Klimatyzacja do grzania w zime
14 Odpowiedzi, 12830 Wyświetleń
Paweł1983
  2011-06-18, 14:42:15
potrzebna jest klimatyzacja do dwoch pomieszczeń jedno pierwsze ok 25 metrów drugie ok 15 metrów. w latao jest w nich dosyc chlodno da sie pracowac.budynek ocieplony. taka klimatyzacja ma słuzyc przede wszytskim do grzania w zime nawet ponizej -15 stopni. jakie rozwiazanie proponujecie?? z góry dzikeki za pomocne wskazówki.pozdrawiam
bartekyogico
  2011-06-18, 16:32:12
Zubadany, Arctiki i inne takie z oferty. Tanio nie będzie. Spróbuj Mitsubishi lub Panasonica - dają radę.
Derek
  2011-06-18, 17:16:58
A nie lepiej pompę ciepła założyć?
bartekyogico
  2011-06-18, 17:49:57
Derek napisał(a):A nie lepiej pompę ciepła założyć?
Lepiej dla tego kto tą pompę sprzeda.
  2011-06-18, 19:09:06
Mitsubishi Zubadan jest naprawde niezly i -15 ciagnie bez wiekszego spadku wydajnosci!
klika lat i sie amortyzuje!
  2011-06-18, 19:20:27
niestety, przy -15 to wydajność musi mocno spadać... kwestia czy to będzie bardzo bardzo dużo, czy "tylko" bardzo dużo Wink
przy -15 na zewnątrz temperatura parowania będzie się wahać pomiędzy -30 a -23 w zależności od tego, jak duży wymiennik zastosował producent. W lepszych modelach będzie to bliżej -23 co dalej jest bardzo niskim parowaniem co w rezultacie da duży spadek wydajności... Pompy ciepła pobierające energię z powietrza też są generalnie mało wydajne (choć lepsze to niż klima) (jest jeden wyjątek).
Derek
  2011-06-18, 19:24:29
Zaraz, zaraz. Autor nic nie wspominał o finansach.
JB220765
  2011-06-18, 20:47:51
Skraplacze chłodzone powietrzem przy -15 a nawet -25 st C dają rade tzn. dalej "pracują" ale to nie ma nic wspólnego z wydajnością ( to taki koń po westernie)
  2011-06-18, 20:57:10
trzymajmy się poprawnej nomenklatury, podczas grzania na zewnątrz mamy parownik chłodzony powietrzem. parownik w otoczeniu -25*C pracuje w klimatyzacji w najlepszym przypadku na odparowaniu -33*C a z reguły poniżej -35*C. Parownik owszem pracuje, pytanie jak długo sprężarka scroll która nie lubi takich temp. odparowania...
  2011-06-18, 21:33:45
przy -15*C w najlepszym przypadku mamy efektywność grzania klimy około 2...
w najgorszym -mamy uszkodzoną klimę.
praw fizyki się nie przeskoczy...
powietrzne pompy ciepła radzą sobie troszkę lepiej... mają większe wymienniki -fabrycznie optymalizowane do pracy także w niższych temp -i mają nieco skuteczniejsze mechanizmy odszraniania...
wiec w analogicznych temp. zewnętrznych zazwyczaj pracują na nieco wyższym odparowaniu niż klimy w funkcji grzania.
i często pompy ciepła mają badź sprężarki scrol z dochłodzeniem -przystosowane do pracy na niskich odparowaniach
-bądź-zwłaszcza starsze modele tłokówki.
jednak jakby nie patrzeć -i klimy i powietrzne PC grzeją efektywnie do około -5*C -potem zarówno wydajność jak i efektywność spada.
do grzania zimą najlepiej glikolowa -ziemna PC.
bartek2700
  2011-06-19, 16:13:12
...Fujitsu NOCRIA daje rade ale troche droga
monterod2002
  2011-06-19, 19:27:55
A ja powtarzam w kółko klima i kolektory słoneczne służą do wspomagania a nie zastępowania grzania.
pozdrowionka
  2011-06-19, 19:33:50
bartek2700 napisał(a):...Fujitsu NOCRIA daje rade ale troche droga
Jak Fujitsu rozwiązało problem drastycznego spadku wydajności sprężarek i wzrostu poboru prądu przy niskich temperaturach odparowania?
bartekw
  2011-06-21, 11:15:07
z tego co wiem nie rozwiazalaSmile pracuja nad vrf aby pracowal w stylu zubadana miskaSmile
