nabijanie klimatyzacji sciennej
25 Odpowiedzi, 23321 Wyświetleń
kazakchstan
  2011-06-04, 13:34:40
witam mam pytanie mam do dobicia kilka klimatyzatorow sciennych okienne nie wiem jak sie do tego zabrac jesli ktos mi pomoze bede wdzieczny
Ghost70
  2011-06-04, 13:51:42
kazakchstan napisał(a):witam mam pytanie mam do dobicia kilka klimatyzatorow sciennych okienne nie wiem jak sie do tego zabrac jesli ktos mi pomoze bede wdzieczny
Najlepiej od tyłu ... Big Grin
kazakchstan
  2011-06-04, 14:03:04
od tylu to doskonale znam dzieki za podpowiedz
  2011-06-04, 14:37:40
jaki tam jest czynnik-są różne średnice gwintów na manometrach .niezbędna jest waga .
kubabaku
  2011-06-04, 14:43:25
jak się do tego zabrać?...prosta sprawa...wchodzisz np na google, szukasz firmy zajmującej się klimatyzacją z twojej okolicy, bierzesz telefon do ręki i dzwonisz, pewnie poczekasz kilka dni bo wiadomo "sezon", przyjedzie serwisant i załatwi sprawę, gotówa na stół...i tylko cieszyć się miłym chłodem Smile
system
  2011-06-04, 15:52:47
Najprowdopodobniej trzeba zdjac cala obudowe zyby sie dostac do zaworu serwisowego, o ile taki zaworek sie znajduje. Jak nie to trzeba wlutowac bedzie wlutowac zaworek.
  2011-06-04, 15:58:56
Młotkiem, kolego, młotkiem. Najlepiej takim 5-10kg. Kilka walnięć i dobita.
To jak pytać na forum dentystów gdzie człowiek ma zęby....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-04, 15:59:23 przez Shitashii.)
llort
  2011-06-04, 17:47:41
kazakchstan chłodnictwo to nie dziedzina kryminalystyki.Ty to zabójca układów i klienta. :/
kazakchstan
  2011-06-05, 04:05:35
barbie napisał(a):jaki tam jest czynnik-są różne średnice gwintów na manometrach .niezbędna jest waga .
Witam ponownie sory zadalem glupie pytanie mam gaz22 oraz trzy wezyki z manometrem zolty czerwony niebieski wszystkie koncowki jednakowe manometr ma dwa wejscia na butli napis po chinsku w klimach mam koncowki do podlaczenia dzieki pozdrawiam
kazakchstan
  2011-06-05, 04:07:19
jestem daleko od jakiego kolwiek serwisu zdany na siebie butlo 500gramowena koncu jakby gwint
kazakchstan
  2011-06-05, 04:09:43
czy dobijac na wlaczonej?
kazakchstan
  2011-06-05, 04:22:23
jeszcze jedno podaje sa to w wiekszosci klimy LG niektore maja zaworki na zewnatrz mam 30do35 ciepla wyobrascie sobie jak bez klimy zyc
TRYFIDY
  2011-06-05, 08:48:03
a masz gaz r 22 w butli żeby go dobić?
poza tym z tego co się orientuje to jest zabroniony (przynajmniej na mazowszu)
chyba że masz zamiennik r 419?
  2011-06-05, 09:03:12
czy turbina ,wymiennik jednostki wewnętrznej i zewnętrznej są czyste ,czy rury cieńka i gruba pocą się czy są zalodzone .dlaczego uważasz że trzeba dobić czynnika ? .500 gramów to niewiele jak na klimatyzator .podaj typ LG może być 07 ,09 ,12 ,18 ,24 ,30 .czy są wycieki oleju ? .
kazakchstan
  2011-06-05, 11:12:55
rurki obydwie suche nie ma ani potu ani lodu kompresora nie slychac zeby sie wlanczal wczesniej bylo slychac czysto sucho nie widac wycieku
  2011-06-05, 11:24:16
sprawdź czy do zacisku jednostki zewnętrznej dochodzi faza---pierwszy od lewej .sprawdź czy sprężarka jest gorąca .obejrzyj kondensator rozruchowy czy nie jest uszkodzony .sprawdź czy na pilocie jest gwiazdka śniegu czy słoneczko i czy temperatura jest ustawiona na 18 stopni,sprawdź czy baterie w pilocie mają 1,5 volta .
Ghost70
  2011-06-05, 11:59:12
kazakchstan napisał(a):... klimatyzatorow sciennych okienne... butlo 500gramowena koncu jakby gwint
kazachstan!
Każdy z nas chciałby ci pomóc, jednak sam utrudniasz. Bardzo by nam ułatwiło gdybyś:
1. pisał czasami duże litery, robił czasami spacje, stawiał czasami przecinki - no chyba że nie jesteś polakiem i korzystasz z translatora, albo ci klawiatura szwankuje ? Wprawdzie to nie forum polonistyczne ale byłoby łatwiej ...
2. Może opiszesz problem dokładniej, może w punktach
- jakie modele klim (symbole, firma, ścienne czy okienne?)
- jak doszedłeś do tego, że trzeba je dobić i to akurat 500 gram?
- czy jesteś przekonany, że w butli ma czynnik R22?
- jaki jest konkretnie problem - objawy (nie startują, nie chłodzą, słabo chłodzą?)
3. postaraj się opisać jak najdokładniej to pomoc też będzie dokładniejsza
POZDRAWIAM
  2011-06-05, 12:58:58
kazakchstan napisał(a):jestem daleko od jakiego kolwiek serwisu zdany na siebie butlo 500gramowena koncu jakby gwint
To napisz gdzie jesteś że nie masz możliwości dogadania sie z serwisem. Mam wrażenie że jesteś kompletnie zielony a chesz sie wpakować na głębokie wody .
kazakchstan
  2011-06-05, 13:24:03
Dzieki wszystkim ktorzy chcieli mi pomoc dwie dobilem dzialaja zostalo jeszcze 10szt ale to juz jutro teraz moge juz na drinka Ghost masz racje to nie forum polonijne Dzieki pozdrawiam
kazakchstan
  2011-06-05, 13:25:54
Byniom masz racje jestem w tym kieronku zielony ale zycie zmusza
Robert81r
  2011-06-05, 13:40:47
w zeszlym roku bylem na Krymie i tam chyba R12/R22 nie jest zabroniony
  2011-06-05, 13:41:47
A ja popieram Ghost'a70. Jeśli informacja jest dobrze napisana, to i o podpowiedzi łatwiej. Nieraz nie wiadomo gdzie kończy się myśl, a gdzie druga się zaczyna.
Powodzenia
kazakchstan
  2011-06-05, 17:27:12
Witam ponownie po przeczytaniu wszystkich postow doszedlem do wniosku ze na tym forum tylko Barbie podpowiada rozsadnie reszta nie ma pojecia lub udaje DEBILI pozdrawiam
kubabaku
  2011-06-05, 17:35:24
kazakchstan napisał(a):Witam ponownie po przeczytaniu wszystkich postow doszedlem do wniosku ze na tym forum tylko Barbie podpowiada rozsadnie reszta nie ma pojecia lub udaje DEBILI pozdrawiam
zadajesz głupie pytania w temacie o którym nie masz pojęcia to się nie dziw że dostajesz takie odpowiedzi
Ghost70
  2011-06-06, 08:15:40
kazakchstan napisał(a):... reszta nie ma pojecia lub udaje DEBILI pozdrawiam
Ręce opadają po takim poście ...
Czy poczułeś się kimś lepszym, stawiając siebie ponad większość na tym forum?
A cierpiących na debilizm zostaw w spokoju, to przykra choroba genetyczna i oby twoich dzieci nie dotknęła.
Nie ma z czego się naśmiewać.
Jeżeli chciałeś nas obrazić, mogłeś użyć innego epitetu. Język polski jest w tym zakresie bardzo bogaty.
Mimo wszystko pozdrawiam i życzę miłego dnia.
PS Rozumiem, że temat zamknięty.
