spalona sprężarka
6 Odpowiedzi, 6326 Wyświetleń
mn27
  2011-05-22, 19:02:27
witam mam na obsłudze starą chłodnie padła w niej sprężarka , mam człowieka który przezwaja silniki tylko nasuwa sie pytanie; czy da radę zalać ją olejem do r134 i uruchomić ją na tym gazie dodam że w orginale chodziło to na r 22
  2011-05-22, 19:11:43
powinno dać radę...wymiana zaworu rozprężnego, płukanie instalacji i wymiana oleju.
albo wymiana zaworu i przedmuchanie azotem oraz co najmniej 3x wymiana oleju -co kilka dni pracy.
powinno się dać -inna rzecz, czy warto reanimować starocia i przerabiać... bo może się okazać, że nową porządną instalacje taniej założysz niż tą starą reanimujesz i przezbroisz.
dominik486
  2011-05-22, 19:12:54
Co do naprawy sprężarek to poszukaj firmę z Rekowa( woj. pomorskie), nazwy nie bd tu podawał, ale napewno znajdziesz. Polecam ich bardzo, zajmują się różnymi sprężarkami od małych połhermetycznych po śrubówki. Zamówienia dostaja z całej Polski.
1) Jaki spraplacz? będziesz mogł zyskać na wydajności skraplacza
2) Jakia długosć instalacji? Czy są syfony, separator cieczy? Możesz mieć problem z olejem, choć niekoniecznie, też mnie straszyli przy takiej wymianie( a zamienialismy z r22 na 134 a nie 507, ponieważ skraplacz był za mały już przy r22, przy 507 byłoby tak samo, skraplacz dalej polewany musiałby być wodą w upały)....
3) Spadnie Tobie wydajność ogólna urządzeń( powiedzmy jak chodziło na 100% wydajności, to będzie chodzić na 75%)
elektromechanik
  2011-05-22, 19:36:20
dominik486 napisał(a):3) Spadnie Tobie wydajność ogólna urządzeń( powiedzmy jak chodziło na 100% wydajności, to będzie chodzić na 75%)
Moim zdaniem to co najwyżej 60% a szczególnie jeśli to minusowa.
dominik486
  2011-05-22, 19:41:26
Zależy od wielu aspektów... Więcej bardziej technicznych info. tylko na meilaWink
llort
  2011-05-22, 19:53:58
Włącznie z Witem.Czy wy siebie słyszycie?
