzie chciał z tobą inaczej rozmawiać a nie tłumaczyć wszytsko od podstaw gdzie pewnie nie ma na to czasu.
zorro
  2011-02-06, 19:22:32
Paweł1983 napisał(a):jak oszukać czujke w klimie inverterowej zeby chodziła na pełnych obrotach
Naprawdę chcesz oszukać samego siebie?Załóż odpowiedni rezystor<opornik>.Tylko w jakim celu chcesz to robić?Ty niechcesz oszukać czujki tylko z majstra zrobić idjotę.Jeżeli jesteś inteligiętny bardziej od majstra to ci się uda.Jeżeli nie to zakończ swoją przygodę w tej dziedzinie.
Doświadczenie zdobywamy praktyką a nieposiadaniem dokumentacji.
Dokumentację trzeba odpowiednio zinterpretować.Nikt niepowiedział że korzystanie z dokumentacji jest złe pod warunkiem że wiemy na jaki temat czytamy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-06, 19:32:36 przez zorro.)
sączyponcz
  2011-02-06, 20:03:43
Robiłem tak wiele razy i nic
sączyponcz
  2011-02-06, 20:04:56
Znaczyć się ma, nigdy nie pomogło
