rozłączająca się klimatyzacja
32 Odpowiedzi, 27934 Wyświetleń
devcio
  2011-05-14, 14:23:30
Witam mam passata b4 1,9 TDI AFN (110KM). Klima manualna
Byłem ostatnio napełnić klimatyzację nabili mi 1200g R134a(1150g +/- 50g. Chłodziła ładnie nie powiem, jednak w porównaniu do drugiego passata w domu (b5) rurki nawet nie były troche oszromione, tylko wilgotne). Szczelność wyszła ok po tygodniu świecił lampą UV.Teraz gdyciepło i włączam klimę sprzęgiełko się załącza (widać to na ośce kompresora), jednak klima chłodzi średnio, a często potrafi być tak, że temperatura nadmuchu jest taka sama jak powietrza na zewnątrz.Wtedy po otwarciu maski rurka wysokiego ciśnienia jest lodowata wręcz, a niskiego ciepła, a kompresor jest dalej załączony. Gdy zgasze auto i poczekam parę min aż temp wysokiego ciśnienia zrówna się z niskim to klima chłodzi, lecz nigdy nie wiadomo kiedy przestanie. Czym to może być spowodowane ? Persotat chyba odpada ? Osusacz, dysza rozprężna ? Może za dużo gazu nabite ? Ciśnień niestety nie sprawdziłem Sad, lecz koleś mówił, że "niby" są OK.
cleanpark
  2011-05-14, 14:54:38
jedz tam gdzie nabijałeś i powiedz co się dzieje jak porządny warsztat to podepną pod manometry i sprawdzą....
devcio
  2011-05-14, 14:59:39
Powiedziałem to przy sprawdzaniu szczelności to powiedział " to pewnie zawór rozprężny i się nie przejmować" Sad. Widzę, że ten serwis klimatyzacji to tylko takie "nabijanie" i nic więcej. Postaram się podjechać po niedzieli, w tym czasie gdy akurat klima nie będzie chłodzić.
Jeszcze jedno czy sprawna klima w passacie b4 jest słabo wydajna czy nie ?
cleanpark
  2011-05-14, 15:07:07
auto nie jest młode wszystko zalezy w jakim stanie jest skraplacz i sprężarka głównie....
napisz ciśnienia z manometrów będzie łatwiej Smile
devcio
  2011-05-14, 15:43:17
Gdyby jednak nie chciał mi tego zrobić za darmo ten koleś, to ile taka usługa pomiaru ciśnień może być warta ?
  2011-05-14, 15:50:03
Pomiar ciśnień bez diagnozy?, czyli podaje ciśnienia a klient wyciąga wnioski?
artkurkoarczi18
  2011-05-14, 17:36:51
cleanpark napisał(a):auto nie jest młode wszystko zalezy w jakim stanie jest skraplacz i sprężarka głównie....
co masz na mysli pisząc w jakim stanie jest skraplacz? skraplacz to nie to samo co chlodnica? a w jakim ma byc stanie jak to tylko sam metal oddający cieplo?
devcio
  2011-05-14, 19:04:36
Jeszcze jedno zauważyłem. Gdy włączam klimę i rurka wysokiego ciśnienia jest lodowata, a niskiego ciepła, to wąż chyba wysokiego ciśnienia przy chlodnicy wchodzacy jest taki gorący, że ledwo można go dotknąć na chwilę.
  2011-05-14, 19:16:45
devcio napisał(a):Jeszcze jedno zauważyłem. Gdy włączam klimę i rurka wysokiego ciśnienia jest lodowata, a niskiego ciepła, to wąż chyba wysokiego ciśnienia przy chlodnicy wchodzacy jest taki gorący, że ledwo można go dotknąć na chwilę.
Podajesz tak trafne obserwacje i oczywiste objawy że moim zdaniem manipulujesz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-14, 19:17:21 przez mg.)
  2011-05-14, 19:42:19
Zator w filtrze odwadniaczu kolego.
devcio
  2011-05-14, 19:54:11
Dziękuję, tak mi się zdawało, że gdzieś jest zator. Mógłbyś jeszcze napisać gdzie w tym aucie to się znajduje ? Przy parowniku gdzieś ?
  2011-05-14, 19:59:29
Gdzieś pomiędzy podszybiem a belką, dokładnie nie pamiętam, ale tam szukaj. W bagażniku napewno go niema.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-14, 19:59:57 przez mg.)
  2011-05-14, 20:00:24
Do tego Passata wchodzi 700-750g gazu wiec napełnij tyle ile trzeba, zmierz cisnienia, opisz na forum.
Rurka tłoczna bedzie zimna za dysza rozprezna a znajduje sie ona na podszybiu przy złaczach serwisowych z prawj strony pojazdu, od dyszy do sinika ma byc ciepła. Jezeli za dysza jest szron lub lód to znaczy ze dysza jest zapchana. Filtra szukaj na rurce ssacej ale powinien byc zimny wiec nie sprawdzisz czy jest drozny.
  2011-05-14, 20:16:32
radekklimat napisał(a):Do tego Passata wchodzi 700-750g gazu wiec napełnij tyle ile trzeba, zmierz cisnienia, opisz na forum.
Mam wrażenie że się pomyliłeś o generacje ale skoro tak napisałeś to tak musi być.
  2011-05-14, 20:50:24
Model B4 z silnikiem AFN 110kM rok produkcji 1996-2000, chyba ze gosc nie wie co ma.
  2011-05-14, 21:00:03
Dokładnie, a widzisz w tym układzie chłodniczym taką usterkę? zakładając że osuszacz ma na ssącej to co może blokować przed dyszą? zmasakrowany skraplacz?
devcio
  2011-05-14, 21:09:28
radekklimat napisał(a):Model B4 z silnikiem AFN 110kM rok produkcji 1996-2000, chyba ze gosc nie wie co ma.
Tutaj akurat się nie zgodze passat b4 1,9 TDI 110 AFN (w koncowce roku 96 wprowadzono silnik 110 o takim oznaczeniu silnika) rownolegle byl juz produkowany również b5 ... B5 jedno mam w domu i tak jak pisał ktoś wchodzi 650 +/- 50 g ... ale tu chodzi o b4 na milion %.
Na potwierdzenie można zerknąć na stronę http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-passat-b4/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-14, 22:35:00 przez devcio.)
devcio
  2011-05-14, 23:08:49
Przepraszam za wprowadzanie w błąd posiadam chyba tylko zawór rozprężny bo mam takie coś http://allegro.pl/zawor-rozprezny-volksw...49879.html Podobno były wersje z dysza dlat3ego stąd ten błąd. Trochę poczytałem o tych układach klimatyzacji podjadę na kontrolę ciśnień, wtedy będzie wszystko wiadomo czy to filtr, osuszacz, czy zawór rozpręzny. Jeszcze dwa małe pytanka:
1. Zaworu rozprężnego się nie czyści ?
2. czy w kazdej klimie jest ten filtr ? jak go nie ma to pelni ta rolę osuszacz ?
  2011-05-15, 05:42:25
To dobrze napełnili, model b4 ma zawor rozprezny i filter na tłoczeniu, zmeczenie bo jak pisałem posta to było pozno jak wrociłem z roboty.
Uruchom klime niech pochodzi chwile i sprawdz czy filter jes ciepły.
Jak jest zimny lub zamarza to do wymiany
devcio
  2011-05-15, 18:59:18
Gdzie jest tutaj na zdjeciu ten filterek ? http://allegro.pl/passat-b4-przewod-prze...83140.html
  2011-05-15, 19:22:53
Aluminiowa bania to filtr, tylko nie kupuj przypadkiem używanego. I nie pytaj dlaczego. :|
devcio
  2011-05-16, 15:44:12
tyle, ze moja klima sie rozni tym i nie ma tej banki :| sprawdzilem wczoraj i mam tylko osuszacz sam :|. Mozliwe, ze nie posiadam tego filterka ?
  2011-05-16, 19:04:51
Filter nazywa sie osuszacz, z ang. filter drier
devcio
  2011-05-16, 22:13:52
Załóżmy, że podłączam manometry i wychodzi sprawny zawór rozpręzny, jest sposob na sprawdzenie osuszacza bez wymiany go, a wykluczając uszkodzoną sprężarkę ?
  2011-05-17, 07:23:38
devcio napisał(a):Załóżmy, że podłączam manometry i wychodzi sprawny zawór rozpręzny, jest sposob na sprawdzenie osuszacza bez wymiany go, a wykluczając uszkodzoną sprężarkę ?
Tak dotknij go reka i sprawdz czy jest cieply czy zimny!
Jak zimny to blokuje przeplyw!Smile
Pozdrawiam!
R
klika postow wyzej radekklimat pisal Ci!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-17, 07:24:24 przez miezala5.)
