głośna praca klimatroniku
6 Odpowiedzi, 5250 Wyświetleń
janpl2
  2011-05-22, 10:32:58
czy tak ma dzialac klimatronik?
np na dworze jest gorąco ponad 25C
przed odjazdem otwieram all szyby i wietrze
przed zapaleniem zamykam szyby i ustawiam wszystko na auto i temp 18C i klima dziala na maxa po kilku km troszke zwalnia ale nawet po przejechaniu 10km wentylator pracuje prawie na maksymalnych ustawieniach dopiero jak temp zwieksze do 19-20C to wentylator zwalnia, a jak dam na 17-18C to przyspiesza i huczy?
nie powinna klima schldzodzic do 18C i wentylatator wlaczyc na minimalne ustawienia?
zawsze po paru km sie wkurzam i sam zmniejszam nadmuch
wnioskuje ze klima nie jest w stanie osiagnąc temp 17-18C pracując na mniejszych obrotach?
zuku
  2011-05-22, 11:41:37
Kolego janpl2 w upalny dzień chcesz mieć w aucie 18 stopni??
janpl2
  2011-05-22, 16:37:19
no wlasnie pewnie niemam nawet tych 25C
slyszalem opowiesci jakie to klimy są wydajne ze chlodzą do 18C i ze trzeba wlaczac grzanie bo można zamarznąć na kosc
jak auto stalo w cieniu lub w garazu to jakos we wnętrzu jest fajniej chlodniej, a jak stalo w pelnym sloncu to wystarczy ze na dworze jest ok 25C lub troche wiecej i otwieram i w aucie jest pieklo wiec otwieram wszystkie szyby i po kilku min wlaczam auto przejezdzam jeszcze 200m i zamykam szyby i wlaczam klimatronik na 18C to wieje na maxa, po kilku km wianie troszke spada ale nadal wieje prawie na maxa, po 10km nadal wieje prawie na maxa? czy po ilus tam km? wianie spadnie tak do minimalnego nadmuchu?
jak podwyzszylem temp do 19C wianie troszke spadlo a przy 22C wiatrak juz pracowal na min obrotach i chce zeby tak pracowal jak ustawie 17-18C
Tadeusz4321
  2011-05-22, 17:48:18
janpl2 napisał(a):no wlasnie pewnie niemam nawet tych 25C
Powiedz to konstruktorowi pojazdu.Na pewno sie z tobą nie zgodzi mając na uwadze zdrowie pasażerów aut z klimatyzacją.
zuku
  2011-05-22, 19:12:30
Po zamontowaniu klimy zawsze tłumacze użytkownikowi żeby ustawiał temp. taką jaką che mieć w pomieszczeniu czy aucie, i nie próbował być mądrzejszy od regulatora PID w przypadku klimatroników czy inverterów, albo próbował wycisnąć z on/off 150 % mocy ustawiając niższa temp. żeby schłodzić pomieszczenie "szybciej" Smile.
Kolego janpl2 climatronik działa Ci prawidłowo.
janpl2
  2011-05-23, 05:45:48
zuku a mi sie zdaje wlasnie ze lepiej sie chlodzi jak dam na max chlodzenie, ob zamkniety i powiedzmy na 2-3 niz jak dam wszystko na auto i np 17C
przeciez klima pewnie nie dziala w trybie bardziej lub mniej mocno, klima albo dziala albo nie dziala a my mozemy sile nadmuchu wentylatora tylko ustawic tak mi sie zdaje
ja ustawiając np na 17-18C lub manualnie klime to jakbym nawet nie ustawil to nigdy nie czuje ciepla jak np otwieram szybe a powinnem chyba czuc buchające z dworu cieplo i skwar, to samo jak wychodze z auta wydaje mi sie ze temp jest taka sama lub nawet na dworze nizsza i ze jest chlodniej niz w aucie
zresztą myslisz ze jak ustawie 18C to w aucie jest 18? 18 to jest moze na wysokosci nóg tylnich pasażerów a na pewno tyle nie jest w okolicach kierownicy i w okolicach głow przednich pasazerów
nie czuje od klimatronika zeby w aucie panował chłod i zimno, wg mnie klima w aucie powinna o wiele lepiej chlodzic wnętrze, a juz na trasach 4-10km to zeby cos poczuc trzeba jezdzic na max ustawieniach klimy klima poprostu nie wyrabia dopiero jak dojedziemy do celu to jest chlodniej
