golf IV klima nie chłodzi
5 Odpowiedzi, 7553 Wyświetleń
jacops66
  2011-04-25, 07:11:01
witam mam problem z klimą do niedawna klima działała prawidłowo żadnych niepokojących objawów i nagle przestała chłodzić to znaczy gdy załączam klimę na auto to wszystko działa jak powinno czyli załączają się wentylatory oraz sprężarka na panelu też nie pokazuje żadnych błędów a mimo to dmucha ciepłe powietrze jedynie co zauważyłem to to że gdy załączam klimę niema takiego charakterystycznego spadku obrotów silnika po-prostu gdy załączam lub wyłączam klimę to obroty silnika się nie zmieniają miał ktoś taki przypadek auto to GOLF IV 1,9 TDI AJM rok 2001 pozdrawiam Smile
elektromechanik
  2011-04-25, 11:16:15
Na dzień dobry sprawdź czy obraca się sprężarka. Możliwe ze padło sprzęgło elektromagnetyczne.
  2011-04-25, 11:37:43
jak wyżej -prawdopodobnie sprzęgło sprężarki. Może kręci samo koło a sprężarka nie.
jacops66
  2011-04-25, 12:07:33
ok dzięki za sugestie tylko nie wiem jak to najlepiej sprawdzić czy trzeba wymontować sprężarke czy są jakieś inne sposoby aha jeszcze jedno dzisiaj zauważyłem że jak włączę klimę to przez chwile słychać takie delikatne chrobotanie później ustaje może to łożysko albo to sprzęgło
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-25, 12:14:34 przez jacops66.)
elektromechanik
  2011-04-25, 12:24:44
jacops66 napisał(a):ok dzięki za sugestie tylko nie wiem jak to najlepiej sprawdzić czy trzeba wymontować sprężarke czy są jakieś inne sposoby aha jeszcze jedno dzisiaj zauważyłem że jak włączę klimę to przez chwile słychać takie delikatne chrobotanie później ustaje może to łożysko albo to sprzęgło
Nie brak żadnego > magika < aby to sprawdzić. Jeśli sprzęgło jest OK to widać jak obraca się wszystko z przodu sprężarki ( koło pasowe wraz z tarczą sprzęgła ) a jeśli nie to tak jak na wyłączonej klimie tylko koło pasowe a wał sprężarki wraz z tarczą sprzęgła ( na płaszczyźnie koła pasowego ) stoi w miejscu.
Możesz to obserwować sam gdy inna osoba będzie włączać i wyłączać klimę.
