czyżby sprężarka do wymiany
8 Odpowiedzi, 6677 Wyświetleń
mn27
  2011-04-21, 18:46:20
witam , ford galaxy 1,9 tdi 2002r napełniona prawidłowo sprężarka załącza sie przez 10-20 sekund ciśnienia prawidłowe a za chwilkę na niskim zaczyna sie podnosić do 3 póżniej do 5-6 bar a wysokie zaczyna spadać i klima przestaje chłodzić
Miałem kilka takich przypadków w starszego typu sprężarkach i po wymianie sprężarki było w porzadku.
Czy tu też jest ona do wymiany,
dzieki za podpowiedzi
mn27
  2011-04-21, 18:49:22
aha dodam że byłem na kompie nie pokazuje żadnych błędów
Tadeusz4321
  2011-04-21, 19:11:46
To sątypowe objawy niewydolnosci sprężarki.Do wymiany lub regeneracji.
llort
  2011-04-21, 19:43:37
A może przepełniona.?Stąd ta niewydolność jak ją określił Tadeusz4321.
aha dodam że byłem na kompie nie pokazuje żadnych błędów.<dziwna sprawa>
A może to ten sam diagnosta co ci dopełniał?Sprężarki nienawidzą cieczy i przepełnienia czynnikiem.Pewnie to tylko automat się pomylił.Powiedz swojemu diagnoście aby automat zmienił.Choć ślepy to i z lunetą do słonia nie trafi z 5-ciu metrów.
  2011-04-21, 20:15:46
sprawdź wysokie cisnienie, niektóre sprężarki są tak budowane, by przy zbyt wysokim cisnieniu... nie wiem co bo nie jestem specem Wink ale coś robia i wzrasta cisnienie na ssaniu Wink tym bardziej, że dzieje się to po pewnym czasie.
Moge się zgodzić z llortem co do przepełnienia, choc nie zgodzę się ze stylem jego wypowiedzi...
llort
  2011-04-21, 21:06:51
Marcin nie musisz się zgadzać z moim stylem wypowiedzi.Stylowo prowadzą kierowcy pojazdy według stylu jakiego go nauczyli.Stylista to pojęcie względne i bardzo dochodowe w obecnych czasach.Stylista zarabia na braku stylu.Ja mam taki i innego nie potrzebuję.Nie ma dobrych kierowców.Są kierowcy z lepszą lub gorszą wyobrażnią na drodze. Smile Wink
gajdek419
  2011-04-22, 11:37:53
Możę to byc wina spręzarki tzn zaworu regulującego jej wydajność (częsta przypadłość) ale może też byc problem z zaworem rozpręznym w układzie
mt
  2011-04-24, 19:01:14
Jestem przekonany (ja bym od się zabrał) że jest to zawór regulacyjny kompresora!
