Szronienie zaworu ssącego
35 Odpowiedzi, 34081 Wyświetleń
pokerstar24
  2011-05-22, 19:16:53
Ostatnio uruchamiałem klimatyzator kanałowy Chigo 7,0 kw, czynnik R410A
układ był nabijany od zera, dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg
na długość instalacji (7-8m), rurka cieczowa 10mm
po uruchomieniu (temp. zewnętrzna +18 st.) cholernie szroni zawór ssący przy sprężarce
przy ciśnieniu ok. 5,5 bara
jaki jest problem? czynnika chyba nie jest za mało, raczej obawiam się że za dużo dodałem
system
  2011-05-22, 19:22:46
pokerstar24 napisał(a):Ostatnio uruchamiałem klimatyzator kanałowy Chigo 7,0 kw, czynnik R410A
Witaj. Moze jest gdzies zalamana jedna z rurek?
  2011-05-22, 19:25:04
zasłoń skraplacz kartonem i obserwuj ciśnienie i pobór prądu .
  2011-05-22, 19:33:06
barbie napisał(a):zasłoń skraplacz kartonem i obserwuj ciśnienie i pobór prądu .
Barbie zdradź mi tajemnice, jakich parametrów oczekiwać i co nam one powiedzą.
  2011-05-22, 19:39:00
Podaj takie parametry : ciśnienie, prąd pobierany i przegrzanie, oraz temperaturę wewnątrz i na zewnątrz.
pokerstar24
  2011-05-22, 19:42:55
no właśnie - czego mam oczekiwać i czego się dowiem po tym zasłonieciu?
llort
  2011-05-22, 19:45:25
Barbie żyje zimą a mamy prawie lato.Barbie pozbieraj się z tych kartonów.
system
  2011-05-22, 19:47:32
llort napisał(a):Barbie żyje zimą a mamy prawie lato.Barbie pozbieraj się z tych kartonów.
Big Grin
pokerstar24
  2011-05-22, 19:48:26
byniom napisał(a):Podaj takie parametry : ciśnienie, prąd pobierany i przegrzanie, oraz temperaturę wewnątrz i na zewnątrz.
ciśnienie na ssaniu - 5,5 bara
prądu nie znam, nie mierzyłem, mogę to zrobić przy najbliższej okazji
przegrzania tez nie znam
temperatura zewnetrzna - + 18
temperatura wewnetrzna - jest to klimat. kanałowy, jednostka wewnetrzna
jets na strychu gdzie jest gorąco , podczas uruchomienia było ok. + 35st.
dominik486
  2011-05-22, 19:49:39
Może o przeczyszczenie mu chodziło a nie zasłonięcie.Wink To może mieć jakiś sens, ale hmm...
system
  2011-05-22, 19:52:06
dominik486 napisał(a):Może o przeczyszczenie mu chodziło a nie zasłonięcie.Wink To może mieć jakiś sens, ale hmm...
udny
To by mial wysokie cisnienie jakby skraplacz byl brudny. Tak to ma 5,5 bara wiec mysle ze wporzadku
dominik486
  2011-05-22, 19:52:14
Jeżeli było tak gorąco, trzeba było pozwolić mu zbić temp i po dłuższej pracy poobserwować
  2011-05-22, 19:52:36
+35 tam gdzie jest zamontowana kanałówka czy w pomieszczeniach które ma schładzać ? Najpierw kolego spprawdź te parametry a potem je podaj na forum bo tak to będziemy wszyscy gdybali . Nauczcie sie koledzy podawać konkretne dane bo oczekujecie od nas że mamy szklane kule i wszytsko jesteśmy w stanie sami sie dowiedzeć o waszym sprzęcie, pozatym skoro już bierzecie sie za takie roboty ito wypadało by choć troche o podstawowych parametrach wiedzieć.
dominik486
  2011-05-22, 19:54:13
Ewentualnie spuścić trochę czynnika i znowu poobserwować parametry.
Jeżeli dopiero uruchamiał tą klimę to chyba jest nowa i czyszczenia nie wymagaWink
pokerstar24
  2011-05-22, 20:01:57
+ 35st. było w pomieszczeniu gdzie jest jednostka wewnetrzna, schłodzone powietrze
jest rozprowadzane do pomieszczeń tuboflexem i nawiewane przez anemostaty sufitowe
  2011-05-22, 20:17:31
za cieńkie kanały za mały przepływ powietrza .
dominik486
  2011-05-22, 20:19:53
Albo za duże i nie może przepchać tego powietrza. Można gdybać i gdybaćWink
system
  2011-05-22, 20:20:34
barbie skad wiesz jakie kanaly zostaly zastosowane?
  2011-05-22, 20:23:51
pewnie załamane flexy .
zuku
  2011-05-22, 21:45:12
na długość instalacji (7-8m) - to ile teraz jest tam czynnika więcej od fabrycznego nabicia??
Myślę że jest za dużo czynnika (jak dobrze rozumie to czynnika jest więcej 300 gram przy długości inst. 8 m), albo pierwszy bieg went. albo duże opory przepływu powietrza
  2011-05-23, 03:08:13
dominik486 napisał(a):Albo za duże i nie może przepchać tego powietrza. Można gdybać i gdybaćWink
Smile Fajny tok myślenia... wydawało mi się, że czym większy kanał tym mniejsze opory... ;p
  2011-05-23, 05:24:42
Dam Ci radę, kup sobie manometr elektroniczny z termoparą i kieruj się parametrem Superheat przy napełnianiu lub przypomnij sobie przeliczanie jednostek. 0,30kg to 300g, ty mając linie cieczową 10mm, nawet jakbyś miał uzupełnić o dodatkowe 2m po 60gram to maksymalnie powinieneś dodać 0,12kg. Chociaż myślę że przy tak dużych klimach czynnika jest więcej niż na 5m. Nie rozumiem jednego- ,,dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg'' dałeś jeszcze coś od siebie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-23, 05:50:10 przez Stefanbud.)
dominik486
  2011-05-23, 05:33:16
Zgadza się, ale nie zauważyłeś że mogą być również za długie kanały z wieloma zakrętami i coś może byś nie tak? Wink Więcej ifnormacji i można pogdybać Wink
jacek 64
  2011-05-23, 06:16:49
Jakie średnice rur do rozprowadzania powietrza podłączyłeś do jednostki wewnętrznej ? Tzn ile rur i o jakiej średnicy . Bo może masz zdławiony przepływ powietrza ?. Jest sposób na to - zdejmij z kanałowki obydwa dyfuzory i wtedy sprawdz ciśnienie na ssaniu. Jezeli cisnienie podskoczy i będziesz miał w granicach 7 barów to znaczy że masz za małe średnice rur rozprowadzajacych powietrze albo coś przytkane. Jezeli nadal cisniene będzie za niskie - to ja bym dodał czynnika . Zawsze potem można odessać - jezeli masz pompę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-23, 06:17:53 przez jacek 64.)
pokerstar24
  2011-05-29, 14:13:25
jacek 64 napisał(a):Jakie średnice rur do rozprowadzania powietrza podłączyłeś do jednostki wewnętrznej ? Tzn ile rur i o jakiej średnicy . Bo może masz zdławiony przepływ powietrza ?. Jest sposób na to - zdejmij z kanałowki obydwa dyfuzory i wtedy sprawdz ciśnienie na ssaniu. Jezeli cisnienie podskoczy i będziesz miał w granicach 7 barów to znaczy że masz za małe średnice rur rozprowadzajacych powietrze albo coś przytkane. Jezeli nadal cisniene będzie za niskie - to ja bym dodał czynnika . Zawsze potem można odessać - jezeli masz pompę
Jednostka wewnętrzna obsługuje trzy pokoje o powierzchni ok. 12m kw. każdy
średnice rur to 160mm, a całkowita długość rur do rozprowadzenia powietrza
to ok. 28-30metrów i nie są załamane, zakrętów też jest niewiele
rury chłodnicze też nie są załamane, zawsze bardzo na to uważam szczególnie
że tutaj ssąca to rura 16mm która złamać jest łatwo
