jak zamocować jednostke zewnetrzna na zewnetrznej scianie bez wycinania ocieplenia (15cm) waga jednostki 46 kg. prosze o pomocne wskazówki. pozdrawiam
zamocowanie jednostki zewnetrznej.
18 Odpowiedzi, 14439 Wyświetleń
Superglu?A jak odkręcić kran aby leciała zimna woda?lewy?
zastosuj rurki dystansujące np NIBCO 1 cal .
llort dzieki za pomoc napewno przyda sie Twoja wypowiedz.
jak masz akryl to konstrukcja minimum 6 cm szerokości i na zwykłe kołki 25 cm długości do 90 kilo utrzyma bez wgniatania elewacji
patent z NIBCO jest sprawdzony...może być 3/4
Ja stosuję rury PP (polipropylen) grubościenne, średnica zależny od wieszaka.
Zwykłe kołki o długości 260mm spokojnie wystarczą jeżeli za styropianem jest jakiś suporeks lub beton, jeżeli jest jakaś dziurawka staram się zawsze montować na przestrzał przez ścianę, wtedy je st najbezpieczniej.
barbie napisał(a):zastosuj rurki dystansujące np NIBCO 1 cal .popieram swietny i sprawdzony sposob
rozwiązanie ekstremalne...
otwór na szpilkę na przelot -potem otwornica fi 80 naciąć ocieplenie aż do tynku. - -potem szpilka w mur na przelot -z obu stron podkładki fi 80 aż się oprą na murze -potem rurka dystansująca na grubość ocieplenia i wspornik klimy. -no i opiankować wokół rurki dystansującej. czołg a nie tylko klimatyzator można na tym powiesić... duże podkładki pewnie opierają się na murze -a rurka dystansująca siedzi na stalowej podkładce zamiast na czasem dość miękkiej ścianie.
faktycznie pelna ekstrema:> nie wiem czy by mi sie chcialo tyle czasu spedezic przy mocowaniu skraplacza, no ale moze sie przydac w przypadku agregatow np 100kilowych
generalnie ja klim nie montuję -kilka lat pracowałem w firmie, która głównie na montażu klim funkcjonowała.
od montażu byli Koledzy -jednak w sytuacjach "awaryjnych" i mnie parę razy ten zaszczyt kopnął. No i zdarzało mi się rozeznanie sytuacji oraz decydowanie jak Ci koledzy mają montować... w sposób "ekstremalny" wieszałem jednostki około 25kW lub więcej. czyli ważące sporo kg. generalnie -jeśli była możliwość preferowałem montaż na przelotowych szpilkach z dużymi podkładkami od wewnętrznej strony. bartekw napisał(a):Witambarbie napisał(a):zastosuj rurki dystansujące np NIBCO 1 cal .popieram swietny i sprawdzony sposob Szybko i pewnie. Ja stosuje 1/2 Nibco, grubościenną. Pozdrawiam
lepsze beda wsporniki z poprzeczka (zamontowac ja na szpilki na przelot przes sciane) czy bez poprzeczki?? klimatyzator ma wisiec jak juz na poczatku pisalem bez wycinania ocieplenia 15 cm
Ja zrobiłbym to tak: wsporniki montowane pionowo bez poprzeczki. dystanse z polipropylenu fi 25 grubościenne, dyble/ szpilki fi 10. Po stronie sprężarki 3 punkty mocowania. Dystanse dobrze opianować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-17, 12:16:02 przez zuku.)
Panowie trochę czasu upłynęło od ostatniego wpisu w tym temacie. Będę montował u siebie dwie jednostki zewnętrzne 3,5kW i 2,5kW, ocieplenie 10cm styropianu a mur z gazobetonu (suporex), przewiercić muru nie bardzo mogę ze względu na wykończenie wewnątrz, jakich kołków używacie w takich przypadkach i jakie wsporniki? Czy dwa pionowe czy z poziomą poprzeczką? Proszę o sprawdzone metody. Thanks
Kołki hilti 230x10 z łbem sześciokątnym przy takiej wadzę to bez żadnych dystansów dają rade...
Łapy z poprzeczką moim zdaniem są najwygodniejsze . Gdyby było przed ociepleniem to ocynki i na to ocieplenie .
Od dłuższego czasu nie kupujemy spawanych bo rdza je szybko łapie - wiec pod ocieplenie u nas nawet nie ma mowy i tematu. Od kilku hurtowni kupowane zawsze tak samo po roku rdza zaczyna wychodzić Do do kołków to spokojnie bo agregat 2,5/3,5 kW to nie jest wyzwanie.
