Klimatyzacja - z każdej kratki inna temperatura, o co kaman ?
6 Odpowiedzi, 5150 Wyświetleń
Raschey
  2011-06-01, 07:28:58
Pacjent to Mondeo MKIII 2.0 Pb kombi Ghia, klimatronik.
Mam taki problem z klimą.
Z kratek nawiewów leci powietrze o różnej temperaturze. Po stronie kierowcy leci powietrze jak by schładzane bardzo słabo. Przy czym z kratki lewej leci chłodniejsze a z prawej cieplejsze. Natomiast na pasażera z lewej kratki leci zimne a z prawej cieplejsze ale chłodne. Oczywiście na kratkach środkowych różnicę czuć najbardziej i ewidentnie z lewej środkowej leci ciepłe a z prawej środkowej zimne. Co prawda w tym roku klimy nie nabijałem ale skoro z jednej kratki leci zimne więc chyba jest ok.
Robiłem autotest klimy i było wszystko ok, tzn. nie wywaliło żadnego błędu.
Byłem z multimetrem dokładnie sprawdzić temperaturę i tak :
od strony kierowcy od lewej kratki:
30 nawiew przy lewej szybie (taka sama od lewej do prawej), dalej 34-30 środek lewy (temp od lewej do prawej strony kratki), 26-20 środek prawy (temp od lewej do prawej strony kratki), 26 nawiew przy prawej szybie (taka sama od lewej do prawej)
filtr kabinowy ok
temperatura w najzimniejszym nawiewie jak pozamykałem wszystkie inne: 30
temperatura w środku na wysokości podsufitki 33
temperatura czujnika na podszybiu 32
ustawienia na Low, czyli maks wydajność, auto odpalone, po zjechaniu z miasta
Na Gruponie trafiła się oferta za nabicie z odgrzybianiem za 59 zł zamiast za 200 zł to klima będzie niebawem nabita, tylko czy to rozwiąże problem że z każdego nawiewu leci inna temperatura ?
Pomóżcie proszę bo przy tych upałach można się zagotować, raz że od temperatury, dwa z nerwów że jest klima tylko co z tego.
bxz
  2011-06-01, 07:55:34
zapytaj tych z grupona Wink
dużo, tanio, nie dla idiotów
NO
Raschey
  2011-06-01, 08:06:23
Dobra, ta wypowiedź mi bardzo pomogła.
A teraz jak by pominąć fragment o tym że jadę nabić klimę.
bxz
  2011-06-01, 10:12:11
skoro kupiłeś "nabijanie klimy" w profesjonalnej firmie to ich zapytaj Wink
Mogą od razu zdiagnozować mają auto pod ręką... skoro jedziesz do speca to czemu go nie zapytasz?
NO
max
  2011-06-01, 10:18:28
Nabicie klimatyzacji może nie pomóc...
Obsługa powinna.
Będziesz na miejscu to się powinno wyjaśnić. Nikt Ci na odległość nie odczaruje samochodu. Trzeba zrobić standardowe czynności serwisowe, aby zweryfikować problem.
mt
  2011-06-01, 17:27:14
Raschey napisał(a):Na Gruponie trafiła się oferta za nabicie z odgrzybianiem za 59 zł zamiast za 200 zł to klima będzie niebawem nabita
Ja uważam że dałeś się nabić tą ofertą, ale napisz co z tego wyszło jak odwiedzisz tę firmę która dokłada do interesu.
