Próżnia w układzie klimatyzacji
11 Odpowiedzi, 14927 Wyświetleń
yanek
  2007-05-30, 06:13:14
Jeszcze jedno pytanko do szanownych kolegów.
Otóż mam jeszcze jedno urządzenie split Galanz'a, przy montażu którego wykonano przedmuchanie instalacji czynnikiem [nie wytwarzając należytej próżni]. Instalacja jest napełniona czynnikiem i pracuje sobie drugi sezon ale... No właśnie - nie daje mi to spokoju...
Pytanie więc brzmi - czy można w już napełnionej instalacji odessać nadmiar powietrza?
kubowy
  2007-05-30, 19:32:29
Słuchaj Jony, kto Ci montował klimę, chyba jakaś "grupa inko co zarobi to na winko". Każda montowana klima powinna przed wpuszczeniem czynnika powinna być odessana z powietrza (niestety w powietrzu znajduje się wilgoć), dopiero po "całkowitym" odessaniu powietrza pozbywamy się wilgoci. Robiłem kiedyś takie badania z próżnią i dopiero po 20 min pracy pompy próżniowej wilgotność względna powietrza spadała do 5% z 75%.
Ad: Niestety nie można. Stare metody mówią............. ale już otym mówiłem. Jest to sposób, który już od dawna nie stosuje. A co powoduje powietrze........ też była mowa.
Pzdrawiam.
drake
  2007-05-30, 23:43:08
Ale jazda przedmuchali przy montażu Smile i nie pociągneli próżni Smile
Skąd wynalazłeś takich ""fachowców""
yanek
  2007-05-31, 11:24:31
Było tanio... Teraz mogę ich w d* pocałować... No ale cóż nie będę się załamywał. Pytanie czy można oczyścić instalację z czynnika
i ponownie przeprowadzić procedurę z próżnią i nabiciem czynnikiem? Bo jeśli tak to zamówię instalatora, który to wykona i chyba ok, co? Pozdr.
yanek
  2007-05-31, 11:42:37
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale duże firmy klimatyzacyjne pewnie mają takie urządzenia:
http://www.rothenberger.pl/index.php/Rot...s/130.html
...podłączą się do instalacji i poprawią co?... Smile
drake
  2007-05-31, 22:51:35
Yanek dobrze kombinujesz ale nie do końca. Stacja odzysku wyciąga wszystko z maszyny powietrze także.
Nie pozbędziesz się powietrza z układu niestety.
Jeśli już jest, to taką stacją z maszyny do butli i do oddania, następny krok to próżnia i napełnienie nowym czynnikiem.
Skąd masz pewność że pozostało tam powietrze? pytam bo jeśli zostało to objawy są bardzo widoczne.
yanek
  2007-06-01, 09:30:14
Nie - pewności nie mam, że zostało powietrze. Jedyne co jestem pewien to to, że nie użyto pompy próżniowej. Poza tym klima śmiga elegancko... narazie...
kubowy
  2007-06-02, 06:33:16
Drake: dokończ co robisz potem jak już stacja odessie czynnik i powietrze do butli?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-06-02, 06:34:03 przez kubowy.)
senior
  2007-06-03, 19:45:37
jest taki prowizoryczny sposób..... gdy już wszystko jest w butli stawiamy ją zaworem do góry i odkręcamy zawór, jak zacznie się rozprężać na zaworze to znaczy, że powietrze zeszło, to jak mówiłem jest prowizorka, nieekologiczna i nie polecam, jeśli już jest taki syf w butli najlepiej go odstawić i poszukać miejsca utylizacji
kubowy
  2007-06-03, 19:49:19
ja o tym wiem ale chciałem żeby to powiedział, drake o (wątku z kaloryferem)
senior
  2007-06-03, 20:09:52
kaloryfer-spoko, pewnie Drake kiedyś był hydraulikiem(zart) każdy sie uczy na błędach
