Zakup Klimatyzatora typu INVENTER
21 Odpowiedzi, 17989 Wyświetleń
Wątek zamknięty
jgamrot
  2011-02-13, 14:01:43
Witam wszystkich.
Cieszę się, że wkońcu trafiłem na forum o klimatyzacjach.
Rozważam zakup i montaż urządzenia chłodząco/grzejącego. Ma być ono zamontowane na poddaszu w mieszkaniu o powierzchni 55m2. Napewno musi to być urządzenie multi, ze względu na rozprowadzenie w dwóch pomieszczeniach. Jedno to pomieszczenie około 20m2 o wysokości 2,5m (południowy zachód), drugie to pomieszczenie około 27m2 (aneks kuchenny) o wysokości 2,5m (północny wschód).
Jest to poddasze, gdzie: dach wykonany jest z blachodachówki, folia, 15cm waty mineralnej, folia, poduszka powietrzna, folia, wata mineralna 10cm, folia, 2x płyta karton gips 12mm.
Latem gorąco do 34*C, zimą zimno nawet 18,6*C (oczywiście c.o. jest ale mało wydajne), dlatego rozważam zakup inventera. Zastanawiam się nad marką FUJITSU, ze względu na to iż mam kilku znajomych, którzy korzystają z urządzeń tejże marki i są zadowoleni.
Czytając różne artykuły doszedłem do wniosku, iż j.z. powinna być z mocą chłodniczą około 5,5KW, do pomieszczenia 20m2 około 2KW i tego większego jako, że jest z kuchnią powinno wystarzczyć około 3,5KW.
Wybrałem:
j.z. FUJITSU AOY24MAM2 lub AOYA18LAT3
j.w. ASYA07LA do pomieszczenia mniejszego
j.w. ASYA12LA do pomieszczenia większego.
Nadmienie, że moje dzieciaki to alergicy i pod tym względem również dobierałem j.w., które wg. opisów są wyposażone w filtry dla alergików.
Pytanie brzmi, czy powinienem coś zmienić w moim wyborze, czy są to dobre urządzenia, a może powineinem zmienić na inne produkty.
Chciałbym wydać około 12tys. PLN czy mi to wystarczy?
Dziękuję. Smile
  2011-02-13, 14:19:30
Wybór mocy jest OK. Pomyśl jeszcze nad innymi markowymi urządzeniami Typu Toshiba. W cenie się zmieścisz. Sprawdź mail coś wysłałem. Pzdr
  2011-02-13, 14:32:59
W tym pomieszczeniu połódniowo zachodnim raczej bym dał jednostkę ASYA09LA bo to pomieszczenie będzie najbardziej nagrzewane latem.
  2011-02-13, 14:37:38
Po co przepłacać?te wszystkie "markowe"klimatyzatorki są produkowane na tych samych podzespołach co średnia półka.Najważniejsza jest jakość montażu.
Klimatyzatory takich firm jak samsung,LG,Hajer,Haisens,AUX,Midea i wiele wiele innych NICZYM !!!!nie odbiegają od tamtych a cena zdecydowanie inna.
  2011-02-13, 14:42:28
Kolego nie czytaj bzdur. Podjąłeś dobrą decyzję co do Marki FUJITSU a te marki które sa powyżej to nawet nie dorastają do pięt. Bądźmy szczerzy czy Lexus to to samo co KIA?? Więc nie patrz na tamte marki z postu nr.4. Szczerze wygląda to np. tak: Toshiba, DAIKIN, Mitsubishi, FUJITSU, FUJI, SANYO i długo długo nic Smile Pzdr
  2011-02-13, 14:50:34
tommatiz napisał(a):Kolego nie czytaj bzdur. Podjąłeś dobrą decyzję co do Marki FUJITSU a te marki które sa powyżej to nawet nie dorastają do pięt. Bądźmy szczerzy czy Lexus to to samo co KIA?? Więc nie patrz na tamte marki z postu nr.4. Szczerze wygląda to np. tak: Toshiba, DAIKIN, Mitsubishi, FUJITSU, FUJI, SANYO i długo długo nic Smile Pzdr
Kompletne bzdury,podstawowe podzespoły są te same co w pozostałych urządzeniach.
Przepłacamy jedynie za etykietkę.
  2011-02-13, 14:53:29
Aby tak pisać trzeba mieć pojęcie o danej marce. Ale Ty nie możesz tego wiedzieć bo nie masz nic markowego z wyższej półki więc jak nie wiesz to nie pisz bzdur!!!!!!!!! Kolego trafny wybór z Fujitsu Smile Pzdr
KlimTech
  2011-02-13, 14:58:16
W Szczecinku być może cuda się dzieją Smile popieram tommatiza. Masz ustaloną kwotę do wykorzystania, oczekujesz jakości więc wybierał bym z marek, które wymienił kolega tommatiz.
Pozdrawiam.
gadu-gadu: 3236154
  2011-02-13, 14:58:27
tommatiz napisał(a):Wybór mocy jest OK. Pomyśl jeszcze nad innymi markowymi urządzeniami Typu Toshiba. W cenie się zmieścisz. Sprawdź mail coś wysłałem. Pzdr
Post powinien zostać usunięty "za reklamę" to żenujace ,że uprawia ją moderator.
  2011-02-13, 14:59:47
KlimTech napisał(a):W Szczecinku być może cuda się dzieją Smile popieram tommatiza. Masz ustaloną kwotę do wykorzystania, oczekujesz jakości więc wybierał bym z marek, które wymienił kolega tommatiz.
Pozdrawiam.
Ja wybierałbym z marek montowanych przez fachowców.
  2011-02-13, 15:01:56
tommatiz napisał(a):Aby tak pisać trzeba mieć pojęcie o danej marce. Ale Ty nie możesz tego wiedzieć bo nie masz nic markowego z wyższej półki więc jak nie wiesz to nie pisz bzdur!!!!!!!!! Kolego trafny wybór z Fujitsu Smile Pzdr
To co napisałeś jest oszczerstwem.
Czekam 15 minut na przeprosiny inaczej zmuszony będę wyegzekwować je zgodnie z prawem.
  2011-02-13, 15:06:43
Awax punkt 11 regulaminu forum.... Nie otwiera się drugiego konta i nie robi się reklamy...Ale to już Administracja wyjaśni.
jgamrot
  2011-02-13, 15:06:45
Do Tommatiz:
Dziękuję za odpowiedź. Wybierałem między Mitsubihi i Fujitsu, nie brałem pod uwagę Toshiby. Mitsubihi jest droższym rozwiązaniem od Fujitsu, Toshiba widzę, że jest porównywalna pod względem finansowym więc muszę poczytać.
Do Awax:
Dziękuję za radę, ale uważam, że założenie klimatyzacji to inwestycja na dłuższą chwilę, a nie mam dobrych doświadczeń z półproduktami, więc zdecydowałem, że dołożę powiedzmy 2 czy 3 tysiące, ale przynajmniej psychicznie będę spokojny.
Do Byniom:
Rzeczywiście możesz mieć rację, w wakacje w tym pomieszczeniu było okropnie, nawet po wstawieniu tam klimatyzatora przenośnego ciężko było zbić temperaturę nawet o 1*C, tylko osuszała powietrzem w tym drugim natomiast przynajmniej te 3*C po 5 godzinach pracy zbijała. Więc trzeba będzie zwiększyć moc, a w gruncie rzeczy żadna różnica cenowa między ASYA07 a 09.
  2011-02-13, 15:14:09
tommatiz napisał(a):Awax punkt 11 regulaminu forum.... Nie otwiera się drugiego konta i nie robi się reklamy...Ale to już Administracja wyjaśni.
No cóż jeżeli pełnię funkcję w kilku organizacjach i firmach to chyba mam prawo otworzyć konto dla każdej z nich?Na Wydziale Prawa,Administracji I Dyplomacji na pewno tego także uczą poza chłodnictwem oczywiście.
  2011-02-13, 15:20:04
Awax - napiszę Tobie tak prywatnie. Jesteś już swojej daty i swoje przeszedłeś i szanuję to ale to co zrobiłeś z drugim kontem to troszkę nie ładnie. Nie mam najmniejszej ochoty toczyć z Tobą walki bo z racji mojego wieku to nie wypada i dlatego odpuszczam. Zrozum jedno, że forum jest obserwowane nie tylko przez Moderatorów ale i Administrację i to ona wyciąga wnioski. Więc czy możesz mieć te drugie konto czy nie to nie o de mnie zależne jest... A czego mnie nauczył ten wydział to niech zostanie moją słodką tajemnicą. Awax jak będziesz w Warszawie to zapraszam Cię do mojej firmy na kawę herbatę i porozmawiamy sobie na spokojnie o urządzeniach np marki Toshiba. Poznaj moje dobre strony Smile. Pozdrawiam
  2011-02-13, 15:37:02
tommatiz napisał(a):Awax - napiszę Tobie tak prywatnie. Jesteś już swojej daty i swoje przeszedłeś i szanuję to ale to co zrobiłeś z drugim kontem to troszkę nie ładnie. Nie mam najmniejszej ochoty toczyć z Tobą walki bo z racji mojego wieku to nie wypada i dlatego odpuszczam. Zrozum jedno, że forum jest obserwowane nie tylko przez Moderatorów ale i Administrację i to ona wyciąga wnioski. Więc czy możesz mieć te drugie konto czy nie to nie o de mnie zależne jest... A czego mnie nauczył ten wydział to niech zostanie moją słodką tajemnicą. Awax jak będziesz w Warszawie to zapraszam Cię do mojej firmy na kawę herbatę i porozmawiamy sobie na spokojnie o urządzeniach np marki Toshiba. Poznaj moje dobre strony Smile. Pozdrawiam
Myślę,że znam i doceniam te dobre strony,ale jako moderator to właśnie Ty najbardziej powinieneś powstrzymać się od reklamy,a niestety chyba zbyt często ją stosujesz.
Co do urządzeń m.in. Toshiba to zapewniam Ciebie wiem o nich sporo.
Uważam,że urządzenia powinno się dobierać optymalnie i poza Twoimi jest wiele równie dobrych urządzeń i nie trzeba wówczas płacić za nazwę.
Czy Twoim zdaniem np.Hajer.Sharp,Panasonic,Lg,carrier są złe??????
Moja ocena tych wszystkich urządzeń poparta jest wieloletnim doświadczeniem praktycznym i kwalifikacjami w branży.Zawsze jestem gotów do polemiki przy użyciu merytorycznych argumentów.Zapraszam
Tak przy okaZJI ZAPROSZENIE JEST DO tWOJEJ FIRMY CZY DO FIRMY ,W KTÓREJ PRACUJESZ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-13, 15:38:59 przez awax.)
  2011-02-13, 15:44:02
Taj się składa że HAIER wiemy od kogo miałeś i ja te urządzenia miałem z pierwszej ręki z Warszawy. Sharp panasonic jest optymalny. Carrier miał swoje błędy i dlatego koncern wycofał się z małych urządzeń. LG było dobre w 1999 roku. Obecne Tureckie modele są nie najlepszej jakości. Ja się na Toshibach wychowałem i do tego dołączyłem inne Japońskie. Skoro jesteś gotów to chętnie pogadamy. Moje zaproszenie jest jak najbardziej aktualne. Pozdrawiam P.S. Nie działam na dwa fronty jak ktoś kiedyś napisał i zaproszenie jest do firmy w której pracuje. Resztę rzeczy proponuję na priv.
  2011-02-13, 15:46:04
zaproszenie do Twojej firmy ?
chętnie skorzystam.
TaK PRZY OKAZJI GDZIE MONTOWANY JEST DAIKIN?
Małe sprostowanie ja wskazałem producentów urządzeń klimatyzacyjnych nie jedynie splitków.
W splicie niezależnie od marki są te same proste części
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-13, 15:48:20 przez awax.)
  2011-02-13, 15:50:02
Przypatrz się że nie wszystkie katalogowe modele są produkcji np. made in taiwan bo jak chcesz to prześlę Tobie Oryginalne zdjęcia innej marki z etykietą Made In Japan i to się czuje w ręku. Nie zabagniajmy tematu kolegi jgamrot i proponuje prywatne maile. POZDRAWIAM
  2011-02-13, 16:01:26
Na koniec wyjaśnię,że chyba nie do końca mnie zrozumiałeś dobrze.
Volvo to obecnie chińskie autko ,a uważam że jest najwyższej klasy.Nie wszystko co chińskie musi być złe.
  2011-02-13, 16:04:42
Nie wszystko chińskie jest złe. Pzdr
