Klimatyzator kanałowy z dużym sprężem
15 Odpowiedzi, 13307 Wyświetleń
s@p
  2011-02-21, 08:04:23
Poszukuję dobrego klimatyzatora kanałowego z możliwością podłączenia modułu świeżego powietrza (zewnętrznego), dodatkowo o dużym sprężu w celu rozprowadzenia rozbudowanej instalacji kanałowej.
Jakiego producenta aktualnie polecacie?
  2011-02-21, 08:37:56
Do każdego kanałowego możesz podłączyć świeże powietrze. Jakiej mocy potrzebujesz tego kanałowca? Mam urządzenia o podwyższonym sprężu o przepływie powietrza sięgającym 5040m3/h ale o mocy chłodniczej 20kW, 23kW i 25kW. Pzdr
forumklima
  2011-02-21, 09:05:16
Napisz coś więcej za mało informacji aby coś zaproponować
s@p
  2011-02-23, 10:59:25
Ok, więc przedstawię całą sytuację. Chodzi o rozwiązanie wentylacji oraz klimatyzacji sali weselnej.
Dane:
- powierzchnia użytkowa: 401,2 m2
- wysokość w świetle: 3,5 m
- ściany konstrukcyjne z zewnętrzne gr. 40 cm, z bloczków betonu
komórkowego odm. 600 gr. 24 cm + styropian 16 cm FS-15
- więźba dachowa drewniana krokwiowo-jętkowa, strop nad salą drewniany
- dach z blachodachówki
- max. liczba osób - 220
- sufit podwieszany- rastrowy typ Armstrong 600x600
Myślałem o dwóch klimatyzatorach kanałowych dużej mocy ze sporym sprężem po dwóch stronach sali wzdłuż ściany zewnętrznej o dł. ~ 30m. Rozprowadzenie
kanałami wentylacyjnymi w linii prostej odgałęzienia pod nawiewniki w
suficie - typowe 600x600mm. Wywiew poprzez kratki perforowane 600x600mm (wymiar rastru sufitu) do przestrzeni poddasza nieużytkowego z kanałówkami. Dodatkowo moduły świeżego powietrza do każdej jednostki kanałowej z czerpnią ścienną. Dodatkowo również nagrzewnice wodne na kanale za urządzeniami do podgrzewu powietrza zimą do temp. np +10 st.C (sterowane czujnikiem kanałowym).
Co o tym sądzicie?
Może macie jakieś inne propozycje odnośnie rozwiązania układu wentylacji z chłodzeniem.
PZDR
  2011-02-23, 19:04:21
Sądzę że pomysł dobry i praktyczny. Czerpnia świeżego powietrza wraz z filtrem i nagrzewnicą to podstawa. Nic dodać nic ująć ale co na to investor bo koszta samego układu nadmuchu z czerpniami i nagrzewnicami z automatyką to już są niezłe koszta a dodatkowo jeszcze sama klima. Na tak z klimatyzowanej sali aż przyjemnie będzie cieszyć się weselem i radością gości. Pzdr
HVAC
  2011-02-23, 19:44:18
podejście prawie dobre jednak ja bym to zrobił inaczej, rozbudował bym kwestię wentylacji, co jest istotne w takiego typu obiektach.
centrala wentylacyjna z reku + chłodnica powietrza + ewentualnie nagrzewnica wodna (można również zastosować chłodnico-nagrzewnicę freonową jeżeli nie mamy tanio ciepłej wody, w tym przypadku musimy zastosować lepszy i bardziej sprawny agregat aby mógł ogrzewac w niskich temperaturach, dochodzi również moduł sterujący agregatem inverterowym)
  2011-02-23, 21:06:21
zgadzam się z hvac, wentylacja ma wyższy priorytet od klimatyzacji na takim obiekcie.
  2011-02-23, 21:10:49
Też się zgodzę ale dzisiejsza klientela jest bardzo wymagająca i licząca kasę. Dobry system wentylacyjno klimatyzacyjny będzie kosztował grube dziesiątki tysięcy i czy to klient zrozumie? Już nie jednego klienta słyszałem że klima musi być a wentylacje to sobie sam zrobi otwierając okno.....
HVAC
  2011-02-23, 21:17:40
ale kolega tutaj chce zrobić wentylację na kanałówkach i nagrzewnicach wodnych, czy nie prościej wstawić centrale, z kosztem bym dyskutował zależy od firmy, ale efektywności i koszty eksploatacji są do przemyślenia.
  2011-02-23, 21:23:53
Tommatiz, nie można zaczynać tematu od tego, że klient to sknera Smile
Trzeba zacząć temat od dobrego opracowania, pokazać gościowi, że TY wiesz o co w temacie biega. Później można stwierdzić, że da sie taniej, ale niestety klient musi byc świadomy, że z czegoś rezygnuje, w tym przypadku z prawidłowej wentylacji...
  2011-02-23, 21:25:26
Duża sala i duży Deal więc można i trzeba przemyśleć i przeliczyć finanse Smile. pzdr Klient nigdy nie jest sknerą bo z niego żyjemy tylko ona ma swoje przeliczniki Smile
  2011-02-23, 21:27:57
duży Deal jest na naszą korzyść Smile kolejny powód by zacząć od droższych rozwiązań. Wink
  2011-02-23, 21:51:05
bartosz, zgadzam się, że klimatyzacja w prawdziwym tego słowa znaczeniu to utrzymanie wszystkich parametrów otoczenia w pewnych wartościacg. Chciałem tylko oddać fakt, iż powietrze zanieczyszczone jest gorsze od zbyt ciepłego powietrza Smile przynajmniej takie jest moje zdanie Smile
HVAC
  2011-02-23, 22:12:03
Bartosz skończenie studiów i zapamiętanie paru regułek to nie wszystko... ale widze, że wiesz o co kaman
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-23, 22:13:26 przez HVAC.)
s@p
  2011-02-25, 10:36:41
Na początku również pierwszym moim pomysłem była wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (myślałem o wymienniku obrotowym - większa sprawność) oparta na kompaktowej centrali z chodnicą freonową + agregat skraplający, nagrzewnica wodna (jest dostęp do ct).
Mam tylko pytanko co do powyższego układu. Jakiej wielkości zyski ciepła założyli byście dla takiego obiektu (szacunkowo) oraz jaką min. temperaturę nawiewu?.
Pzdr
