Znaczenie średnicy rury
15 Odpowiedzi, 11135 Wyświetleń
radamant
  2011-06-08, 20:24:37
Witajcie,
Mam takie pytanie. Toshiba RAS-13SKHP-ES2 {3,8kW} ma w standardzie rurkę o średnicy 12,70 mm (z gazem w stanie lotnym), z różnych przyczyn chciałbym założyć 9,52 mm.
Pytanie jest czy taka modyfikacja jest OK ?
  2011-06-08, 20:34:00
nie jest ok
radamant
  2011-06-08, 20:37:04
crocens napisał(a):nie jest ok
konsekwencje ?
  2011-06-08, 20:38:09
ile metrów instalacji, ile załamań, r410a?
  2011-06-08, 20:40:37
zacieki na ścianie... kiepskie chłodzenie, możliwe awarie.
a długą masz instalację?
radamant
  2011-06-08, 20:46:14
crocens napisał(a):ile metrów instalacji, ile załamań, r410a?
załamania 4,
Instalacja około 5m
  2011-06-08, 20:53:16
spadek ciśnienia ssania o około 0,6 bara, spadek wydajności sprężarki, zbyt szybki przepływ (ok 16m/s) czyli problemy z olejem. Działać to będzie... tylko na pewno nie tak długo jakby tego chciał klient...
radamant
  2011-06-08, 21:10:08
Rozumiem, czyli jestem w ciemnej dupie
klimatyzacjapolska
  2011-06-08, 21:22:03
Zwiększają się opory hydrauliczne, zmniejsza wydajność, szczególnie widać to przy grzaniu
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
llort
  2011-06-08, 21:25:51
crocens napisał(a):spadek ciśnienia ssania o około 0,6 bara, spadek wydajności sprężarki, zbyt szybki przepływ (ok 16m/s) czyli problemy z olejem. Działać to będzie... tylko na pewno nie tak długo jakby tego chciał klient...
A ja zawsze myślałem że zbyt niska prędkość czynnika to problemy z powrotem oleju.Crocens Wink
  2011-06-08, 21:40:41
llort napisał(a):A ja zawsze myślałem że zbyt niska prędkość czynnika to problemy z powrotem oleju.Crocens Wink
a za wysoka to gwiżdże lub syczy.
no i "dusi" urządzenie -straty wydajności.
a swoją drogą -wielokrotnie w urządzeniach chłodniczych stosowałem prędkości przepływu 15-18m/s
tyle, że tam ewentualny hałas nie przeszkadzał...
llort
  2011-06-08, 21:48:25
Syczenie w dobrze dobranym świadczy o niedoborze Smile Smile
radamant
  2011-06-09, 06:52:34
ok Panowie. Czy po zmianie rurki na właściwą trzeba wymieniać czynnik chłodzący ?
  2011-06-09, 07:02:58
jeżeli prawidłowo odzyskałeś poprzedni lub ściągnąłeś go do jedn. zew. to tylko próżnia. Czynnik chłodniczyjest zawsze dobry jak się dobrze z nim obchodzisz Smile
radamant
  2011-06-09, 09:44:55
crocens napisał(a):jeżeli prawidłowo odzyskałeś poprzedni lub ściągnąłeś go do jedn. zew. to tylko próżnia. Czynnik chłodniczyjest zawsze dobry jak się dobrze z nim obchodzisz Smile
OK, dzięki za informacje. We wtorek wymieniam rurkę na zgodną ze specyfikacją.
Dziękuje za pomoc.
