Nieszczelna rurka osuszacza - czy tylko pozostało spawanie?
6 Odpowiedzi, 8847 Wyświetleń
hombre
  2007-06-04, 17:14:40
Witam forumowiczów!
Mam Hondę Accord '97. Odwiedziłem speca od klimatyzacji i znalazł mi dziurkę w rurce osuszacza dziurka mniej więcej 7 mm na 4 mm. Prawdopodobnie jakiś pożal się Boże "mechanik" przy naprawianiu czegoś w aucie uszkodził ją. Fachowiec od klimatyzacji powidział, że zaspawanie tej dziurki, to koszt rzędu 120 -150 PLN. DO tego oczywiśćie przyjdzie mi odgrzybić i nabić klimę.
Zerknąłem dziś pod maskę i wyjęcie tej rurki to niezła gimnastyka. Dziura w rurce jest w takim miejscu, że jest do niej dość dobry dostęp (wystarczy wymontować obudowę filtra powietrza). Zastanawiam się czy jest możliwe zaklejenie tej dziury jakąś taśmą do uszczelniania rur (chyba POXIPOL robi taką taśmę). Czy wytrzyma ona ciśnienie w obiegu klimy? Tam jest od 2 do 32 atmosfer (przy 32 atmosferach czujnik AC wyłącza klimę). Jak sądzicie, czy warto zakleić dziurę (może czym innym niż taką taśmą - może ktoś z was zna jakiś lepszy sposób poza zaspawaniem tej dziury?), sprawdzić szczelność (to sprawdzają w warsztacie przed nabiciem klimy) i jeśli wszystko będzie ok, to nabić klimę? Czy może jednak spróbować pospawać tę rurke, może da się ją pospawać bez wymontowywania jej?
hombre
Klimek
  2007-06-04, 17:35:31
Tylko spawanie. Jezeli dziura bedzie za duza to wspawaja kawalek zdrowej rurki. Nie kazdy podejmuje sie spawania na aucie. Raczej bedziesz musial zdemontowac rurke.
senior
  2007-06-04, 17:35:46
jeśli układ był otwarty( dziurka) należy wymienić osuszacz, jeśli chcesz zrobić partyzantkę to zaspawaj aluminium i zrób próżnię ok 40 minut (metody nie polecam, nie sprawdzałem na kliencie)
hombre
  2007-06-04, 17:59:46
Pozostaje mi odwiedzić jakiś dobry warsztat. A jaka może być cena osuszacza, tak orientacyjnie? Poza tym zastanawiam się, czy, jeśli układ był długo otwarty, to czy nie naleciało do niego jakichś śmieci, kurzu. Może warto go jakoś przeczyścić, zanim wpuści się do niego czynnik chłodzący?
senior
  2007-06-04, 18:19:14
cena osuszacza to ok 100zł( passat ~96) do 500zł( focus) plus oczywiściew wymiana, oczyścić trzeba...maszynką do płukania lub piechotą rozkręcając wszystko...
hombre
  2007-06-04, 18:21:26
serdeczne dzięki za wszystkie informacje - konkretne i fachowe. pozdrawiam
