Przerywana praca sprężarki BMW E36
8 Odpowiedzi, 10119 Wyświetleń
Andrzej87
  2011-05-01, 22:57:15
Czy w BMW E36 z 96 r. sprężarka klimatyzacji powinna po jej włączeniu chodzić nieustannie do jej wyłączenia przez użytkownika czy powinna wyłączać się i włączać samoczynnie po kilka razy na minutę(lub troszkę rzadziej)?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-02, 06:56:02 przez Andrzej87.)
elektromechanik
  2011-05-02, 07:00:48
Andrzej87 napisał(a):Witam
Czy w BMW E36 z 97 r. sprężarka klimatyzacji powinna po jej włączeniu chodzić nieustannie do jej wyłączenia przez użytkownika czy powinna wyłączać się i włączać samoczynnie po kilka razy na minutę(lub troszkę rzadziej)?
Masz :
1 za mało gazu w układzie. NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE
2 uszkodzony zawór rozprężny
Sprężarka powinna pracować do momentu wyłączenia przez Ciebie lub do osiągnięcia temperatury nastawionej (wyłączona przez termostat ).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-02, 07:03:06 przez elektromechanik.)
janpl2
  2011-05-02, 07:22:26
u mnie jest to samo pracuje i niepracuje
30s pracuje 5s nie pracuje i tak w kółko a ostatnio nabijalem klime wiec pewnie gaz jest
Andrzej87
  2011-05-02, 07:24:16
Moja z tego co zauważyłem chodzi cały czas, a koledzy w swoich E36, E46, E39 mówią, że się włącza i wyłącza i tak powinno być.
Czyli u mnie jest dobrze?
W E36 panel nie potrafi zarządzać sprężarka pod kontem jej włączenia samoczynnego po nastawieniu temperatury na mniejszą niż otoczenia i nie potrafi jej wyłączać po osiągnięciu temperatury. Potrafi tylko ją wyłączać dla bezpieczeństwa: oblodzenie parownika, wys. temp. lub ciśnienie itp. Tak jest z tego co wiem. Ewentualnie proszę mnie poprawić.
Jeżeli mam rację z tym panelem, to wtedy termostat nie ma nic do wyłączenia sprężarki po osiągnięciu temperatury wewnątrz czyli sprężarka byłaby sterowana wyłącznie przez użytkownika lub zabezpieczenia?
gajdek419
  2011-05-02, 17:25:22
W E36 montowano spręzarki ze stałą wydajnością (tłokowe lub łopatkowe, w zależności od silnika) także załączanie/rozłączanie sprzęgła sprężarki jest jak najbardziej prawidłowe. W ten sposób realizowana jest regulacja wydajności sprężarki w zależności od potrzeb i warunków pracy.
elektromechanik
  2011-05-02, 17:37:56
gajdek419 napisał(a):W E36 montowano spręzarki ze stałą wydajnością (tłokowe lub łopatkowe, w zależności od silnika) także załączanie/rozłączanie sprzęgła sprężarki jest jak najbardziej prawidłowe. W ten sposób realizowana jest regulacja wydajności sprężarki w zależności od potrzeb i warunków pracy.
OK. Ale z taką częstotliwością ????? ( po kilka razy na minutę )? :mad:
Jeszcze się z takim czymś nie spotkałem no ale Rolleyes Rolleyes Rolleyes
gajdek419
  2011-05-02, 17:59:03
co do częstotliwości zał/wył sprzęgła to trzeba popatrzeć jak wygląda sprawa na manometrach
  2011-05-03, 06:04:50
W BMW tak jest a czestotliwosc załaczania na podstawie opowiadan i tak jest do sprawdzenia, jest jeszcze cos takiego jak termostat przeciwzamrozeniowy i moze to on działa.
