problem w sharanie
19 Odpowiedzi, 16805 Wyświetleń
mn27
  2011-06-11, 19:27:59
witam. vw sharan tdi 98r.klimatronik.standardowo dziura na przewodzie od osuszacza do zaworu.
pospawane, układ szczelny,próznia, napełniona prawidłowo i klima uruchomiona , ciśnienia lp.ok 1,5 hp ok 6-7 bar i zero chłodu.
Nie podobało mi sie hp. sporo za niskie podejrzewałem ze sprężarka już sie kończy
Wymieniłem sprężarke w starej było trochę syfu , standardowa procedura włączam klimę i to samo ciśnienia takie same jak na starej ,teraz podejrzewam zawór ,żę może jest za bardzo otwarty i stąd takie małe ciśnienie ale nie jestem pewien i głupio mi wobec klienta jeszcze to mój sąsiad bo kupi go a może dalej to nie pomoże
jak macie jakies sugestie to pomóżcie
dzieki
Tadeusz4321
  2011-06-11, 19:43:31
Wymień filtr osuszacz
mn27
  2011-06-11, 19:46:51
też stawiałem na osuszacz ale przyłącze jest przed osuszaczem , zaraz na wyjściu do skraplacza
zielak1979
  2011-06-12, 07:53:50
Mam właśnie ten sam problem. LP 1,5 bar HP 11 bar. Z nawiewów wychodzi 13,5 stopnia. Osuszacz wymieniony
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam ZIELAK.
Tadeusz4321
  2011-06-12, 10:24:14
Musi byc jakiś zator,może w samym skraplaczu
  2011-06-12, 19:09:59
Ile gazu napełnili i czy sa dwa czy jeden parownik?
mn27
  2011-06-12, 19:45:28
u mnie wychodzi 20 stopni
jest jeden parownik napełnione prawidłowo
mn27
  2011-06-12, 19:47:13
ja jutro czepie sie chyba zaworu rozprężnego
glupio bedzie jak dalej nie pomoze
  2011-06-12, 19:51:41
W jaki sposób naprawialiście rurki cieczowe?
mn27
  2011-06-12, 20:03:19
spawanie tig-em rurka drożna
  2011-06-12, 20:13:18
może jednak dławi na tym spawie.
Ja robie miedziane odcinki odwadniacz-zawór, rurką 8.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-12, 20:15:57 przez mg.)
  2011-06-13, 18:01:16
mn27 napisał(a):u mnie wychodzi 20 stopni
Ile gazu dałes???
mn27
  2011-06-13, 18:57:51
950 gram
mn27
  2011-06-13, 20:17:33
a tak w ogóle po czym poznac na 100% czy jest jeden czy dwa parowniki
na moje oko jest jeden , klimatronik pojedynczy, żadnych kratek na podsówitce
  2011-06-14, 05:15:09
Z prawej strony przy grodzi silnika powinny isc rurki na tylni parownik, rozgałeziaja sie przed pierwszym parownikiem
mn27
  2011-06-14, 18:56:13
to jest jednak pojedyncza
czy macie jeszcze jakięś pomysly bo jutro będe mial znów to auto i coś trzeba z tą klima zrobić
mn27
  2011-06-15, 19:33:09
udało mi sie usunąć problem
uszkodzony zawór rozprężny
zielak1979
  2011-06-16, 21:20:45
U mnie pomogła wymiana "nowego osuszacza" i wyczyszczenie zaworu rozprężnego.
Pozdrawiam ZIELAK.
cleanpark
  2011-06-21, 09:57:26
nastęny sharan z problemem, niskie 2,8 wysokie między 8 a 9 i wtedy temperatura w okolicy 11-12 stopni z kratek obie rurki przed zaworem rozprężnym zimne, tak się zachowuje jak auto jest zimne, po przejechaniu 10 kilometrów sprężarka dalej zapięta (sprzęgło) a ciśnienia się zrównują i przestaje całkowicie chłodzić
nie mam już pomysłów na to auto. Ktoś przede mną wymieniał wałek sprężarki bo urwało się sprzęgło, to było jakieś 3 miesiące temu i powiedział że sprężarka jest jak najbardziej ok, teraz oczywiście się wypiął i powiedział że sprężarka leży, oczywiście koszty masakryczne, a mnie znajomy wierci dziurę w brzuchu. Nawet chce kupić używany kompresor ale coś mi mówi że nie tu jest problem....
ktoś ma jakiś pomysł?????
