witam mam do kolegów pytanie dostałem pompke skroplin mini orange ale brak schematu elektrycznego podłączenie zasilania i złożenie bez problemu ale są jeszcze trzy przewody prawdopodobnie od sterowania a nie wiem co z nimi zrobić za podpowiedzi duże dzięki
pompka mini orange podłączenie elektryczne
25 Odpowiedzi, 33973 Wyświetleń|
Witaj. Nie jestem pewien ,byc moze sa ta przewody do alarmowki. W razie gdyby pompka sie przelala zalaczy alarm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-13, 19:23:43 przez system.)
nie działa pompka mini Orange proszę o schemat elektryczny
prosze cie bardzo tylko czemu idziesz na latwizne
![]() [reklama]
Przy pompce masz dwa przewody , jeden jest zasilający a następny to przewód któery mozna wykorzystać do syngalizacji bądź wyłączenia jednostki w przypadku przepełnienia . Podłącz przewód zasilający i co naważniejsze zalej odstojnik wodą bo tak to przecież ona nigdy ci nie zadziała. Tutaj możesz zobaczyć który przewód do czego i jak taką pompkę zamontować [...]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-17, 05:01:16 przez byniom.)
ja tego sterowania nigdy nie podpinam
Do pracy pompki nie jest potrzebny kabel alarmowy . zaizoluj i tyle.
Jerzeli to możliwe to zasilanie podaj z zewnątrz parownika . W niekturych urządzeniach sterowanych cyfrowo może wywoływać zakłucenia.
Może Jurek rozwiniesz tą wypowiedź?
NO
W niektórych urządzeniach np.Hitachi do sterowania stosuje się przewód 3*1mm więc meże się wydawać że z parownika można wziąć zasilanie do pompki , ale tu zaskoczenie bo ten kabel służy do komunikacji (parownik-skraplacz).W momencie podłączenia pompki do parownika zostaje zakłucony sygnał sterowania i urzadzenie głupieje .
Tak może się stać ,ale to nie jest zasada.
oprócz komunikacji -jakim przewodem by nie była realizowana parownik musi mieć zasilanie.
Kto podłącza pompkę skroplin pod komunikację zamiast pod zasilanie? pompkę podłączamy pod zasilanie a nie pod komunikację -chyba oczywiste. natomiast ten dodatkowy kabelek z mini oranga to sygnalizacja czasu pracy pompki. -zwiera/rozwiera styki jak się zmienia poziom w komorze pływaka... w niektórych klimach można to podpiąć -i jeśli masz dłuuuugo poziom wysoki -to klima się wyłączy awaryjnie. można też podpiąć pod jakiś alarm -że cały czas woda stoi.... zazwyczaj można obciąć i zaizolować jako zbędne.
I tu znowu zaskoczenie Hitachi z seri SUMMIT parownik jest zasilany ze skraplacza 38v. Brak możliwości podlączenia pompy do niego.
jurek01 napisał(a):I tu znowu zaskoczenie Hitachi z seri SUMMIT parownik jest zasilany ze skraplacza 38v. Brak możliwości podlączenia pompy do niego.Parownik musi byc stale zasilany bo sterowanie (chyba że jest pilot przewodowy podłączony do zewnętrznej) a ile żył jest między jednostkami? bartekyogico napisał(a):jurek01 napisał(a):I tu znowu zaskoczenie Hitachi z seri SUMMIT parownik jest zasilany ze skraplacza 38v. Brak możliwości podlączenia pompy do niego.Parownik musi byc stale zasilany bo sterowanie (chyba że jest pilot przewodowy podłączony do zewnętrznej) a ile żył jest między jednostkami? rzadko spotykane ale istnieją klimy, gdzie parownik zasilany jest niskim napięciem... w końcu to tylko wiatraczek małej mocy i kilka czujników. cała reszta w tym i napięcie sieciowe może być w jednostce zewnętrznej. raczej nikt tak nie produkuje bo podwyższa koszty -tradycyjnie jest taniej. Jednak w szczególnych warunkach np. dużej wilgotności i zagrożenia porażeniem ze względu na szczególne wymagania bezpieczeństwa (np montaż klimy w kanale w warsztacie samochodowym) można dać klimę gdzie parownik zasilany jest bezpiecznym niskim napięciem. osobiście nigdy tego nie spotkałem -jednak i takie rozwiązania istnieją. wtedy oczywiście nie da rady podpiąć typowej pompki skroplin pod parownik. ale wtedy w ogóle nie wolno montować typowej pompki skropli -bo warunki bezpieczeństwa się pogorszy....
Pewnie tak jest jak piszecie ale to wyjątkowa rzadkość... wcześniej się nie spotkałem. Dobrze wiedziec człowiek się uczy całe życie. Pozdrawiam.
I dodam o tym Hitaczu jeszcze że kabel zasilający parownik jest jednocześnie kablem sterującym.
Należy również mieć świadomość, że pompka powinna mieć swoje zabezpieczenie. Nie wolno jej podłączyć do instalacji zabezpieczonej bezpiecznikiem np. C16
Bardzo prosta w obsłudze i podłączeniu jest ta [reklama] pompka do skroplin mini maxi. Ja nie miałem problemu. Powinieneś mieć tam instrukcje.
Wg mnie przewód sterujący powinien iść do stycznika i zrzucać napięcie z jednostki, jeśli magnes pływaka zewrze styki kontaktonu górnego. Podpięcie go do systemu alarmowego możliwe, ale zanim nastąpi reakcja i zamotany personel zorientuje się o co chodzi, a raczej nieraz nie i dopiero ściągnięcie technika od alarmu przerwie przelewanie się klimatyzatora np. zmkniętego w gabinecie Dyrektora.
Kopieta w postach sprzed 6lat
Kazali mu więcej sprzedawać .
Ja kupiłem pompkę do skroplin mini maxi z pompkidoskroplin.pl/19-mini-maxi i bardzo sprawnie działa klima
Pompka nie ma wpływu na sprawne działanie klimatyzatora tylko na odprowadzanie skroplin
Przewód alarmowy powinien być podpięty do fazy a klimatyzator posiadać funkcję auto restart żeby po odprowadzeniu nadmiaru skroplin załączać klimatyzator do poprzedniej nastawy.
marstaf napisał(a):Pompka nie ma wpływu na sprawne działanie klimatyzatora tylko na odprowadzanie skroplin Całe życie człowiek się uczy
marstaf napisał(a):Pompka nie ma wpływu na sprawne działanie klimatyzatora tylko na odprowadzanie skroplin Do fazy? Narysuj jak byś to zrobił, bez stycznika. A co do autorestartu, to nie przypominam sobie klimatyzatora, który tej funkcji nie ma.
Wrzucam foto
