Golf IV, Klimatyzacja nie działa
6 Odpowiedzi, 20726 Wyświetleń
stuwa
  2011-04-11, 20:35:06
Witam! Jako, że wiosna za pasem zainteresowałem się stanem klimatyzacji w moim Golfie. Niestety okazało się, że odmówiła ona posłuszeństwa. Po włączeniu nawiewów oraz przycisku AC w zasadzie następuje tylko zapalenie się napisu na przycisku AC i nic więcej. Nie załącza się sprężarka ani wentylator klimy a z nawiewów leci ciepłe (tzn. nie schłodzone) powietrze. Dodam, że próby te wykonywałem kilkukrotnie w bardzo dodatniej temperaturze ponad 10 C. Jestem po wizycie u speca od klimy. Podczas diagnozy wyszło, że do sprężarki dochodzi napięcie jedynie ok 7,5-8,0 V. To by tłumaczyło dlaczego nie chce się załączyć. Teraz pytanie, co jest najbrdziej prawdopodobną tego przyczyną? Przekaźnik klimy pod akumulatorem, czy coś innego? Miał ktoś podobne objawy? Czy w przypadku uszkodzenia tego przekaźnika do wentylatora klimy też dochodziłoby takie samo zaniżone napięcie jak na sprężarkę, czy są to niezależne podłączenia?
Ps. Parametry auta - GOLF IV 2002, 1.9 TDi 101KM, klima ręczna
  2011-04-12, 05:08:20
Mozesz rozebrac ten czarny przekaznik i sprawdzic czy połaczenia w ni nie zasniedziały bo te spadki napiec to typowe objawy do tego co napisałem.
  2011-04-12, 07:03:44
Zacząłbym jednak od sprawdzenia czynnika
stuwa
  2011-04-12, 14:29:33
Jak byłem w serwisie klimy to gość zanim cokolwiek zaczął to podłączył maszynę (te do nabijania czynnika) ale w sumie nie wiem jakie były jej wskazania. Potem kazał włączyć klimę i jak zobaczył że sprężarka się nie załącza (wentylator też nie) to odpiął wtyczkę przy sprężarce i sprawdził tam napięcie. Więc gdyby nie było czynnika to chyba powiedziałby, że trzeba go nabić zanim zacząłby sprawdzać inne rzeczy? Dobrze kombinuje, czy mogę się mylić?
  2011-04-12, 21:15:22
W serwisie porównują ciśnienie w kołach z ciśnieniem w układzie klimatyzacji. O ile w kołach usuwają nieszczelności .........
Cool
Może daj +12V bezpośrednio z aku i zobacz czy działa sprzęło, ale wiąże się to z niespodziankami.
stuwa
  2011-04-18, 09:59:22
Sprężarka podłączona na krótko działa, więc sprzęgło jest ok. Kwestia elektryki. Czy w Golfie IV jest jeszcze jakiś przekaźnik oprócz tego pod akumulatorem który odpowiada za klimę a którego awaria może powodować problemu z napięciem jakie występują u mnie? Czy wentylator ten mniejszy od klimy powinien się załączyć od razu po włączeniu przycisku klimy czy tez po jakimś czasie (po osiągnięciu temp układu, ciśnienia)?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-18, 10:48:04 przez stuwa.)
