Split -rózni producenci jednostek
19 Odpowiedzi, 16980 Wyświetleń
Yogi300
  2011-06-23, 12:21:36
Mam pytanie do znawców bo muszę dokupić jednostkę zewnętrzną /z powodu awarii / a jest problem z zakupem oryginału gdyż firma wycofała ten sprzęt z oferty /Desa SPV12EH /
Serwis powiedział mi iż muszę znalezć jednostkę tej samej mocy oraz żeby zgadzała się ilość przewodów.
Znalazłem jednostkę Elta 12SHKL gdzie niby wszystko pasuje tylko ona jest na czynnik R410a a Desa pracowała na R407c czy to ma znaczenie i da się połączyć? czy również na to muszę zwracać uwagę bo zapomniałem się zapytać serwisu
system
  2011-06-23, 20:09:57
nie ma znaczenia przedmuchaj tylko jednostke wewnetrzna z resztki starego gazu i powinno byc ok. Aha no i zeby zgadzala sie srednica rurek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-23, 20:10:50 przez system.)
  2011-06-23, 20:16:13
znaczenie ma sterowanie .
  2011-06-23, 20:17:03
system napisał(a):nie ma znaczenia przedmuchaj tylko jednostke wewnetrzna z resztki starego gazu i powinno byc ok. Aha no i zeby zgadzala sie srednica rurek
No nie tak do końca, ciśnienia przy R410A są trochę większe. Nie wiadomo czy producent przewidział takowe.
system
  2011-06-23, 20:24:00
znaczy sie czego nie przewidzial? nie powiesz mi chyba ze cisnienia gazu 410 ktore moglo by uszkodzic parownik? nie rozumiem
  2011-06-23, 20:25:49
system napisał(a):znaczy sie czego nie przewidzial? nie powiesz mi chyba ze cisnienia gazu 410 ktore moglo by uszkodzic parownik? nie rozumiem
Znasz właściwości obu czynników?
Napisz mi co o nich wiesz.
system
  2011-06-23, 20:34:14
znam wlasciwosci ale nie mam zamiaru sie rozpisywac na ich temat. Uwazam jednak ze nie bedzie mialo to zadnego wplywu na poprawne dzialanie urzadzenia a tym bardziej uszkodzenia parownika.
wiesiekba
  2011-06-23, 20:36:14
Inny gaz inne przekroje kapilary.
Alpak
  2011-06-23, 20:38:07
Panowie ona bedzie pracowala na 407 czyli na mniejszych cisnieniach... Czytamy ze zrozumieniem ? Wink Pozatym z resztek jakiego gazu ma przedmuchiwac ? Wink
  2011-06-23, 20:41:32
Alpak napisał(a):Panowie ona bedzie pracowala na 407 czyli na mniejszych cisnieniach... Czytamy ze zrozumieniem ? Wink Pozatym z resztek jakiego gazu ma przedmuchiwac ? Wink
No właśnie przeczytaj ze zrozumieniem. Będzie pracowało na 410, o wiele większych ciśnieniach, ale jak to nie ma znaczenia to olewamy.
system
  2011-06-23, 20:43:18
Smileheh ze zrozumieniem
Ghost70
  2011-06-23, 21:57:56
Yogi300 napisał(a):Serwis powiedział mi iż muszę znaleźć jednostkę tej samej mocy oraz żeby zgadzała się ilość przewodów.
Co to za serwis ?
Niech sami wykombinują jednostkę. Mądrale ...
http://www.sklepdesa.pl/parts.php?products_id=4 gwarantują dostępność komponentów do wszystkich swoich urządzeń a jak coś potrzebujesz to nie mają ...
  2011-06-23, 22:00:40
to jest kolejny argument aby nie kupować niemarkowych urządzeń .
Yogi300
  2011-06-24, 06:02:02
Oczywiście najlepiej gdybym znalazł oryginalną jednostkę - dzięki Ghost70 napisałem do nich.
Bardzo podobna do Desy jest klima Elta tylko,że oprócz innego gazu R410A zamiast R407C jest jeszcze jedna różnica w średnicy rurek Desa ma 1/4 i 1/2 natomiast Elta 1/4 i 3/8 a z tego co tutaj było napisane one również muszą być jednakowe czyli te jednostki nie będą ze sobą współpracować
bartekw
  2011-06-24, 18:20:06
zgadzam sie ze stefanbud mozna smialo laczytc rozne modele parownikow i skraplaczy ale laczenie urzadzen pracujacych na innych czynnikach to zupelnie inna sprawa pomijajac oczywisty fakt problemu cisnien pozostaja rozne zabezpieczenia skraplacza, przekroje instalacji i odpornosci na cisnieniaSmile nie radze takich kompilacji
Yogi300
  2011-06-26, 16:02:20
A jak jest w przypadku inverterów czy tu w ogóle istnieje możliwość podpięcia jednostek różnych producentów jeśli jest ten sam czynnik chłodniczy i średnica rur?
I jeszcze jedno jeżeli mam niezgodność średnicy rury /tej grubszej / i postanowił ją wymienić na taką jaka ma być przy jednostce zewnętrznej bo redukcja przy jednostce wewnętrznej to żaden problem - czy to będzie funkcjonować?
  2011-06-26, 16:26:29
Tutaj będzie chodziło o zgodnośc sygnałów z płytek sterowniczych.
Ghost70
  2011-06-27, 00:01:10
no właśnie, tak obrazowo ... jedne wysyłają sygnały po koreańsku a inne po chińsku Big Grin
bartekw
  2011-06-27, 14:47:33
ale kazdego mozna nauczyc podstaw migowego Wink i wtedy wszystko gra :>
