klima astra II 1,7 D
5 Odpowiedzi, 5046 Wyświetleń
bama23
  2007-05-28, 21:01:06
Czy to możliwe że przy działaniu klimy skrapla się tyle wody że zalewa mi filtr przeciwpyłkowy?
Woda przecieka przez obudowe i zalewa mi dywanik pasażera.
Dzięki za każde info.
senior
  2007-05-29, 07:22:03
być może jest coś nieszczelne, dużo wody może się skraplać, ale nie aż tyle, a cieknie chociaż rurką skroplin pod samochodem?
bama23
  2007-05-29, 14:55:54
No właśnie jak wyjąłem filtr to osuszyłem wszystko i wlałem wode z butelki do kanalika między chłodniczką a filtrem
( kanalik wygląda na odprowadzenie wody ze skraplania ). Nachyliłem się pod auto no i susza.
Może być tak jak mówisz że odprowadzenie jest zapchane.
Orientujesz się może czy wężyk odprowadzający skropliny jest widoczny pod autem?
Bo jak go moge zlokalizować bez specjalnego demontażu to spróbuje go przepchnąć.
Dzieki i pozdrawiam
senior
  2007-05-29, 15:27:38
nie zawsze tak łatwo jest go zobaczyć, jeśli Ci sie uda po prostu puść powietrze od spodu to przepchnie Ci ten korek, prawdopodobnie będziesz miał sporo pleśni na ociekaczu parownika i od razu pryśnij sobie tam czymś na grzybka:-)
kubowy
  2007-05-29, 19:20:29
polecam "Pufas" na grzybka
