Witam. Mam pytanie, otóż słyszę delikatne wycie przy 1500obr/m przy włączonej klimatyzacji (brak wycia jak jest wyłączona), moja dziewczyna była niedawno samochodem na przeglądzie, napełnieniu i odgrzybianiu klimy. Klimatyzacja sama w sobie chodzi dobrze, chłodzi prawidłowo, tylko występuję te nieszczęsne wycie? co może być tego powodem? Jak to sprawdzić? Pozdrawiam
wycie przy 1500obr/m BMW e46
9 Odpowiedzi, 9498 Wyświetleń|
Praca wentylatora
zastow napisał(a):(...)Jak to sprawdzić? Odpalić samochód, ustawić obroty ok 1500/min, podejść do sprężarki i posłuchać czy to ona wyje. Pewnie łożysko, lub dogorywa :-)
Panowie, nie wiem czy to odpowiada za wycie przy 1500obr bo jak przed chwilą sprawdzałem nie słyszałem tego na zewnątrz ale na pewno sprężarka nie pracuję prawidłowo (nie wiem czy może łożysko?), przedstawiam dwa filmiki, możecie się do tego odnieść?
http://www.youtube.com/watch?v=2jPzgsPytJE http://www.youtube.com/watch?v=AKdfwkv-yXY aha wentylator pracuję raczej prawidłowo, nie przerywa, załącza się w czasie włączenia klimy
Diagnoza na odległość też kosztuje.
aha
Nic nie wynika z filmików, moja sugestia: zacznij od sprawdzenia napinacza paska. Jeśli to nie wina napinacza skorzystaj z usług fachowców od klimy.
Po koleżeńsku mg zasugerował łożysko napinacza.Jak nie w tym problem.To tylko serwis.
llort napisał(a):Po koleżeńsku mg zasugerował łożysko napinacza.Jak nie w tym problem.To tylko serwis.Dziękuję za wyczerpującą interpretację mojej wypowiedzi.
