witam. w jaki sposb mozna sprawdzic czy klimatyzator inverterowy dziala prawidlowo??
sprawdzenie dzialania klimatyzatora (inverter)
16 Odpowiedzi, 13792 Wyświetleń|
Trzeba podpiąć odpowiednie przyżądy i mierniki a konkretniej manometry i miernik prądu i odczytać parametry oraz je zweryfikować czy są prawidłowe.
Temperatura nawiewu grzanie chłodzenie. Sprawdzenie ciśnień pracy. Sprawdzenie poboru prądu. Jak pierwsze sprawdzenie odniesie sukces to ciśnienia nie musisz sprawdzać. Pzdr
mozna uzyc do tego miernik cegowy??
Tak możesz. Jeżeli masz wiedzę odnośnie danego modelu Invertera to możesz go z diagnozować kodami błędu po przez sterownik czy to na podczerwień czy stacjonarny.
prad pracy ma byc dokladnie taki jak w specyfikacji urzadzenia??
Po między gdyż zależne jest to od wydajności sprężarki w danej chwili. Jak sprężarka będzie pracować na 75% mocy to wiadomo że prąd będzie mniejszy a jak pójdzie na 110% mocy to większy.
Ja zaczynam od opinii klienta.Jeżeli jest zadowolony z urządzenia to nie szukam dziury w całym.Pytanie zainteresowanego jest zbytnio poszerzone.Aby to sprawdzić czy działa prawidłowo to dnia nie starczy.Chociażby kwasowość oleju.O warunkach klimatycznych zewnętrznych i wewnętrznych nie wspomnę.W obecnych tak jak dzisiaj na chłodzeniu może być ok.Ale przy +37 już nie.
Skraplacz może pracować do temperatury +45'C w cieniu i jego praca będzie absolutnie prawidłowa tylko zgodnie z charakterystyką wydajności spadnie jego moc np. o 30%. Proszę nie mieszać...
tommatiz napisał(a):Skraplacz może pracować do temperatury +45'C w cieniu i jego praca będzie absolutnie prawidłowa tylko zgodnie z charakterystyką wydajności spadnie jego moc np. o 30%. Proszę nie mieszać...30 procent to pikuś w porównaniu z tym że urządzenie zostało dobrze dobrane.
Nie wiemy o co pytającemu chodzi a już wszytsko jest w czarnych kolorach. Poczekajmy na wypowiedź otwierającego wątek.
wystarczy wymusic prace testowa inwertera z poziomu sw, badz zmierzyc miernikiem poszczegolne podzespoly tzn plyte inwertora, wentylatora, sterowania i sprezarki, bez podstawowej wiedzy nie dowiesz sie czy wszystko jest ok. przypominam ze cisnienia nic nie daja gdyz nawet przy dosc znacznych ubytkach inewrter dazy do wyrownania cisnienia, jedynie prad wiekszy bedzie
przy mniejszym ciśnieniu większy prąd?
przy mniejszym ciśnieniu większy prąd? :/ Czym ładunek wybuchowy zawiera więcej środka wybuchowego tym ciśnienie jest wyższe?
Moim zdaniem tak.Nie rozumiem stwierdzenia że bez obciążenia wzrasta pobór prądu :|
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-15, 19:35:04 przez llort.)
Bock napisał(a):przy mniejszym ciśnieniu większy prąd? chyba sie Bock przejezyczyles
chyba napewno
