chłodnia samochodowa
3 Odpowiedzi, 5826 Wyświetleń
pawelek
  2007-05-16, 18:54:08
jak wyregulować chłodnie samochodowa? temperatura nie chce zejść poniżej 10 oC.(podczas postoju) , wcześniej schodziła do 6-7 oC. na jakim odparowaniu powinna pracować?(po stronie ssącej) czynnik R134 , odparowanie po stronie ssącej 0 oC. dodawanie lub upuszczanie gazu nic nie pomaga ( wacha się dwa stopnie na plus przy dodawaniu gazu a przy upuszczaniu na dwa minus ) jak mocno powinna rura ssąca przeciągać?
chłodnia przewozi wyroby masarskie ( mieso, wędliny)
pozdrawiam pawelek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-05-16, 18:55:19 przez pawelek.)
pawelek
  2007-05-18, 06:34:22
skraplacz jest czysty , wszystko wygląda dobrze ale nie wiem co jest z ta temperatura. nie może jej zrobić na postoju. czy to ma też coś wspólnego? może podczas jazdy spadnie. tego jeszcze nie wiem. miał gośc to przetestować.
czy może coś ci jeszcze przychodzi do głowy?
z góry dziękuje
pawelek
  2007-05-19, 08:25:34
masz racje podczas jazdy temperatura spadła.
dzieki za odpowiedz
pozdrawiam Paweł
