zmiana czynnika chlodniczego
15 Odpowiedzi, 13931 Wyświetleń
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-16, 17:19:11
Jakich zmian trzeba dokonac w systemie zeby przekonwertowac z gazu R22 na gaz R290 Smile
  2011-04-16, 18:26:02
ten czynnik jest wybuchowy .w europie można go dać 1 kg w jednym urządzeniu .
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-16, 18:47:33
R290 jest czynnikiem wysokociśnieniowym, należy do grupy węglowodorów nasyconych. Jest stosowany przede wszystkim w dużych urządzeniach chłodniczych, będąc dobrym zamiennikiem dla R22. Jest łatwo dostępny i tani. Jego zasadnicza wada to palność, a przy małych stężeniach z powietrzem - wybuchowość. Nie działa niszcząco na oleje mineralne i materiały konstrukcyjne.
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-16, 18:50:35
propan, propylen, czy izobutan ? także posiadają korzystne własności termodynamiczne, dzięki czemu układy chłodnicze i klimatyzacyjne napełnione tymi czynnikami charakteryzują się szczególnie wysoką efektywnością pracy. Fakt ten zauważono w wielu międzynarodowych koncernach, takich jak Ben&Jerry, Pepsi, czy Unilever, które eksploatują węglowodory w instalacjach chłodniczych i zamrażalniczych. Wyniki testów praktycznych świadczą o oszczędnościach energii rzędu 10% do 30% w porównaniu do czynników syntetycznych typu HFC.
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-16, 18:51:53
Co więcej, niektóre węglowodory mogą być zamiennikami typu ?drop-in? wobec syntetycznych czynników chłodniczych. Na przykład, propan (R 290) i propylen (R 1270) posiadają własności termodynamiczne na tyle zbliżone do czynnika HCFC R 22, że w budowie układów chłodniczych wykorzystuje się te same rozwiązania. Dzięki temu wiele podzespołów instalacji nadaje się zarówno do pracy z czynnikiem R 22, jak i z węglowodorami, przy czym w zakresie wyższej wilgotności lub temperatury otoczenia propan i propylen osiągają lepszą efektywność niż R 22.
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-16, 18:58:14
no czyli nic nie trzeba przerabiac tylko wymienic gaz
kupujemy butle do grilla lub jedziemy na najblizsza stacje benzynowa gdzie maja gaz i nabijamy system. Z uwzglednieniem wszystkich zasad jak przy r22
i nie martwimy sie ze gdzies mamy mala nie szczelnos,
z tego gazu nas nikt nie rozlicza.
Tylko trzeba wykupic podwójne ubezpieczenie na dom w razie pozaru
Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-16, 18:58:44 przez Bogdan_New_Jersey.)
  2011-04-16, 18:58:18
sprężarki na R1270 zacierają się .firna Linde wycofała się z tego czynnika .
llort
  2011-04-16, 19:00:23
http://www.mech.pg.gda.pl/ktc/wtargans/o...nictwo.pdf
U nas są inne przepisy a u ciebie inne .Masz rację o dużych układach pozdrawiam. Wink
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-16, 19:11:55
dzieki llotr
chyba zostane bardzo bogaty, mam nadzieje ze te systemy nie beda wybuchac Smile
czytajac ten twoj artykul wynika ze tez gaz jest bardziej bezpieczny od standartowych :/
  2011-04-16, 19:17:43
W moim samochodzie wożę o wiele więcej potencjału kinetycznego niż statyczny układ chłodniczy o mocy 80kW. Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-16, 19:39:26 przez mg.)
llort
  2011-04-16, 19:19:25
Aby eksplodował to jak wygrana w totolotka.Amoniak też jest wybuchowy przy przy zpełnieniu warunków.Wybuchowe są nawet bateryjki od kalkulatorów i zegarków Smile Wink
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-16, 19:45:39
w stanach do 2015 roku mozna uzywac r22
potem tylko zamienniki ktore sa drozsze np forane lub isceon
w usa 70% systemow dalej pracuje na r22 czyli od 2015 bedzie duzy przełom
a jak by tak zastosowac r290 ktory jest dziesieciokrotnie tanszy
Remik
  2011-04-16, 20:07:12
barbie napisał(a):ten czynnik jest wybuchowy .w europie można go dać 1 kg w jednym urządzeniu .
Sporo propanowych pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem pracuje w Polsce. Ładunek jest znacznie większy od kilograma. Warunek - agregat nie może być umieszczony w pomieszczeniu zamkniętym.
Bock
  2011-04-17, 21:52:22
Bogdan_New_Jersey napisał(a):w stanach do 2015 roku mozna uzywac r22
No proszę to będzie przełom Smile, a tak na poważnie to mam nadzieje że nie taki jak u nas, bo wciąż choć czynnik jest wycofany można go spotkać w wielu instalacjach, a właściciele tych urządzeń nie szczególnie się tym przejmują.
llort
  2011-04-18, 15:12:47
Jeżeli urzędnicy odpowiedzialni w stanach będą mieli taką wiedzę na ten temat,jak nasze Starostwa Powiatowe to przełom będzie podobny jak u nas :/
