O ile klimatyzator z niedoborem mocy moze schlodzic mieszkanie?
17 Odpowiedzi, 17734 Wyświetleń
macias
  2011-04-27, 06:47:43
Moze zaczne od tego po co mi klimatyzator -- chodzi o zbicie temperatury w super-gorace dni lata, tj. te, kiedy temperatura na zewnatrz (w cieniu) oscyluje kolo 35C. W zeszlym roku w Toruniu temperatura dobila do 37C i mialem po prostu dosc.
Aktywna wielkosc pomieszczenia to 60m^2, wysokosc 2.5m. Mysle o sprzecie przenosnym z kilku wzgledow:
* licze na jakies 3 tygodnie pracy rocznie (tyle jest mniej wiecej dni upalnych)
* bez koniecznosci montazu
Problem w tym, ze nie widze zbyt mocnych klimatyzatorow przenosnych, maks. tego co znalazlem to:
http://www.zibro.pl/1/PH233.html
Wg producenta dla kubatury 105m^3, czyli przeliczajac na moje mieszkanie jest to ok. 40m^2.
Zalozmy, ze wewnatrz domu mam temperature 30C, czy taki klimatyzator bylby w stanie zbic temperature do 25C (mimo braku mocy na te 20 dodatkowych m^2)?
Albo czy znacie mocniejsze klimatyzatory? Nie za bardzo chce wybierac 2-3 slabsze klimy, bo mieszkanie od razu bedzie przypominalo graciarnie :-)
Z gory dziekuje za sugestie.
milego dnia zycze
gadas
  2011-04-27, 07:19:18
Co Ty się kolego uparłeś na te przenośne klimatyzatory ?
Jest jakaś racjonalna przyczyna że chcesz kupić coś co działa słabo głośno jest wielkie ciężkie i zajmuje sporo miejsca w pokoju .
macias
  2011-04-27, 07:35:27
Gdybym mieszkal w domu/mieszkaniu, o ktorym bym wiedzial, ze to jest juz moje miejsce na ziemi, to bym sobie dorabial cuda wianki do niego. Na stale.
Ale jest wrecz odwrotnie -- mieszkanie jest na odstrzal. To raz. Dwa -- kazdy inny klimatyzator (z tego co czytalem) wiaze sie z koniecznoscia montazu, tj. ingererencja w strukture mieszkania (kucie dziur). Trzy -- komfortowo jednostke zewnetrzna moge zamontowac po stronie poludniowej, wiec slabo (czyt. nie ma sensu, bo ta jednostka ma oddawac cieplo, a nie sie grzac), a po polnocnej albo na scianie (baaaardzo watpie, ze jakakolwiek spoldzielnia na to pojdzie), albo na parapecie (przesloniety widok z okna, walor uzytecznosci in minus, cena mieszkania w dol).
Cztery -- z przegladu parametrow technicznych nie widze, aby klimatyzatory split byly duzo cichsze. Najwieksze roznice biora sie z roznicy mocy, a to mi nie chodzi.
gadas
  2011-04-27, 09:00:45
Tak jak łatwo go montujesz tak i łatwo go demontujesz nie wymaga się tu nadprzyrodzonych zdolności supermena i posiadania kryptonitu.
Konieczność przebicia ściany jest, co nie oznacza że robisz kilkanaście dziur w ścianach (można zrobić to tak by łatwo można było ją następnie zamaskować po demontażu klimy)
Napisz do spółdzielni i poproś o przedstawienie warunków technicznych montażu to będziesz wiedział czy możesz bo teraz to możesz sobie z fusów wróżyć.
Jeszcze nie słyszałem o historii gdzie klimatyzacja zainstalowana była przyczyną spadku ceny mieszkania a wręcz przeciwnie klienci kupują bo podwyższają jego standard .
Co do głośnej pracy to że ty nie widzisz nie oznacza że tak jest .
Ja widzę różnicę a otworzyłem sobie katalogi w pdf Mitsubishi Electric, Samsung Toshiba, LG, Panasonic i kilka innych by się o tym przekonać bo może coś się zmieniło od wczoraj .
Widzę że już dokonałeś wyboru, więc co ja się będę produkował i ci w głowie mącił, kup sobie to co ci się spodobało Smile
Ten model może sprawdzi się na metraż do 30m2 (2,5m) (może/nie oznacza że tak będzie) i z tego co pamiętam coś tam jednak zawsze musisz wystawić za okno :lol: więc lepiej Ty przeczytaj instrukcję montażu przed zakupem .
macias
  2011-04-27, 09:13:09
Nic nie musze wystawiac za okno, musze miec odprowadzenie na zewnatrz, a to nie jest tozsame.
Co do estetyki nie wroze nic z fusow, jesli jest budynek z rowna elewacja, a tu nagle jedno mieszkanie ma doczepione pudlo klimatyzatora, to nie wyglada to chyba estetycznie.
A przede wszystkim -- zadalem konkretne pytanie, nie byla to zacheta do trollowania.
gadas
  2011-04-27, 10:46:33
macias napisał(a):Nic nie musze wystawiac za okno, musze miec odprowadzenie na zewnatrz, a to nie jest tozsame.
Tak co się wiąże z tym że albo masz przebicie już na zewnątrz budynku lub z tym że zamierzasz zrobić przebicie na zewnątrz budynku lub z tym że będziesz chciał korzystać z kratki wentylacyjnej ...
... no ale Ty wiesz wszystko lepiej .
[Obrazek: montaz_1.jpg][Obrazek: montaz_2.jpg]
macias napisał(a):Co do estetyki nie wroze nic z fusow, jesli jest budynek z rowna elewacja, a tu nagle jedno mieszkanie ma doczepione pudlo klimatyzatora, to nie wyglada to chyba estetycznie
Tak i z tego powodu nikt w blokach nie może mieć klimatyzacji a każda spółdzielnia nie wyraża zgody ... :lol:
macias napisał(a):A przede wszystkim -- zadalem konkretne pytanie, nie byla to zacheta do trollowania.
...normalne stoję już na baczność a strach ze łzami mam w oczach
macias napisał(a):O ile klimatyzator z niedoborem mocy moze schlodzic mieszkanie?
... ależ precyzja.
Matematyki uczyli w szkole podstawowej więc skoro wszystko wiesz lepiej
sam sobie to wylicz najdokładniej (podałeś przecież konkretne dane)
Przy okazji wylicz również jakiej mocy klimatyzację możesz podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej.
llort
  2011-04-27, 15:30:37
Można otworzyć lodówkę w kuchni i potraktować ją jako klimatyzator beż odpowiedniej mocy.A wnioski wyciągnąć według pomiarów temperatury znając moc lodówki.Pewnie przegrzanie trochę wzrośnie tak jak ciśnienie ssania i temperatura uzwojenia.Ciężko holować lżejszym cięższego. Sad
  2011-04-27, 15:46:36
Z tą lodówką to przekombinowałeś trochę bo w klimie ciepło ze skraplacza wydala na zewnątrz a w lodówce to będzie jszcze dogrzewało o moc kompresora i żarówki Big Grin
llort
  2011-04-27, 16:08:58
Przypadek potraktowany jako klimatyzator okienny.Przy większych gabarytach lodówki jako okienny balkonowy Big GrinZarówki do bilansu nie brałem do bilansu z powodu znikomych zysków ciepła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-27, 16:11:41 przez llort.)
Bogdan_New_Jersey
  2011-04-27, 19:46:57
najlepiej jest zrobic tak, w tedy nie trzeba kuc scian
tylko jednostke zewnetrzna schowac za szafe
[Obrazek: air-conditioner.jpg]
gadas
  2011-04-27, 20:18:29
Bogdan_New_Jersey napisał(a):najlepiej jest zrobic tak, w tedy nie trzeba kuc scian
To idealne rozwiązanie dla małżonków ... jej wiecznie jest zimno ... jemu zawsze za gorąco Smile :lol: :lol: :lol:
monterod2002
  2011-04-28, 06:14:07
macias napisał(a):Witam,
milego dnia zycze
Może inaczej na którym piętrze kolega mieszka ile pięter jest nad nim jaki dach lub czy jest strych i jaki. Jak z wentylacją.
Wszystko jest do zrobienia ładnie czysto estetycznie tylko Kolega podał za mało danych. Proponuje podać rozmieszczenie pomieszczeń bo z tego co rozumie to 60m2 to całe mieszkanie . A czy całe musi być schładzane czy nie wystarczy sam pokój.
pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-28, 06:21:37 przez monterod2002.)
macias
  2011-04-28, 06:29:48
Chodzi mi o schlodzenie calego mieszkania. Drugie pietro, blok 4-pietrowy, okna w ukladzie polnoc-poludnie, balkon od poludniowej strony.
Gdyby nie ten ostatni fakt, to rzeczywiscie bardziej bym sie sklaniam w kierunku klimatyzacj split, bo zewnetrzna czesc mialbym pod reka (na balkonie), ale watpie, zeby ten uklad wytrzymal i pracowal efektywnie, kiedy zamiast oddawac cieplo sam by sie nagrzewal.
Dach plaski (w sensie nie spadzisty), co do wentylacji, to sa pasywne szyby w toalecie, lazience i spizarce przy kuchni (mikro pomieszczenie).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-28, 06:32:37 przez macias.)
  2011-04-28, 10:16:41
tyle klimatyzatorów stoi na dachu w pełnym słońcu i jakoś nie mają problemów z tym żeby chłodzić pomieszczenia wiec dlaczego twierdzisz że jak będzie na balkonie od storny połódniowej to nie będzie właściwie pracował ?
macias
  2011-04-28, 10:20:30
Nie twierdze, tylko watpie (z powodu temperatury panujacych latem w słońcu). Ale jesli jednostka zewnetrzna moze faktycznie stac w pelnym sloncu i odprowadzac cieplo, w takim razie wlacze splita do tych rozwazan.
bartekyogico
  2011-04-28, 11:36:58
macias napisał(a):Nie twierdze, tylko watpie (z powodu temperatury panujacych latem w słońcu). Ale jesli jednostka zewnetrzna moze faktycznie stac w pelnym sloncu i odprowadzac cieplo, w takim razie wlacze splita do tych rozwazan.
Na pewno będzie to dużo lepsze rozwiązanie niż klimatyzator przenośny (wyjątkowe gówno) a odpowiednio dobrany agregat na balkonie da radę.
macias
  2011-04-28, 11:45:55
Widze, ze opinie o klimatyzatorach przenosnych sa chyba jednoglosnie negatywne, hmm... (az zaskakujaca zgodnosc Wink ). Dziekuje za wskazowki, rozejrze sie wiec wsrod splitow.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-28, 11:46:06 przez macias.)
