Split - stukanie w jednostce wewnętrznej przy wyłączniu z pilota
4 Odpowiedzi, 6265 Wyświetleń
kopciuch
  2011-03-04, 00:54:27
Mam zainstalowany klimatyzator typu split Electra Delta 12 DV Inverter. Jak wyłączę urządzenie z pilota to po zamknięciu się poziomej żaluzji wachlującej powietrzem słychać przez kilka sekund stukanie. Źródłem tego dźwięku na 99% jest silniczek odpowiedzialny za odchylanie tejże żaluzji poziomej. Mam pytanie czy to właśnie tak ma działać, że ten silniczek przy zamykaniu, po natrafieniu na opór, próbuje jeszcze przez parę sekund domknąć żaluzję na chama przy okazji robiąc trochę hałasu czy jest rozregulowany/zepsuty jakiś czujnik lub układ elektroniczny, który odpowiada za zamykanie tej żaluzji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-04, 00:55:36 przez kopciuch.)
  2011-03-04, 06:00:42
Nie powinien stukać , możliwe że przy montażu lub w innych okolicznościach została gwałtownie żaluzja otwarta i zerwały się trybiki w tym serwomechaniźmie co teraz powoduje takie stukanie. Proponuję bardzo delikatnie ręcznie otwożyć żaluzję i w takiej pozycji załłączyć klimatyzator a po kliku minutach wyłłaczyć , czasem włączenie w takiej pozycji pozwala sie inaczej ustawić mechanizmowi.
  2011-03-04, 07:03:03
Takie zachowanie żaluzji to częsta przypadłość klimatyzatorów LG. Możesz spróbować wyjąć żaluzję i włączyć klimę i wyłączyć aby silniczek zrobił pełne otwarcie i pełne zamknięcie. Potem włóż żaluzję i powtórz operację. Jak nie pomoże to musisz się przyzwyczaić do tego chyba że masz urządzenie na gwarancji to gwarant może wymienić silniczek. Pzdr
  2011-03-04, 16:12:45
kopciuch nie pisze o LG .
