Golf V problem z klimą
6 Odpowiedzi, 10665 Wyświetleń
inoxy
  2011-04-21, 10:29:38
Golf plus 2005 r z climatronikiem, problem jest taki . Po odpaleniu auta na biegu jałowym, klima (sprężarka) nie załącza się . Dopiero działa jak ruszę i przejadę kilka metrów, lub dodam gazu . Myślę,ze raczej nie jest to normalne , chyba ze sie mylę i auta z grupy VW tak maja ?? W sumie w niczym mi to nie przeszkadza , bo wystarczy,ze ruszę i klima rychnie, a jak się zatrzymam na światłach lub w korku nadal działa. Ale troszkę mnie to irytuje ze auto (klima) nie działa idealnie . U mnie musi działać wszystko jak w szwajcarskim zegarku . Ma ktoś jakieś przeczucie co za to moze odpowiadać, może jakiś czujnik , ?? Zaznaczę że klima jest nabita .Odgrzybiałem i nabijałem jakieś 3 tygodnie temu
  2011-04-21, 18:20:31
Jaki silnik i jaki kod silnika ewentualnie moc?
inoxy
  2011-04-21, 20:48:08
radekklimat napisał(a):Jaki silnik i jaki kod silnika ewentualnie moc?
1,9 tdi 105 KM silnik BKC
  2011-04-22, 05:35:45
Tam jest kompresor Sanden PXE16 z elektronicznym zaworem regulującym wydajnosc.
Byc moze jest uszkodzony czujnik predkosci obrotowej.
Podjedz na diagnostyke VAG
inoxy
  2011-04-22, 06:51:25
radekklimat napisał(a):Tam jest kompresor Sanden PXE16 z elektronicznym zaworem regulującym wydajnosc.
Dzięki za wskazówkę ,już mam jakieś zahaczenie, będę musiał zbadać temat, bo jednak mnie to trochę drażni
mt
  2011-04-24, 19:15:02
Zwróć uwagę na temperaturę wskazywaną przez czujnik temp. zewnętrznej na klimatroniku, często źle wskazują i oszukują komputer a można to sprawdzić po chwilowym rozłączeniu akumulatora.
