Problem ze sprężarka jak w opisie, dodatkowe oznaczenia sprężarki to 447260-1771 oraz 11H00234.
Napięcie na wtyczce pzred sprężarka jest, lecz sprężarka nie reaguje, czyli wychodziłoby na padnięte sprzegło. Czy ktos miał do czynienia z tym właśnie modelem, bo nie moge nigdzie znależć części zamiennych do tego, jedynie całe sprężarki. Wynika to z budowy sprężarki ( nie jest rozbieralna, naprawialna?) czy z braku takich części w polsce ( na stronach zagranicznych tez nie znalazłem sprzęgła do tego). próbowałem odkręcić tarczę sprzęgła, ale śruba kręci sie razem z tarczą, lecz z tym poradzić sobie powinien klucz do blokady sprzęgła ( proszę poprawcie mnie jeśli sie mylę).
Może będzie pasowała cewka lub sprzęgło od jakiegoś innego modelu ?
Ps. jakie narzędzia i przyrządy potrzebne są/polecilibyście by można była sprawnie rozebrac i naprawic sprężarkę ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-13, 11:21:54 przez KLIMAKOM.)
