pompka skroplin
12 Odpowiedzi, 12559 Wyświetleń
Paweł1983
  2011-07-12, 09:48:43
zakładamy klimatyzator lg E18SQ rury będą wychodziły ze splita pionowo w dół łaczenie rur w korycie. co sadzicie o zamontowaniu pompki w dolnej czesci jednostki wewnetrznej tzn( w tym modelu jest zdejmowany dolny plastik i wydaje mi sie ze jest mozliwe zalozyc tam taka pompke) albo druga opcja zejsc ruraod skroplin do samego dolu i w korycie poziomym zamontować popmpke. jak radzicie??
  2011-07-12, 10:13:30
To gdzie Ty tą wodę chcesz odprowadzić? Do dołu czy do góry?
Paweł1983
  2011-07-12, 10:18:45
mogła byc ona odprowadzona grawitacyjnie na zewnatrz budynku ale niestety nie pozwolono. dokładnie to ma byc odprowadzona wezykiem do umywalki jakies 6-7 metrow od splita( Pan chce zeby wżeyk z odprowadzeniem wody szedl na samym dole przy podlodze w korytku.
  2011-07-12, 10:22:18
No to wydaje mi się, że najlepiej pompkę zamontować możliwie blisko tej umywalki, ale zależy gdzie będzie jaki rozmiar koryta. Bierzesz za to kasę? To decyduj.
Paweł1983
  2011-07-12, 10:30:20
planowalem od koryta gdzie beda rury freonowe poleciec tylko bardzo malym korytkiem tylko na srednice wezyka. hmmm to moze gdzies przed umywalka zamontowac wieksze koryto na pompke? i dalej przejsc znowu na male korytko?
bartekyogico
  2011-07-12, 13:46:35
Kolego a co Ty masz za pompkę? Bo zdecydowana większość to pcha wodę a ciągnie tak do 1m. Przeczytaj instrukcję od pompki. Chyba że nie zrozumiałem tematu...
  2011-07-12, 14:22:18
Ja rozumiem ze pompka dostanie wode grawitacyjnie a pchnie tylo do zlewu kawalek.
Najlepiej pompke dac blisko zlewu moim skromnym zdaniem!
Pozdrawiam!
Robert
BarTerm
  2011-07-12, 15:19:00
a moim zdaniem pompka nie może dostać wody grawitacyjnie bo za załączenie pompki odpowiada pływak, który montuje się z reguły pod klimą bądź obok w korycie. w tym przypadku kiedy rurociągi schodzą bezpośrednio w dół to zamontował bym pompkę pod klimą obok zbiorniczka z pływakiem bo mamy dużo miejsca pod j. wew. oczywiście jeżeli pompka się zmieści Wink i to by rozwiązało problem wielkości koryta
bartekw
  2011-07-12, 16:28:44
patus napisał(a):panowie powiem wam tak jak koles odprowadzi grawitacyjnie od klimy skropliny z duzym spadkiem to i tak zwykly mini orange nie zdazy tego odebrac bo bedzie sie pływak przepełniał
swieta racja
Paweł1983
  2011-07-12, 16:53:19
czyli albo montować pod jednostka wewnetrzna jak sie zmiesci lub dac koryto poziome zaraz przy splicie i tam zamontować pompke z plywakiem??
bartekw
  2011-07-12, 17:04:06
skoro miedz idzie korytem masz cala przestrzen wolna pod jednostka. zamien odplyw tak aby wychodzil tam gdzie miedz i wszystko sie ladnie zmiesci. tylko wezykiem musisz sie nawrocic w jednostce ale nie bedzie z tym problemu
TRYFIDY
  2011-07-12, 17:16:20
bartekw napisał(a):skoro miedz idzie korytem masz cala przestrzen wolna pod jednostka. zamien odplyw tak aby wychodzil tam gdzie miedz i wszystko sie ladnie zmiesci. tylko wezykiem musisz sie nawrocic w jednostce ale nie bedzie z tym problemu
w lg nie musi się nawracać. można wężyk podłączyć z drugiej strony Smile
