Speace star 1,3
9 Odpowiedzi, 8732 Wyświetleń
Absolut
  2007-05-21, 22:16:12
Witam problem dotyczy mitsubishi speace star 1,3. Podejrzewam że nie działa zawór rozprężny lub dławik nie wiem co jest a nie chcę bez potrzeby zadużo rozkręcać. Klima chodzi ale zadowalająca temperatura leci dopiero po dodaniu gazu i podniesieniu obrotow. Na wolnych obrotach leci ciepłe powietrze ( osuszacz wymieniony na nowy).
Czy ktoś ma namiar na dokładne dane do tego modelu. Z góry za wszystko dzięks.
drago
  2007-05-26, 12:09:27
witam
no to jest jak najbardziej normalne ze po podniesieniu obrotow klima chlodzi mocniej
a naładowales odpowiednia ilosc freonu
Absolut
  2007-05-30, 20:28:19
Ilość czynnika napewno ok sprawdzane według autodaty jeżeli ktoś ma jakieś inne pomysły proszę o pomoc. Rozmawiałem na ten temat z innym specjalistą i ten powiedział że zawór rozprężny mógł się przyciąć a znajde go za filtrem pyłkowym. Radził zmrozić go gazem i na manometrach sprawdzić co się dzieje jeżeli będą stały znaczy że zawór lipa. Czy to prawda?
Absolut
  2007-06-02, 09:17:20
Przy temp. 21 C na wolnych obrotach cisnienia na niskim stale 5,5 bar na wysokim 6 bar. zawór rozpreżny znalazłem za filtrem pyłkowym. Dodaje gazu ciśnienia rosną do 24 barów na niskim a klima zaczyna chłodzic
Absolut
  2007-06-02, 09:35:28
Klimek
  2007-06-03, 10:56:33
24bar na niskim ????
Absolut
  2007-06-03, 21:47:05
tak mi się wydaje przynajmniej taką cyfrą kończy się zegar bo strzałka dochodzi do końca ale to może być jakieś przekłamanie bo na niskim skala zegara dochodzi do 10 a potem odrazu 24 ot taka maszyna.
Absolut
  2007-06-04, 21:18:11
słabo??? mało powiedziane na wolnych obrotach leci cieplejsze niż temperatura otoczenia. Tylko co jest tego przyczyną?
Absolut
  2007-06-05, 21:30:14
sprężarki? chyba nie w każdym bądz razie nic nie slychać w ciągu jej pracy żadnych stuków ani innych odgłosów. A jeżeli był by przytkany zawór rozprężny i na wolnych obrotach nie było by dosyć dobrego obiegu jakie by były objawy? Jak sprawdzić czy czasem to jednak nie rozwalona płytka zaworowa bez rozbierania kompresora?
