przeglad klimatyzatora przenosnego
27 Odpowiedzi, 26034 Wyświetleń
Paweł1983
  2011-05-28, 14:18:07
witam. Panowie sa zawory serwisowe do sprawdzenia cisnienia w klimatyzatorze przenosnym??
Paweł1983
  2011-05-28, 14:39:20
klimatyzator załacza sie chlodzi pare minut zaladza sie i wyłacza. prosze o pomoc.
  2011-05-28, 15:17:43
Raczej nie ma zaworów , Sprawdź czystośc filtrów i wentylatora.
Paweł1983
  2011-05-28, 15:30:01
kolego filtry i wentylator ok. jak zalodzenie zejdzie to załacza sie i chlodzi.
bxz
  2011-05-28, 15:37:38
szukaj nieszczelności
NO
Paweł1983
  2011-05-28, 15:47:27
jezeli nie ma zadnych zaworow serwisowych to jak uzupelnic czynnik w takiej klimie??
bartekyogico
  2011-05-28, 16:06:23
W niektórych są zaworki a w niektórych nie. I tak musisz znaleźć nieszczelność to "przy okazji" wlutuj se wentyl na ssaniu. Jest też możliwość nakręcenia zaworku...
  2011-05-28, 16:31:02
przedmuchaj parownik i skraplacz sprężonym powietrzem .
  2011-05-28, 16:45:54
Szukaj aż znajdziesz kikut po zalutowanym zaworze i w to miejsce wlutuj nowy zaworek. Pzdr
bxz
  2011-05-28, 17:04:39
skoro jak odmarznie mrozi - masz jeszcze freon, więc znajdź nieszczelność i oceń czy dasz radę naprawić.
NO
monterod2002
  2011-05-28, 18:34:42
a może zaczniemy jaka to klima model czy coś.
pozdrowionka
Paweł1983
  2011-05-29, 14:36:56
model atlantik hcl-57e. w ukladzie musi byc jeszcze czynnik poniewaz jak odmarznie to dziala chodzi pare minut i zaczyna sie to samo. co radzicie??
Paweł1983
  2011-05-29, 14:39:09
przesylam zdjecie. w tym miejscu byl zawor wlutowany??
bxz
  2011-05-29, 14:45:46
elektroniczny wykrywacz nieszczelności
wykrywacz w sprayu
rozpylacz od płynu do okien, a w nim ludwik z wodą
jak nie znajdziesz nieszczelności nikt Ci więcej nie poradzi.
napraw zdjęcie.
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-29, 14:47:34 przez bxz.)
Paweł1983
  2011-05-29, 14:49:26
hmm ale ta klima juz dziala dosc dlugo wiec dlaczego czynnik nie zwial calkowicie??
KlimTech
  2011-05-29, 19:45:00
kolego patrząc na to zdjęcie wygląda to niemal że identycznie jak układ z zwykłej lodówki Smile Co do twojego ostatniego pytania może nie zwiał całkiem dlatego że nieszczelność jest minimalna (ale znacząca). Bez narzędzi raczej tego nie zrobisz Smile, potrzebny będzie ci na pewno komplet spawalniczy, obcinarka do miedzi, gaz (czynnik) pompa próżniowa itp itd.
Kiedyś pracowałem w chłodnictwie, robiłem agregaty chłodnicze Smile przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, taka naprawa trwała dosłownie 5 minut. Tyle że jak wspomniałem, to nie był sprzęt taki jakiego używa się w klimatyzacji Smile nie te gabaryty. Dzwoń po fachowca i ci to naprawi Smile
gadu-gadu: 3236154
Paweł1983
  2011-05-30, 07:05:31
takie narzedzia moge pozyczyc sobie. ten klimatyzator uzywany jest ok 5 lat jest mozliwe ze gdzies czynnik zsie ulotnil w czasie uzytkowania?? w to miejsce co przesłalem zdjecie jaki trzeba wlutowac zaworek??
bxz
  2011-05-30, 07:07:08
a nie możesz najpierw znaleźć nieszczelności?
ja zdjęcia nie mogę otworzyć :p
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-30, 07:07:43 przez bxz.)
Paweł1983
  2011-05-30, 07:18:33
mozesz mi powiedzec jak szukac nieszcelnosci bez jakis specjalistycznych narzedzi?? w jaki sposob??
  2011-05-30, 08:07:58
Nieszczelnosc raczej po stronie niskiego cisnienia e wiec na odcinku od parownika plus parownik do sprezarki!
Dobrze pieniacy sie plyn do mycia szyb np i na wylaczonym urzadzeniu nakladaj piane na miejsca dostepne i patrz czy robia sie banki jak bys dziury w dedce szukal!Smile
Tylko tyle mozesz zrobic bez narzedzi!Smile
Pozdrawiam!Robert
jackalajnen13
  2011-05-30, 09:19:08
Witam , bmw e90 , robiłem serwis klimy ( texa 650 ) , mam pytanie podczas odzysku , maszyna wykazała 0 g oleju , natomiast patrząć na zbiorniczek wyrównawcze ( stary olej ) napełnił sie troche zbiorniczek.. mój błąd ze nie zobaczyłem wcześniej na skale ile ml było.. moje pytanie ?? ile teraz mam nabić oleju???
2 pytanie .. po wymianie chłodnicy klimatyzacji jaka ilość oleju należy uzupełnic układ?? Opel Astra 1999r. 2.0 D
bxz
  2011-05-30, 09:28:13
Paweł1983 napisał(a):mozesz mi powiedzec jak szukac nieszcelnosci bez jakis specjalistycznych narzedzi?? w jaki sposob??
bxz napisał(a):elektroniczny wykrywacz nieszczelności
wykrywacz w sprayu
napraw zdjęcie.
NO
Paweł1983
  2011-05-31, 06:21:46
koledzy naprawione. na wyjsciu ta klimka ma 5 stopni. dobrze??
Paweł1983
  2011-05-31, 06:31:10
nie zamarza sprezarka pracuje caly czas teraz nawet temperatura zeszal do 4 stopni. wiec chyba nie jst zela jak na przenosny klimatyzator po soprym okresie uzytkowania. dzieki za pomoc
  2011-05-31, 06:41:45
No ale pochwal sie jak ci sie to udalo!Smile
Byla dziurka?
Znalazles dziurke!Smile
No co ty my sie tu produkujemy to w nagrode bysmy chcieli wiedziec co i jak a i dla doswiadczenia!
Pozdrawiam!
Robert
