Klimatyzator split Hyundai bez grzania - na grzanie - przeróbka
20 Odpowiedzi, 19730 Wyświetleń
matek93
  2011-05-04, 07:09:09
Mam klimatyzator Hyundai hac-gs07hrcl bez funkcji grzania. Wiem, że w klimach z funkcją grzania odrwaca się kierunek przepływu czynnika, dlatego klima grzeje. Chciałem się zapytać, czy jest jakoś to możliwe, żeby w jednostce zewnętrznej przestawić jakieś kabelki czy ogólnie coś zrobić, żeby ten obieg się zmienił i żeby klima zaczęła grzać? Nie chodzi mi o to żeby z pilota się to przełączało bo już w to całkowicie wątpie, ale że np na jesień przełącze/przepnę coś tam i będzie mi grzać, a latem spowrotem zmienie na chłodzenie.
Jako że jestem w tym temacie laikiem proszę o wyrozumiałość Smile
  2011-05-04, 07:53:38
teoretycznie można dokupić zawór trójdrożny i to zrobić, w praktyce nie ponieważ: taka przeróbka dużo kosztuje, nikt na to nie da gwarancji, szkoda klimatyzatora gdyż z wielu innych powodów jest on niedostosowany do grzania (kolejne koszty które dalej nie będą gwarantować poprawnej pracy) i po wtóre, będzie to nieekonomiczne w swojej pracy.
Jeżeli ktoś Ci takie coś zrobi po łebkach to ta klima długo nie pociągnie, jeżeli zrobi Ci to bardzo porządnie, to koszty będą duże a zysk i tam mały...
Ucz się na błędach innych i doświadczeniu fachowców i nie zgłębiaj tematu jak chcesz mieć święty spokój...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-04, 07:57:20 przez crocens.)
matek93
  2011-05-04, 08:25:13
Rozumiem... Myślałem, że można coś pokombinować z kabelkami i w ten sposób odwróci się obieg czynnika. Nie ma takiej możliwości zmieniając jakieś kabelki czy coś bez dodawania zworu trójdrożnego itp? Jednostka wewnętrzna jest przystosowana do grzania, bo nawet na wyświetlaczu ma ikonke grzania, lecz pilot i zewnętrzna nie ( chodziło by na chłodzeniu a w rzeczywistości by grzało to miałem na myśli)
  2011-05-04, 08:31:09
nie ma takiej możliwości, jednostki wewnęczne i piloty często są takie same dla wielu opcji, gdyż dla producenta jest to tańszym rozwiązaniem (po co produkować dwa różne wyświetlacze, skoro można jeden... Smile ) Co nie zmienia faktu że problem leży w jedn. zew. i nie jest to w żadnym wypadku uzasadnione ekonomicznie, by to przerabiać. Raz jest to drogie, dwa, na pewnoi urządzenie dużo szybciej skończy swój żywot...
Bogdan_New_Jersey
  2011-05-04, 10:43:27
jak byłem małym chłopcem to miałem kolejkę PIKO na zasilacz i tam był taki regulator napięcia stałego co zmieniał moc i i kierunek jazdy kolejki, mogłem to zrobić jednym ruchem.
A mój kolega miał tez kolejkę na baterie co również jest napięcie stale, a jeździła tylko do przodu bo on miał typu tylko włącz lub wyłącz, i udało sie zamontowaliśmy tylko jeden przełącznik i jeździła już do tylu. Zamieniało sie tylko podłączenie dwóch kabelków (+ -)
A w twoim przypadku jest to teoretycznie możliwe ale praktycznie nie.
Teoria i praktyka nie zawsze idzie w parze.
U ciebie pompa zawsze musi chodzić w jedna stronę, a gaz zmieniać obiekt ciekawe :/
[Obrazek: kolejka-piko-zestaw-osobowy-01.jpg]
matek93
  2011-05-04, 10:59:59
czyli jeżeli bym takie coś podłączył to i tak by nie grzała w pokoju? Dlaczego "musi" chodzić zawsze w jedną stronę?
a gaz zmieniać obiekt - tego nie rozumiem Sad proszę o w miarę proste wytłumaczenie Big Grin
I jeszcze jedno. Do jedn.zewnętrzej idą 3 kabelki, uziemienie, niebieski i brązowy. Co by się stało jeżeli zamienie niebieski z brązowym? Sprężarka wogóle nie ruszy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-04, 11:03:24 przez matek93.)
Alpak
  2011-05-04, 11:08:23
WYBUCHNIE !!
A na serio to odpuść sobie...
bxz
  2011-05-04, 12:04:34
matek93 napisał(a):czyli jeżeli bym takie coś podłączył to i tak by nie grzała w pokoju? Dlaczego "musi" chodzić zawsze w jedną stronę?
z takim poziomem wiedzy to elektryki się nie dotykaj, bo zrobisz sobie krzywdę.
A zamiana się nie opłaca (to nie kwesta elektryki, a układu chłodniczego).
NO
Bogdan_New_Jersey
  2011-05-04, 13:42:28
Musisz wymienic gaz r410a na r410d on jest gensciejszy
I zamontowac przetwornik 90 hercowy troj drozny
Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-04, 14:58:08 przez Bogdan_New_Jersey.)
  2011-05-04, 17:57:12
czy mogę syrenką startować w wyścigach formuły 1 ? .oczywiście po niewielkim tuningu .
adrianarktos1
  2011-05-04, 19:27:43
Panowiem , może nie jestem tak zaawansowany w chłodnictwie jak wy , ale jakieś tam pojęcie mam . Osobiscie raz widziałem jednostę LG M30AC i jej odpowiednik M30AH .I powiem że model z pompą cieła niczym nie różnił się w budowie skraplacza czy podzespołów . Oczywiście w modelu AH był dodatkowo zawór 4 drog , oraz czujka temp.W modelu AC elektronika była przystosowana pod zawór i czujkę , ale popsotu opcja grzanie jest wyłączona ( inna zawartość eeproma niż w modelu grzejącym ). W praktyce jeśli ktoś zamontował by zawór 4 drog , i zmienił zawartość pamięci w j wew i zew. To działał by jak oryginalny model chłodząco grzejący .
matek93
  2011-05-04, 19:40:17
już nie chodziło mi nawet oto żeby zmieniać/konfigurować eeprom tylko o ten jakiś zawór, który jesienią mógłym sobie przekręcić i by grzało podczas gdy sterownik "myśli" że chłodzi. Ciekawi mnie to, bo bardzo blisko mnie jest kiosk, w którym jest identyczna klima (jeżeli chodzi o wygląd), o tej samej mocy 2kw tyle że tam działa funkcja grzania. Stąd ten mój zapał i chęć dowiedzenia się czy można coś z tym zrobić, żeby moja też grzała.
llort
  2011-05-04, 19:58:58
Najprostszym sposobem jest zamiana jednostek.To co chłodzi wystawić na zewnątrz,a to co grzeje wstawić do środka.Efekt taki sam jak z zaworem czterodrożnym.Ale taniej bo bez niego Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-04, 20:00:54 przez llort.)
  2011-05-04, 20:14:35
To że zamontujesz zawór to jeszce musi elektronika nim sterowac i przez sygnały z czujników temperatury w jednostce wewnętrznej . Może tego nie wiesz ale podczas grzania wentylator jednotski wewnętrznej zostanie uruchomiony dopiero kiedy temperatura na wymienniku jednostki wewnętrznej będzie miała odpowiednią temperaturę. Można kombinowac i bez tego ale nie wróżę tej klimie długiej pracy.
adrianarktos1
  2011-05-04, 20:17:29
tak teoretycznie jeśli kolega wstawił by tam zawór to klima działała by jako grzanie a myslała by że chłodzi .Tylko może to powodować błędy w jej działaniu . Choć jeśli to starszy model to może może .
  2011-05-04, 20:21:43
Twój klimatyzator ma conajmniej 10 lat--oddaj go do utylizacji i kup nowy grzejący w supermarkecie .
adrianarktos1
  2011-05-04, 20:44:09
Jeśli działa to może do utylizacji jeszcze nie . Ale przy ewentualnej przeróbce trzeba wziąć pod uwagę opłacalność .Co zabardzo w tym przypadku jest nieopłacalne . Najlepiej kupić nowy a tego wystawić na znany portal aukcyjny Smile
kubabaku
  2011-05-04, 20:45:45
kup nową klimę będzie szybciej, pewniej i taniej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-04, 20:46:02 przez kubabaku.)
matek93
  2011-05-05, 05:12:42
klima praktycznie nowa, jeszcze na gwarancji do września... no nic, może w przyszłym roku coś pomyśle z zakupem nowej Smile
  2011-05-14, 11:26:29
http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt...77&cms=261
ciekawy artykuł na temat, może się jeszcze komuś przyda...
