uruchomienie multisplita
12 Odpowiedzi, 10608 Wyświetleń
SZINA
  2011-06-23, 17:02:14
Przejrzałem forum ale jakoś niewidze takiego tematu
w jaki sposób napełnić instalację multisplit SD 4w 1z
mam różne długości rurociągów producent pisze w DTR że trzeba dodać na 15gr na każdą powyżej 7,5 mb
ale jezeli man jedną 13mb, druga 8 mb, trzecią 2 mb, i czwartą 5 mbto czy man je zsumować ?
i czy jest jakieś znaczenie że są rózne długości rurociągów do poszczególnych jednostek
jeszcze jedno jak zmieżyć superhead na uruchomionych wszystkich jednostkach wewnętrznych , czy na każdej z osobna ?
SZINA
  2011-06-23, 17:33:00
nie potrzebujesz dobijać czynnika ,jeśli jednostka zewnętrzna była prawidłowo nabita .
SZINA
  2011-06-23, 18:56:00
tylko gdzie zmierzyć czy niema go zamało, przy pojedyńczym podpinam termometr i zegary do jednego wyjścia i wiem co i jak
a tu mam 4
czy mierzyć na każdej z osobna? tylko niewiem co to da bo jak mnieman jest jedna sprężarka i ten sam czynnik krąży po wszystkich wewnętrznych
proszę kogoś z doświadczeniem o podpowiedź
  2011-06-23, 19:03:35
nikt tutaj nie jest jasnowidzem .jaki to produkt ? -fiat,opel,mercedes,bmw ?
SZINA
  2011-06-23, 19:09:06
saunier duval SDH 15-110 M4NW
  2011-06-23, 19:15:51
mało prawdopodobne aby była 1 sprężarka .jeśli masz Fiata 126-uzyskujesz 110 km na godzinę,warto jechać na diagnostykę ? .
SZINA
  2011-06-23, 19:32:46
czyli co sa to 4 niezależne obiegi czynnika ? czy jest wspólny
czy oznaczało by to że z nitki o długości 2 mb muszę odessac
  2011-06-23, 19:35:39
zwykle ssanie jest zkolektorowane poczekaj za tydzień będą upały,wtedy będzie najlepszy test .nadgorliwość jest gorsza od sabotarzu .
SZINA
  2011-06-23, 19:55:11
właśnie lukam na pogodę , ale że dziś wolne to siędzę sobie przy pifku i dopytuję co i jak żeby czasu nietracić Smile
  2011-06-23, 20:15:10
SZINA napisał(a):Witam
SZINA
Mam nadzieje że sobie jaj nie robisz.
Masz w DTR urządzenia napisane jasno i wyraźnie:
Max. długość linii cieczowej L1+L2+L3+L4=60m
Max. długość jednej linii=15m
Standardowa sumaryczna długość linii=7,5m
Ilość czynnika dodatkowo na każdy metr=15g
Zliczasz linie dodatkową, zawsze tylko cieczową. Dopełniasz czynnik w czasie pracy urządzenia w trybie chłodzenia. Nie istotne do którego zaworu się podepniesz. Nie włączaj tej jednostki wewnętrznej z tej pary w czasie dopełniania. Wyłączasz urządzenie, czekasz chwile i włączasz ponownie wszystkie wewnętrzne. Superheatem sobie głowy nie zawracaj, urządzenie samo sobie go przeliczy. Sprawdź wydajność jednostek wewnętrznych. Wlot, wylot, powinno być równo na każdej około 9-10*C. Jeżeli Ciebie to ciekawi to podłącz zgodzie z opisami na forum do byle jakiej pary a zobaczysz że urządzenie dąży do tego parametru.
Jadę na szczupaki chłopaki Smile
SZINA
  2011-06-23, 20:40:52
dzięki
jaj sobie nierobię a że jestem jeszcze zielony to wolę zapytać 3 razy niż coś spi....
udanych łowów!!!
  2011-06-23, 20:45:52
SZINA napisał(a):dzięki
udanych łowów!!!
Ja też uważam że lepiej się nie wstydzić i spytać niż SPLITolić i się wstydzić. Kto pyta nie błądzi.
