odwronie podłącznie przewodów do zasilania klimy split
19 Odpowiedzi, 19415 Wyświetleń
matek93
  2011-07-08, 18:14:12
Ciekawi mnie to co by się stało, czy mogło by się coś stać jeżeli odwrotnie bym podłączył kable w jedn. zew. Klima nie ma grzania, tylko chłodzenie (Hyundai 2.01kw). Do klimy idą trzy kable, uziemienie, niebieski oraz brązowy. teraz jest połączone wszytsko zgodnie z instrukcją, ale czy jakbym zamienił prązowy z niebieskim to też by działało? Ma to znaczenie?
  2011-07-08, 18:22:24
może mieć dla poprawnego działania elektroniki ale nie wiem jak w tej klimie.
bartekw
  2011-07-08, 19:04:00
o co ci konkretnie chodzi? chcesz zeby grzalo?
Rześki LUFT
  2011-07-08, 19:06:40
nic sie nie powinno stac moim zdaniem jak jest tylko chłodzenie... to tak jakbyś we wtyczce zamienił kabelkiTongue
Remik
  2011-07-08, 19:12:14
Takie klimy zwykle zakończone są wtyczką. Nie zawsze się zdarza aby faza była na swoim miejscu i wtedy faza z gniazdka trafia na przewód niebieski w wtyczce. Pod względem technicznym nie ma to znaczenia ale ze względów bezpieczeństwa przewód ochronny musi być na swoim miejscu.
adrianarktos1
  2011-07-08, 21:32:35
Myślę że bedzie grzać ; chlodzić , a dodatkowo jeszcze dzieci bawić Tongue . Tak na poważnie nic się nie może stać .Przy instalacjach typu L i N z praktycznego punktu widzenia nie ma to znaczenia jak się podłaczy.Mówicą prościej jeśli nie masz w gniazdku bolca a obrucisz "wtyczkę o 180 stopni to lodówka nie zacznie w środku grzać. Co innego przy L1 L2 L3 wtedy np po zamianie faz mamy inny kierunek obrotów silnika .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-08, 21:33:27 przez adrianarktos1.)
  2011-07-08, 22:06:25
styk ochronny w lodówce musi być ,do eksperymentów zastosuj gniazdo szucko obojętnie jak wciśniesz ,ochrona będzie .
adrianarktos1
  2011-07-08, 22:48:09
barbie napisał(a):styk ochronny w lodówce musi być ,do eksperymentów zastosuj gniazdo szucko obojętnie jak wciśniesz ,ochrona będzie .
No to mamy metodę na zrobienie z lodówki podgrzewacza.
  2011-07-09, 06:20:38
adrianarktos1 napisał(a):Tak na poważnie nic się nie może stać .Przy instalacjach typu L i N z praktycznego punktu widzenia nie ma to znaczenia jak się podłaczy.
Zgadzam się, że nic się nie zepsuje. Ale są elementy elektroniki dla których jest to różnica i po prostu źle działają. Znam parę takich przypadków z autopsji choć akurat nigdy w klimie.
bartekyogico
  2011-07-09, 07:23:19
Spotkałem się z kilkoma przypadkami (w on-off) że nie włączała się sprężarka a po przepięciu L z N było OK. Zależy od modelu ale co szkodzi podpinac zawsze prawidłowo?
zenek123
  2011-07-11, 19:18:13
Tak naprawdę L (faza) ma właściwości sterujące np. obrotami wentylatora. Przeważnie montuje się teraz gniazdka z bolcem także w razie "W" można w gniazdku przepiąć żeby faza była na prawidłowym kabelku.
adrianarktos1
  2011-07-11, 19:22:36
zenek123 napisał(a):Tak naprawdę L (faza) ma właściwości sterujące np. obrotami wentylatora. Przeważnie montuje się teraz gniazdka z bolcem także w razie "W" można w gniazdku przepiąć żeby faza była na prawidłowym kabelku.
Kolega fajne bajki opowiada . Silniki 1 fazowe mają fabrycznie ustawione obroty . Czyli jeśli się zmieni fazę z zerem to i tak chodzi kręci się z tę samą stornę . Jedynie poprzez zmianę połączenia kondensatora względem uzwojeń coś da .
Koledze zenek123 polecem lekturę artykułów na temat "Zmiana kierunku obrotów silnika jednofazowego "
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-11, 19:31:33 przez adrianarktos1.)
zenek123
  2011-07-11, 19:39:04
Kolego adrianarktos1 chodzi o prędkość obrotową wentylatora a nie kierunek. Montowałem bodajże CHIGO. Kable na odwrót i wentylator chodził tylko na maksymalnych obrotach.
bart7802
  2011-07-11, 19:48:16
zenek123 wlałeś nadzieje w moje skołatane serce,w moim sprzęcie wentylator też zasuwa tylko na max.obrotach a powinien mieć 3 biegi - jutro zamienie faze z zerem.
adrianarktos1
  2011-07-11, 20:13:22
Wg mnie dla samego wentylator jest to bez znaczenia . Załanczam schemat prostego wentylatora z klimy .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-11, 20:16:20 przez adrianarktos1.)
  2011-07-11, 21:20:17
generalnie podpięcie zasilania i zamienienie miejscami fazy i zera wielkiego wpływu nie ma. ale...
zero jest także masą dla układów elektronicznych -podanie fazy na masę płytek powoduje masę zakłóceń -zarówno emitowanych --radia telwizory itd w pobliżu klimy mogą "trzeszczeć" . podobnie w drugą stronę... jeśli klima ma na płytkach sterujących na masie fazę... to jest podatna na wszelkie zakłócenia...
na przewód fazowy pomiędzy jednostkami mogą nakładać się dodatkowo jakieś impulsy sterujące ... przewód oprócz przewodzenia zasilania jest czymś w rodzaju anteny... umożliwiającej komunikacje pomiędzy elektroniką JZ i JW -ale... osobiście takiego rozwiązania nie spotkałem -technicznie możliwe choć raczej rzadko spotykane... w takim przypadku po zamienieniu L i N muszą wystąpić zakłócenia w pracy.
skrzyżowanie fazy i zera pomiędzy JZ i JW -praktycznie zawsze będą jakieś problemy...
llort
  2011-07-11, 22:25:56
Komunikującym przewodem może być tylko ten żółtozielony w instalacji 3 przewodowej :/
  2011-07-12, 10:43:54
żółtozielony może być tylko i wyłącznie żółtozielonym -czyli ochroną.
przewodem ochronnym niczego puszczać nie wolno.
natomiast na zasilające 50Hz można nałożyć jakieś przebiegi impulsowe odbierane przez dekoder drugiej płytki.
tak samo jak przewodami energetycznymi można dodatkowo puścić internet. z jednego elektrycznego gniazdka może być i zasilanie komputera i internet. oczywiście potrzebne są "magiczne skrzyneczki"
bart7802
  2011-07-12, 18:29:59
zamieniłem przewód L z N ale nic to nie dało - mam po prostu wentylator jednobiegowy Sad ....życie to nie jebajka
