Ilosc gazu a pobor pradu?
18 Odpowiedzi, 17010 Wyświetleń
  2011-04-14, 19:24:18
Czy:
-jak gazu bedzie malo pobor pradu bedzie mniejszy?
-jak gazu bedzie za duzo pobor pradu bedzie wiekszy?
Załózmy ze mamy ON/OFF bo o inverterach jest ponizej!Smile
Czy zawsze jak pada sprezarka to na poczatku spada wydajnosc a zwieksza sie pobor pradu?
Dzieki za podpowiedzi!
Pozdrawiam!
R
  2011-04-14, 19:33:40
jak będzie mało czynnika a kompresor będzie już mocno przegżany to tez może pobierać większy prąd
llort
  2011-04-14, 19:52:10
Ciekawy temat.Pobór prądu tak jak najnowsze manometry mogą być odpowiednikiem odpowiedniego napełnienia.Ja dla sprawdzenia korzystam z każdej możliwości.Ignorantów w chłodnictwie nie brakuje Smile
  2011-04-14, 19:55:05
llort myśle ż eźle zrozumiałeś pytającego, jemu chodzi tylko o to jaki pobiera prąd komprsor przy małym lub dużej ilości czynnika a nie sprawdzeniu parametrów na podstawie tylko miernika prądu . Tak mi się wydaje chyba że ja źle zrozumiałem.
llort
  2011-04-14, 20:04:12
Nie zoriętowany przy pomocy manometrów najbardziej nowoczesnych może się spóżnić z diagnozą prymitywnego miernika.Zbytnie przegrzanie = się wyższy prąd zakładając prawidłową pracę instalacji zasilającej układ chłodniczy :/
  2011-04-14, 20:10:23
miezala5 napisał(a):Czy:
Pozdrawiam!
R
No masz pomiar z On/Off:
[Obrazek: dd9544ed937dc549gen.jpg]
410A ma odparowanie przy 0st.C czyli około 7,2Bara
[Obrazek: 92f1f5d2c08fa13dgen.jpg]
Pomiar z przegrzanej pary masz tu.
[Obrazek: a1d69a3e193e4da5gen.jpg]
Tu masz do wyboru przegrzanie(Superheat),
[Obrazek: 9a93710878bf43c8gen.jpg]
lub pomiar cęgami poboru prądu.
[Obrazek: 19c4397c44a093dfgen.jpg]
Z pomiaru temperatur z sufit i wylotu z urządzenia wyszło tak. Na dworze 8st.C. Wybierz którą metodą się kierować. Pobór prądu czy Superheat? A może jeszcze coś wziąć pod uwagę?
llort
  2011-04-14, 20:12:39
llort napisał(a):Nie zoriętowany przy pomocy manometrów najbardziej nowoczesnych może się spóżnić z diagnozą prymitywnego miernika.Zbytnie przegrzanie = się wyższy prąd zakładając prawidłową pracę instalacji zasilającej układ chłodniczy :/
Zalodzony parownik = się niższy pobór prądu.
llort
  2011-04-14, 20:30:53
-jak gazu bedzie malo pobor pradu bedzie mniejszy? TAK
-jak gazu bedzie za duzo pobor pradu bedzie wiekszy? TAK
Pozdrawiam!
R
llort
  2011-04-14, 20:35:03
Wyczyść układ i wymień filtr a sprężarki będą działać.To na tyle.
bartekw
  2011-04-14, 21:00:16
byniom napisał(a):llort myśle ż eźle zrozumiałeś pytającego, jemu chodzi tylko o to jaki pobiera prąd komprsor przy małym lub dużej ilości czynnika a nie sprawdzeniu parametrów na podstawie tylko miernika prądu . Tak mi się wydaje chyba że ja źle zrozumiałem.
oba przypadki prowadza do zwiekszonego zuzycia pradu. jak brak inwerter pracuje mocniej aby osiagnac zadane parametry, jak za duzo dlawi sie biedaczysko Big Grin
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-15, 02:00:14
miezala5 napisał(a):Czy zawsze jak pada sprezarka to na poczatku spada wydajnosc a zwieksza sie pobor pradu?
Pozdrawiam!
R
[h]Nie zawsze[/h]
stare sprezarki (czasami nowe) traca na swojej wydajnosci i nie potrafia juz uzyskac nawet odpowiedniego sprezenia gazu
w tedy roznica cisnien pomiedzy low a hi jest minimalna wtedy sprezarka pobiera mniej pradu
Sa tacy niby fachowcy ktorzy stwierdzaja ze jest zamalo gazu i laduja w nia gaz, a jej juz nic nie pomoze
rzeczywiscie w tedy jest taki objaw jak by bylo zamalo gazu. Ale przy nabijaniu systemu mozna wtedy zauwazyc ze oba cisnienia ida rowno do gory
mysle ze llort ten przypadek dokladniej moze opisac
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-15, 02:16:24 przez Bogdan_New_Jersey.)
  2011-04-15, 04:37:50
Temat to ,, Ilosc gazu a pobor pradu?'', zajęliście się pracą przy uszkodzonej sprężarce a ja jestem ciekawy jak przy sprawnej określić prawidłowe parametry na podstawie poboru prądu. Czy do tego mojego On/Offa mam dodać ,,gazu'' czy nie? Czy może jest przeładowany a sprężarka już pada.
  2011-04-15, 07:51:58
stefanbud napisał(a):Witam
To nic i tak fajne wnioski mozna wyciagnac!
Chodzilo mi o sprawna sprezarke i wlasnie posilkowaniem sie poborem pradu co do ilosci czynnika glownie chodzi o zaduza ilosc czynnika - po wizycie kilku Panow Heniow!Wink
Krotko jakie sa objawy przeladowanej instalacji?
Sposcic i uzyskac odpowiednie przegrzanie to juz bajka bo po co sciagac caly gaz i nabijac od nowa!
Pozdrawiam!
Dzieki za fajne zdjecia!Nie mam takiej maszynki ale byl bym wdzieczny jak bys opisal pod zdjeciem co wyswietla to by bylo super!
R
  2011-04-15, 11:47:51
No tutaj ściągnięcie części a całego gazu i napełnienie od nowa to jest wielką różnicą jeżeli chodzi o r410 i r407 bo wnioskuję że mówisz o klimatyzatorze.
llort
  2011-04-15, 15:27:50
byniom masz świętą rację.Alkohol szybciej paruję niż zawartość drinka Wink urządzenie do odzysku czynnika nie odróżnia soku i alkoholu.Pobiera to do butli co łatwiejsze.Moim zdaniem nie mieszaninę.Po sciągnięciu częsci czynnika Kowalski rozdwojony nie będzie kowalskim Smile
  2011-04-15, 16:22:24
llort napisał(a):burządzenie do odzysku czynnika nie odróżnia soku i alkoholu.Pobiera to do butli co łatwiejsze.Moim zdaniem nie mieszaninę.Po sciągnięciu częsci czynnika Kowalski rozdwojony nie będzie kowalskim Smile
dokładnie tak Ilort...
i zwłaszcza przy r407 to ważne. o ile odzysk CAŁOŚCI czynnika -to jeszcze można przyjąć, że w butli mamy czynnik a nie coś tylko podobnego -to odzyskanie tylko części -to błąd kardynalny -i w klimie zostaje coś co czynnik przypomina tylko z nazwy -i w butli mamy też coś innego... podobnie tzw dobijanie... jeśli brakuje te 10% to dobicie świeżym wiele nie zaszkodzi...
jeśli brakuje około połowy.... to przy czynnikach nie azeotropowych to co zostało -to tylko jeden ze składników mieszaniny...
dopełniamy normalnym prawidłowym czynnikiem a w urządzeniu mamy jakąś nową mieszaninę -która MA INNE WŁAŚCIWOŚCI I INNE CIŚNIENIA -TEMPERATURY PAROWANIA OD ORYGINALNEGO CZYNNIKA.
Dopełniać, upuszczać -odzyskiwać częściowo można tylko czynniki jednorodne -lub azeotropowe -gdzie para ma ten sam skład co ciecz. Ewentualnie przy czynnikach quasi azeotropowych można to też robić -bo błąd jest niewielki.
R404 wybacza częściowy odzysk i dopełnianie -r407 absolutnie nie wybacza.
  2011-04-15, 17:45:23
Ilort, co do kowalskiego nie masz racji. Zapytaj w skarbówce.
llort
  2011-04-15, 20:05:09
Sam zadaj sobie ten trud.A o wynikach poinformuj.
