Średnice rur
5 Odpowiedzi, 5399 Wyświetleń
jacek 64
  2011-06-26, 13:50:40
Witam Kolegów . Ostatni montowałem jednostkę 24000Btu ( 7 kW) która miała średnice : rur 1/4 cala -ciecz , a na ssaniu 1/2 cala. Jednostka nie jest firmowa - hipermarket - Na moje wyczucie - nie powinna osiągnąć założonej mocy . Standard dla 24000 BTu to 3/8 i 5/8 . Co sądzicie o takiej konstrukcji ?
AKTIMAR
  2011-06-26, 15:53:11
jeśli ją zamontowałeś to powinieneś wiedzieć czy wszystkie parametry są w normie i czy działa poprawnie!!! Smile
  2011-06-26, 16:39:33
cóż... sądzę, niedopuszczalna konstrukcja Smile
Rześki LUFT
  2011-06-26, 16:51:37
Toshiba przy 6,8kW nawet w ON/OFF'ie ma 1/4 i 1/2 cala i chodzi lepiej moim zdaniem niż jakies LG na wiekszych przekrojach mimo przewymiarowania czasem długości instalacji o kilka metrówSmile
  2011-06-26, 17:02:52
nie wiem jakie rozwiązania przyjęli inżynierowie z Toshiby, bo na pewno coś wymyślili.
Gdyż w normalnym przypadku: dla 10mb instalacji prowadzonej w poziome, bez zakrętów 1/2 cala o mocy 7kW, parowaniu 0*C oraz skraplaniu 45*C; wystąpi spadek ciśnienia ssania odpowiadający spadkowi temperatury parowania równy 4,5K co ponosi za sobą pewne konsekwencje: Zwiększona temperatura końca sprężania co w pewnych warunkach (lub przy pewnej konstrukcji urządzenia) powoduje wzrost poboru prądu przez urządzenie (nieznaczny ale zawsze). Dodatkowo sprężarka tego nie lubi Smile
Inną kwestią jest prędkośc gazu w takim rurociągu który przekracza 22m/s co (zgaduję) zapewnia przepływ mocno turbulentny a więc kolejne nie ujęte wyżej straty ciśnienia...
