Corsa d'06 poważny problem z klima
7 Odpowiedzi, 7377 Wyświetleń
lukas1983
  2011-06-01, 09:40:33
Witam wszystkich,
mam problem z klimatyzacja w moim oplu corsa d '06. Czyszczę układ regularnie a mimo to po włączeniu przez ok. 1 min bardzo mocno śmierdzi z układu. Ozonowałem układ i czyściłem pianką w serwisie. Dodatkowo miałem taki przypadek, że po przejechaniu na włączonej klimatyzacji ok. 700 km, jak podjechałem pod dom i zwiększyłem silę nadmuchu, żeby przedmuchać układ przed wyłączeniem, układ ?wypluł? kilka kropel wody. Nigdy też nie widziałem żeby woda skraplała się pod samochodem. Co w takiej sytuacji należy zrobić.
cleanpark
  2011-06-01, 15:41:57
wyczyścić odpływ
lukas1983
  2011-06-02, 09:37:07
A jak to można zrobić? Trzeba rozkręcić, czy wystarczy dojść od spodu?
  2011-06-02, 17:56:27
Mozna od dołu z kanału albo na podnosnik tylko nie grzeb w odpływie niczym metalowym i delikatnie
lukas1983
  2011-06-02, 21:05:15
Dzieki za rady. Mam zamiar kupić preparta wurth i go użyć, ale słyszałem, że plastikowa sonda lubi odpadać, mam jeszcze taką od pianki z metalową końcówką - którą lepij użyć?
  2011-06-02, 21:33:38
Najlepszy jest pistolet do ropowania.
lukas1983
  2011-06-03, 06:16:42
Dobra a jest ktoś z Poznaia kto mi to przeczyści - byłem oczywiscie w 2 serwisach klimy to mi zaoferowali kilkukrotne oznowoanie i powiezieli ze tak ma być bo często śmierdzi a w ASO to samo, a jak nie pomoże to caly parownik by wymienili.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-03, 06:17:21 przez lukas1983.)
