Zamiennik R12 - R134a - R409A ???
26 Odpowiedzi, 64225 Wyświetleń
drago
  2007-05-02, 13:55:14
wiem ze zamiennikiem R12 jest R134a tylko ze trzeba wymieniać olej w układzie
a ja chciałbym sobie ułatwić robotę i związku z tym mam pytanie
czy R409A można stosować w klmatyzacji samochodowej bo jets to zamiennik R12 i nie trzeba w układzie wymieniać oleju
drago
greg76
  2007-05-02, 16:57:55
Witam - z tego co wiem o klimatyzacji to przy zastąpieniu czynnika R12 na R134a trzeba również wymienić połączenia elastyczne (węże gumowe) ponieważ mają one inną budowę strukturalną.
pawmik
  2007-05-03, 04:45:22
oprócz tego trzeba jeszcze wymienić gniazda serwisowe i filtr akumulacyjny
PZDR
pieniek
  2007-05-07, 19:53:37
a poco wymieniać gniazda ? mogą zostać, tylko nakleja sie naklejkę pod maską że jest r 134a,
bodzio
  2007-05-13, 13:10:19
A co do R 409A to używam go ale nie do klimatyzacji i mam takie mieszane odczucia co do tego czynnika.
Oczywiście taka klima po R12 będzie chodziła ale uszczelnienia już raczej tak długo jak z R12 nie wytrzymają.
Po drugie ten czynnik ma spory poślizg temperaturowy więc może lepszy już był by R401A.
A może ktoś ma jeszcze inne zdanie na ten temat??? ;-)
drago
  2007-05-23, 18:36:25
uruchomiłem dwie klimy w samochodach na R409A i chłodziły elegancko temperatura nawiewu osiągała w jednym przypadku (BMW) 9 C a w drugim (toyota) 6C wiec jak dla mnie rewelka
a jak chodzi o uszczelnienia to sie okaże czy wytrzymają na pewno dam znać
jak na chwile obecną klienci są zadowoleni
matti21sk
  2008-03-20, 07:29:47
do "DRAGO"
Czy mozesz napisac o ile jest drozsze napelnianie r409a instalacji , ktore chodzily na r12 ( w % lub zł dla Bmw 320i `92)
Czy kwestia drozszego napelniania r409a jest kwestią tego iż 409a jest drozszy w zakupie, czy dla tego ze "nabijacze" wykorzystuja fakt ze klient ma wybor albo 1000zł na przerobke r134a albo zaplacic wiecej za czynnik??
  2008-03-20, 14:56:39
po pierwsze to r 134a nie jest i nie bedzie nigdy zamiennikiem r12 bo ten pierwszy pracuje na syntetycznym oleju a ten drugi na mineralnym
do układow na r12 stosujemy MP 39 lub inaczej r 409a bez koniecznosci wymiany oleju i z uszczelkami i wezami nic sie nie dzieje natomiast napełnienie tym gazem nie powinno przekroczyc 150-200 zł ze sprawdzeniem szczelnosci
radekklimat@wp.pl
500 236 866
bodzio
  2008-03-21, 06:10:00
MP39 to R401a
  2008-03-21, 08:08:48
radekklimat napisał(a):po pierwsze to r 134a nie jest i nie bedzie nigdy zamiennikiem r12 bo ten pierwszy pracuje na syntetycznym oleju a ten drugi na mineralnym
radekklimat@wp.pl
500 236 866
A dlaczego napełnienie tym gazem nie powinno przekroczyć 200 zł.???
Druga sprawa to jeżeli napełniamy ,a nie było nic demontowane to nie można mówić o sprawdzeniu szczelności ,a o odnalezieniu jej i usunięciu.
Nie można napełniać układu bez odnalezienia i usunięcia nieszczelności.
Na marginesie ceny sa umowne i reguluje je rynek ja np. za 150 zł.nie będę "napełniał autka
  2008-03-21, 19:01:56
w warszawie cena wynosi 250zł a napisałem ze ze sprawdzeniem szczelnosci
  2008-03-22, 12:56:24
Ja również mam taką cenę.
Doanlu
  2008-03-24, 20:54:46
Ja proponuję inny czynnik chłodniczy
R413a
Chodzi na oleju mineralnym oraz na syntetycznym (można stosować jako zamiennik zarówno dla R12 jak i R134a) Jeżeli nie wiesz na czym chodził dany układ to najbezpieczniejszy gaz. Układy które napełniłem chodziły bardzo dobrze.
Należy pamiętać tylko to, że nie jest to gaz jednorodny i napełniać trzeba metodą cieczową (do góry dnem). R413a jest 2 ,5 raza droższy niż R134a.
Ostatnio widziałem o nim opisy na stronie takich sprzedawców części i narzędzi do motoryzacji jak KAGER
mcsp
  2008-04-18, 06:36:04
zamienniki r12a zanjdziecie na www.mcspshop.pl - gazy deepcool - r12a uszczelniacze do klimatyzacji wiem że ludzie sobie chwalą te produkty
www.mcspshop.pl
drago
  2008-04-22, 17:08:07
Sory ze tak pozno odpisuje ale mailem duzy problem z netem ale to juz inna bajka Big Grin
Napełnienie R409A jest droższe od napełnienia r134a gdyż jest droższy w zakupie
200 zl ze sprawdzeniem szczelności
megabart
  2008-04-24, 13:23:15
mcsp napisał(a):zamienniki r12a zanjdziecie na www.mcspshop.pl - gazy deepcool - r12a ...
To może zapytajmy jeszcze Mcsp, czemu reklamuje łatwopalne lub wręcz wybuchowe środki prawdopodobnie nadające się do samochodów w równym stopniu jak R600a (a może to to samo tylko w ciekawszej cenie).
mcsp
  2008-04-29, 06:39:24
Owszem gaz ten jest łatwopalny z uwagi na zawarty butan, benzyna też jest łatwo palna a mimo to sie jej używa.
www.mcspshop.pl
ddevils
  2008-06-01, 06:34:31
cześć
mam accorda coupe ze stara klima poszukuje naprawde dobrego zakladu w Warszawie lub oklicach(Minsk Mazowiecki ) gdzie mog enabic klime i sprawdzic czy ona dziala zdaje sie że nie byla nabijna i jest pustak totalny a jak jest totalny to nawet nie ruszy turbiny podobno -chyba że macie inne zdanie???
  2008-06-01, 07:03:31
w zabkach masz klimat na batorego, oni ci naprawia w klimie wszystko
fidol1
  2008-07-09, 16:42:09
Czy ktoś mi może powiedzieć ile wchodzi czynnika do mercedesa 124 300TE a ile oleju.Chce uruchomić klime po długim nieuzytkowaniu.Była całkowicie pusta.Prosze o odpowiedź.
kubaska
  2008-07-13, 01:25:12
Witaj nie podałes rocznika ale spróbuje pomóc
r 12 1100 gramm
r 12 dwustrefowy 1250 gramm
r 134 950 gramm
r 134 dwustrefowy 1150 gramm
olej r12-190ml
r 134 230ml
dane te odnoszą się do rocznika 1990
ilosc oleju odnosi się do całego układu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-13, 01:26:35 przez kubaska.)
tomek605
  2013-02-21, 08:30:36
drago napisał(a):Witam
drago
Bezpośrednim zamiennikiem R12 jest R413a stosuje
go od paru lat napełnia sie układ troche mniejszą ilością co R12 tomek605 chcesz więcej informacji zadzwoń 605556662.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-02-23, 11:19:26 przez tomek605.)
  2013-02-21, 18:28:12
Nie przejmuj się, stosowanie błędów zawsze komuś wychodzi na dobre.
  2013-02-21, 19:12:21
Radekklimat.Coś ci ci się pomieszało w główce.Z tymi olejami. R 12 i 22 może pracować na oleju syntetycznym.Nowy czynnik natomiast nie może pracować na oleju mineralnym.Pomyśl jako moderator
  2013-02-21, 19:32:06
klimatolog napisał(a):Radekklimat.Coś ci ci się pomieszało w główce.Z tymi olejami. R 12 i 22 może pracować na oleju syntetycznym.Nowy czynnik natomiast nie może pracować na oleju mineralnym.Pomyśl jako moderator
A co zle napisałem, czytac nie umiesz a wypowiadasz sie i jak zwykle nie na temat a o R22 nie było mowy w tym poscie ale jak juz to R22 moze chodzic i na mineralnym jka i na syntetycznym oleju chłodniczym
