Inverter do Baru?
10 Odpowiedzi, 8930 Wyświetleń
  2011-03-29, 08:50:20
Witam jeszcze jeden temat:
Czy jest sens montowania do Baru Kebab do Kuchni ktora pracuje od np 9ej do 18ej Invertera?
To moze troche zle zadane pytanie bo sens jest ale biorac pod uwage ograniczone mozliwosci finansowe czy przy tego typu dzialalnosci wystarczy on/of?
Dzieki!
KlimTech
  2011-03-29, 09:08:28
Dlaczego ma nie wystarczyć? Smile Inverter będzie oszczędniejszy Smile jeżeli nie masz kasy na Invertera montuj On-Off, chodzi przecież o efekt schłodzenia Smile
gadu-gadu: 3236154
JB220765
  2011-03-29, 15:05:57
I pamiętaj o przewymiarowaniu klimatyzatora odpowiednim co do mocy opiekacza i ilość ciepła odprowadzonego od niego , oraz ilości powietrza usuwanego przez okap .
  2011-03-30, 05:30:56
miezala5 napisał(a):Witam jeszcze jeden temat:
Dzieki!
Ogranicz gwarancje i zwiększ częstotliwość przeglądów do 3 miesięcy. Moim zdaniem lepiej tanie urządzenie On/Off i po dwóch latach wymiana w razie jakby nie zgodzili się na częsty serwis.
gadas
  2011-03-30, 07:43:19
Dzieki!
Nie wiem jak z elektryką stoi ten lokal ale jak kiepsko to lepiej inverter .
Różnice między on/off a inverterem jeśli chodzi o cenę nie są już tak znaczące oczywiście zależy od producenta .
stefanbud napisał(a):Witam
Gwarantem jest producent przedstawiciel w RP ? jeśli tak to on jako sprzedawca i instalator nie może tej gwarancji żadnym stopniu ograniczyć - jeśli jest inaczej to proszę mnie oświecić bo błądzę po omacku .
Jest jeszcze coś takiego jak rękojmia (klient końcowy), więc przykładowo jak weźmie innego serwisanta z uprawnieniami i certyfikatami to w chwili awarii klimatyzacji może żądać jej naprawy, usunięcia wady lub wymiany . Oczywiście można się zawsze od tego typu roszczeń zabezpieczyć tylko trzeba pamiętać że nie wystarczy tu tylko faktura sprzedaży.
Natomiast co do przeglądów to jak zgadzam się z tym iż częstotliwość przeglądów musi być większa .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-30, 08:14:27 przez gadas.)
  2011-03-30, 17:47:21
Oczywiście należy się dwa lata, ale tylko wariat w takich warunkach przedłuży gwarancje do 5 lat. Mogę gwarancje ograniczyć ze względu na ciężkie warunki pracy nie wydłużając jej oraz wprowadzić większą częstotliwość przeglądów. Najlepiej w takiej sytuacji zrezygnować ze zlecenia.
  2011-03-30, 20:14:45
do kuchni najlepszy jest klimatyzator kuchenny ze stali nierdzewnej specjalnymi filtrami i lamelami .
llort
  2011-03-30, 20:37:38
No kurcza.A ja cały czas myślałem że centrala.Co można zrobić ze syrenki zakładając blachuwę z A1.Pewnie szybciej nie pojedzie ale klientowi można wmówić.To lepsze jak Rosomak.A co z elektroniką zaciskami?
  2011-03-30, 20:53:26
ten to Japończyk kupisz go w Warszawie .
llort
  2011-03-30, 21:11:07
Pomysłowość Japończyków przewyższa pomysłowość nad tym co konstruują.Efekty nadmiernej pomysłowości i nie panowanie nad nią możemy zobaczyć dzisiaj w wiadomościach telewizyjnych i radiowych.Myślę że stefanbud na temat napisał wszystko.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-30, 21:14:14 przez llort.)
