Jednostka zewnętrzna powyżej jednostki wewnętrznej
10 Odpowiedzi, 10102 Wyświetleń
szyldowiec
  2011-06-07, 11:32:47
Chce zamontować klime marki Midea MDV MSG-12HRN2, moje pytanie jest takie, czy mogę jednostkę zewnętrzną zamontować 1m powyżej jednostki wewnętrznej, i czy mogę zamontować ją na strychu gdzie temperatura w dzień jest wyższa o 3-5st. niż na dworze?
  2011-06-07, 11:43:29
móc możesz.... zamontować da się prawie wszędzie.... Inna rzecz jak i czy w ogóle potem działa...
i np pytanie... o ile temp. na strychu będzie wyższa jeśli w lecie w samo południe włączysz tam spory grzejnik -jak np. dwie farelki?
Ghost70
  2011-06-07, 11:56:10
szyldowiec napisał(a):... czy mogę jednostkę zewnętrzną zamontować 1m powyżej jednostki wewnętrznej
Jednostka zewnętrzna może być zamontowana zarówno poniżej jak i powyżej jednostki wewnętrznej. Istotna jest całkowita długość instalacji i różnica wysokości. Maksymalne długości instalacji jak i różnice wysokości dla urządzeń podaje producent.
szyldowiec napisał(a):... czy mogę zamontować ją na strychu ...?
możesz, ale odradzam z uwagi na wytwarzanie bardzo dużych ilości ciepła przez jednostkę zewnętrzna podczas pracy i równie duże zapotrzebowanie na powietrze potrzebne do chłodzenia skraplacza
szyldowiec
  2011-06-07, 12:05:30
Dodam że strych nie jest izolowany wełną, jest jedynie goła dachówka a na ścianach szczytowych są uchylone okienka które robią jakiś tam przewiew.
Ghost70
  2011-06-07, 12:27:16
No niby
szyldowiec napisał(a):Dodam że strych nie jest izolowany wełną, jest jedynie goła dachówka a na ścianach szczytowych są uchylone okienka które robią jakiś tam przewiew.
No to niby jakieś plusy są - twój wybór, pamiętaj o odprowadzeniu skroplin na zewnątrz.
Wałkowaliśmy to już w lutym a ty dalej niezdecydowany ... http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtopic.php?id=5679
szyldowiec
  2011-06-07, 12:52:09
Mój majster postawił aluzje, do różnicy poziomów miedzy j. z/w i stąd pytanie a co do strychu to tak proforma Wink
kubabaku
  2011-06-07, 12:55:22
najlepiej to na ścianie i to najmniej nasłonecznionej. ewentualnie na dachu. strych to nie jest najlepszy pomysł...koledzy już napisali dlaczego. chyba że nie masz innego wyjścia to w ostateczności możesz zaryzykować.
a odnośnie różnicy poziomów w twoim przypadku to nie ma znaczenia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-07, 12:55:57 przez kubabaku.)
szyldowiec
  2011-06-07, 16:50:07
Właśnie sprawdziłem w upalny dzień temperaturę na strychu, przy czym załączyłem też grzejnik elektryczny 2000W na 2godz.
Wynik testu grzejnik włączony od 16.00 do 18.00, o godz.16.00 temp. na dworze 29st. na strychu 31st. o godz 18.00 różnica temp. była taka sama.
  2011-06-07, 16:54:54
włącz grzejnik 4000W lub dwa grzejniki 2000W.
i włącz je na dwa dni a nie dwie godziny... i wtedy sprawdź.
TRYFIDY
  2011-06-07, 17:16:23
najlepiej zamontuj skraplacz przy ścianie wentylatorem w okno i po problemie, ciepło automatycznie zostanie wydalone. tylko musisz pamiętać żeby i drugie okno było otwarte bo zrobi ci podciśnienie.
